Zavik
Постпроцессоры
561 posts in this topic
8 минут назад, lexa345 сказал:
Т.к. вы не внимательны ...
        if plane$ = zero, *iout, *jout, kout , *arcrad$ #XY plane code - G17
        if plane$ = one, iout, *jout, *kout , *arcrad$  #YZ plane code - G19
        if plane$ = two, *iout, jout, *kout , *arcrad$   #XZ plane code - G18
        !i$, !j$, !k$ , !arcrad$
о да детка) о да))) бальшушшие при БАЛЬШУШШИЕ Вам Спасибо!
ну а проблему в шапке - я так думаю лучше вручную менять, типа шаблона сделать и все гуд)
ох, Спасибо вам ребята за помощь, не знаю даже что бы я без вас делал =)
1 person likes this
Share this post
22 минуты назад, M@G сказал:
Ну с шапкой-то брось, самая простая редактирка...
В пост дебаггере все видно, что и где подправить.
Как правило такое редактирование заключается в блокировке какого-то ненужного знака.
Ведь с самым-то сложным Вы справились на Ура!!! :clap_1:
Share this post
пост дебаггер  - знать бы еще что это такое
Share this post
ID: 324   Posted (edited)
24 минуты назад, M@G сказал:
Его нужно активировать из Меню Пуск Виндовс, Все программы, Мастеркам, Утилиты, Advanced Configuration, Post support, Клик по нему и справа замени Disable на Enable.
Теперь в Диалоговом окне генерации НЦ программы слева внизу заметишь "Божью Коровку", клик по ней вместо ОК.
Вот и запустится Дебаггер.
А дальше все просто, когда Пост Дебаггер сгенерит усе, чего надо, то увидишь свою НЦ и свой пост.
Дважды кликнув на команду в НЦ сразу выделится жирным та команда которая за вывод сего отвечает в постпроцессоре.
А ниже в окошке увидишь даже и сам номер строки, где именно надо его искать в редакторе. ))
Как-то так...)))
Edited by hlibhlib
Share this post
И еще...
Share this post
17 часов назад, M@G сказал:
Debugger_tutorial.rar
18 часов назад, M@G сказал:
tool_info    : 0     #Output tooltable information?
                     #0 = Off - Do not output any tool comments or tooltable
                     #1 = Tool comments only
                     #2 = Tooltable in header - no tool comments at T/C
                     #3 = Tooltable in header - with tool comments at T/C
А не нужные строки закрываются знаком # например:
#       sopen_prn, "TIME - ", ptime sclose_prn, e$  #12 hour time output 3:52 PM
5 people like this
Share this post
23 часа назад, hlibhlib сказал:
Как-то так...)))
нашел как это сделать, но пост дебаггер не запускается - выдаёт ошибку(
ладно не суть, спасибо за помошь - буду так редактировать)
Share this post
А активировать дэбаггер в Windows 8, не подскажет ли кто, как?
Share this post
И сам дополню, Advanced configuration, там активируем Post support
Share this post
Небольшая проблемка если кто может помочь .
Суть в следующем : Transform опция вращение вокруг центра (вертикальный станок) . При генерации программы выдает в постпрограмме следующую строку :
G90 X***Y*** Z***;
.... необходимо сделать чтобы значени "Z" было в следующем блоке совершенно отдельно.
Заранее спасибо !
Share this post
Вариант №1.  Попробуй Активировать Postdebagger и отредактируй вид НЦ сам.
Вариант №2.  Файлы станка, контроли, пост, файл мастеркама с обработкой, сгенерированная НЦ и Отредактированная в ручную НЦ в Студию.
                               :g:
Share this post
Кто знает как обновить пост , с версии 2017 до 2018 , совсем забыл как это делать
Share this post
ID: 333   Posted (edited)
Можно использовать Мастер перехода (Миграция Файлов).
Можно просто скопировать и подставить пост к станку, после сообщения о том, что этот пост от предыдущей версии мастеркам сам его обновит и продолжит работать.
Единственный минус, что текст настроек по умолчанию прийдется вводить врукопашную через Менеджер ЧПУ...
Edited by hlibhlib
Share this post
В 17.10.2016 в 16:29, kvintillion сказал:
Вот нашел новые посты от официалов в свободном доступе:
https://drive.google.com/file/d/0B4O3u-XX1rT8S2Rka0JHXy1DeGs/view
А вот не получается туда войти... Джентльмены, не поделитесь тем самым синумериком на 4 оси?
Заранее очень благодарен.
Share this post
Друзья подскажите, что выполняет процедура pbld и pcan1 ?
Где-то можно найти список с их описанием?
Share this post
у вас пост открыт для редактирования полностью или частично закодирован?
 pbld и pcan1 - это блоки постпроцессора которые должны декларироваться в посте,
прокрутите свой пост с начала и до конца и найдете какие переменные они содержат
типично:
pbld            #Canned text - block delete
      if bld, '/'
pcan1           #Canned text - with move
Share this post
В 25.09.2017 в 21:04, ak762 сказал:
спасибо разобрался c этим.
Подскажите если кто в курсе, включаю в постпроцессоре переменные для вывода доп информации.
fastmode$    : 0
bug1$        : 30
В файле программы без изменений. Может чего не так делаю?
Share this post
8 минут назад, Sergei Rublev сказал:
А чего вы хотите добиться?
Возможно это сообщение вам поможет
Share this post
Хочу чтобы выводились рядом с кадром программы блоки которые ее выводят
Например
N10 G1 X10 F100             plinout
и тд.
Эти переменные как раз и описаны в документации, как я их не включаю, результата ни какого.
Share this post
33 минуты назад, Sergei Rublev сказал:
Например
и тд.
Насчёт этого не скажу. А чем debugger не угодил?
Share this post
В 17.10.2016 в 15:29, kvintillion сказал:
Нет доступа. Скиньте пожалуйста на всеобщее обозрение
Доброго времени всем. Может кто выложит пост под Siemens 840d sl?
Share this post
В 01.11.2017 в 22:40, sergei1982 сказал:
Они есть в раздачах , от куда вы взяли cam , отдельный файл mastercam......-posts.exe . Там же и добавился Siemens 3 Axis Mill Post for 840D / 828D controls
1 person likes this
Share this post
Есть у кого наиболее полный список доступных по умолчанию постов и всех необходимых файлов к ним? Установил MasterCam2018forSolidWorks. Там вообще пусто. Даже начать не с чего. Хочу попробовать сделать прогу для 4хосевика с поворотным шпинделем. Хоть заготовку бы какую иметь.
Share this post
6 часов назад, GreyWorm сказал:
mill
Akira_Seiki Mitsubishi_Meldas_64 4X Mill
Bridgeport EZTrak_gcode 3X Mill
Cincinnati Acramatic_2100E 4X Mill
Cincinnati_Milacron Vickers_2100 4X Mill
Dynapath System_10_20_Conversational 4X Mill
Generic Enshu ES_Series 5X Mill
Generic Fadal Format_1 4X Mill
Generic Fadal Format_2 4X Mill
Generic Fanuc 3X Mill
Generic Fanuc 4X Mill
Generic Fanuc 5X Mill
Generic Haas 3X Mill
Generic Haas 4X Mill
Generic Haas ES-5 5X HMC Mill
Generic Haas VF-TR_Series 5X Mill
Generic Heidenhain_TNC_ISO 4X Mill
Generic Heidenhain_TNC530 3X Mill
Generic Mazak 4X Mill
Generic Okuma 4X Mill
Generic Prototrak 3X Mill
Generic Techno 4X Mill
Hurco Ultimax_BNC 4X Mill
Makino S56 Pro_3 4X Mill
MAZAK NEXUS_410A 4X MILL
Milltronics Centurion_4 3X Mill
Milltronics Centurion_6 4X Mill
Mitsubishi Meldas 4X Mill
Mori Seiki NVX5000 4X Mill
Mori_Seiki_NV5000 Fanuc18I 4X Mill
MPFAN
OKUMA MB56VA 4X MILL
OKUMA OSP_P200M 4X MILL
Okuma OSP5020M 4X Mill
Prototrak LPM PMX_CAM 4X Mill
Prototrak LPM PMX_GCD 4X Mill
Siemens 3x Mill
SNK MAX410i-F40 5X Mill
Hide
lathe
Generic Fanuc 2X Lathe
Generic Fanuc 4X MT_Lathe
Generic Haas SL 4X MT_Lathe
Generic Haas ST 4X MT_Lathe
Generic Haas TL 2X Lathe
Hardinge_Conquest_T42 Fanuc_18T 4X MT_Lathe
Mori Seiki NLX2500 4X MT_Lathe
MPLFAN
Okuma OSP7000 2X Lathe
Hide
router
Anderson Exxact_Plus Fanuc 4X Router
Anderson Maxxis Fanuc 5X Router
Anderson Stratos_Pro Fanuc 4X Router
Anderson Stratos_SUP Fanuc 4X Router
Generic AXYZ 4X Router
Generic Busellato Evolution 4X Router
Generic Fanuc 3X Router
Generic Fanuc 4X Router
Generic Fanuc 5X Router
Generic Flexicam 3X Router
Generic Komo Fanuc 4X Router
Generic Multicam 4X Router
Generic Onsrud AMC 4X Router
Generic Onsrud Delta_Tau 4X Router
Generic Onsrud OSAI 4X Router
Generic Shoda Fanuc 4X Router
Generic Techno 4X Router
Komo VR-Fusion_Series 4X Router
Motion_Master Fagor_8055 4X Router
MPROUTER
Northwood IH_Series Fanuc 4X Router
Northwood IH_Series Siemens 4X Router
Omnitech Selexx Fanuc 4X Router
Omnitech Selexx Siemens 4X Router
Hide
wire
Agie Generic AC123 4X Wire
Agie Generic Agievision_AWF 4X Wire
AgieCharmilles Cut_20 4X Wire
Charmilles Millenium 4X Wire
Charmilles Robofil 4X Wire
Charmilles Robofil ISO_Only 4X Wire
Generic Fanuc 4X Wire
Generic Makino 4X Wire (TECH)
Mitsubishi FA-Series 4X Wire (TECH)
MPWFANUC
Sodick Mark_30 4X Wire
Hide
1 person likes this
Share this post
@lexa345  Я уже скачал установщик с стандартной поставкой постов для 17-ой версии. Пока не копался в них. Вижу что в названиях нет разграничения по признаку расположения четвертой оси, на столе или на шпинделе. Среди этих постов есть четырехосевики с поворотным шпинделем или они все с повороткой на столе?
Share this post
7 минут назад, GreyWorm сказал:
Насколько помню все стол, думаю лучший вариант ваять из 5-и осевого, хотя .... я не знаю что у вас за станок и что вы хотите получить(по опционалу)
Share this post
1 час назад, lexa345 сказал:
Обычный роутер с тремя линейными осями и поворотной осью B (вокруг Y соответственно) на шпинделе. По типу такого.
https://www.youtube.com/watch?v=kr2PA4tquBo
Никаких функций трансформации координат как на модных пятиосевиках. Самый обычный функционал с учетом расстояния от центра вращения поворотной оси до кончика инструмента. Такой проще с пятиосевого будет сделать?
Share this post
1 час назад, GreyWorm сказал:
Да из 5-и
1 person likes this
Share this post
ID: 349   Posted (edited)
14 часа назад, lexa345 сказал:
Да из 5-и
Посмотрел пятиосевые. Среди них тоже не нашел станков с наличием поворотной оси на шпинделе. Все настольные идут. Четырехосевики с повортокой на столе. 20 четырехосевых постов с повороткой на столе и ни одного на шпинделе. В чем прикол? В чем смысл?)) Это какой-то полный голяк. Народ, неужели ни у кого нет даже заготовки для четырехосевика с поворотным шпинделем?
Edited by GreyWorm
Share this post
48 минут назад, GreyWorm сказал:
А это не то случайно?
Share this post
50 минут назад, hlibhlib сказал:
нет
Share this post
Плохо искали... 5-и осевые поддерживают 6 типов расположения осей и достаточно различных настроек:
1.Table/Table  2.Tilt Head/Table  3.Head/Head   4.Nutator Table/Table  5.Nutator Tilt Head/Table  6.Nutator Head/Head
Что бы пользователи платили деньги.
Share this post
ID: 353   Posted (edited)
12 минуты назад, lexa345 сказал:
да, вы правы. Нашел все-таки пятиосевой с осями C и B на шпинделе, но сейчас другая проблема. Мне бы как-то исключить все движения по C. Пробовал и в файле описания станка это сделать, но все равно выводит C. В файле самого поста не нашел каких-то настроек, которые могли бы в этом помочь. Был бы благодарен за подсказку в этом направлении.
Edited by GreyWorm
Share this post
24 минуты назад, GreyWorm сказал:
В generic 5 осевых оси конфигурируются в pst.
25 минут назад, GreyWorm сказал:
Потому что нужно знать что именно ищите , что хотите получить и представление какой код вы желаете вывести.
Share this post
17 минут назад, lexa345 сказал:
А что тут знать? Конкретную переменную которая бы отвечала за те или иные функции? Так ее невозможно знать. В моем случае ее можно только попытаться найти и попробовать отключить/включить/поменять значение и т.д. Я ведь уже объяснил что просто хочу получить четырехосевой постпроцессор. Т.е. мне нужно чтобы пятая ось C не учитывалась при выводе программы. И я не знаю какие функции, переменные и что угодно еще за нее отвечают, поэтому пробовал найти по логике и смыслу, по комментариям, которые там подписаны к разным переменным, но ничего не нашел, поэтому и спрашиваю, может у кого-то есть опыт работы с такими вещами. А вообще видел в туториалах англоязычных как рассказчик отключал в параметрах "Axis Combination" поворотную ось и она у него не выводилась. 23-я минута:
https://www.youtube.com/watch?v=yy0nzCMoPtc&t=1530s
У меня так не сработало.
Share this post
50 минут назад, GreyWorm сказал:
Этот рассказчик работал разработчиком постпроцессоров в mastercam 3 года и для него не проблема пост и с нуля написать.
54 минуты назад, GreyWorm сказал:
А что тут знать?
Хотя бы что то о постпроцессорах в mastercam , азы.
56 минут назад, GreyWorm сказал:
конфигурация осей
#Primary axis angle description (in machine base terms)
#With nutating (mtype 3-5) the nutating axis must be the XY plane
rotaxis1$ = vecy  #Zero
rotdir1$  = vecx  #Direction
#Secondary axis angle description (in machine base terms)
#With nutating (mtype 3-5) the nutating axis and this plane normal
#are aligned to calculate the secondary angle
rotaxis2$ = vecz  #Zero
rotdir2$  = vecx  #Direction
длина инструмента
#Tool length, typically for head/head machine, both set to zero disables
#Applied to the tool length, RA applies this along the tool
drluseclr    : 0     #Use Drill Clearance Plane at start/end -
                     #Read from toolpath parameters
use_tlength  : 0     #Use tool length, read from tool overall length
                     #0=Use 'toollength' var, 1=Mastercam OAL, 2=Prompt
toollength   : 0     #Tool length if not read from overall length
shift_z_pvt  : 0     #Shift Z by tool length, head/head program to pivot (Z axis only)
                     #0=Pivot, 1=Pivot-Z, 2=Tool Tip Programming (without zero length)
                     #Option 2, So we can still take advantage of brk_mv_head feature
add_tl_to_lim : 0    #Add tool length after intersecting limit, always
                     #on if limit from stock
use_g45      : 1     #Use G45 offset with right angle head (RA)
g45_of_add   : 30    #Add this number to tool length no. for G45 offset number
лимиты осей
#Rotary axis travel limits, always in terms of normal angle output
#Set the absolute angles for axis travel on primary
pri_limlo$   : -9999
pri_limhi$   : 9999
#Set intermediate angle, in limits, for post to reposition machine
pri_intlo$   : -9999
pri_inthi$   : 9999
#Set the absolute angles for axis travel on secondary
sec_limlo$   : -9999
sec_limhi$   : 9999
sec_intlo$   : -9999
sec_inthi$   : 9999
тип
#Machine rotary routine settings
mtype        : 0     #Machine type (Define base and rotation plane below)
                     #0 = Table/Table
                     #1 = Tilt Head/Table
                     #2 = Head/Head
                     #3 = Nutator Table/Table
                     #4 = Nutator Tilt Head/Table
                     #5 = Nutator Head/Head
ось С
s_out
Share this post
48 минут назад, lexa345 сказал:
Да хоть сто лет. Мне с этого проку нет.
Я всегда за познание и изучение чего-либо нового, если конечно есть адекватные материалы для изучения.
В посте #27 этой ветки ничего не нашел
все эти настройки что вы показали я и в своем файле видел и мне без перевода понятно что они означают. Да только как сделать из пятиосевого поста четырехосевой лучше понятно от этого не становится. Ни одна из этих настроек не подходит для достижения этой цели.
Share this post
ID: 359   Posted (edited)
так это должно выглядеть?
Да. Но конкретных советов по достижению этих целей я так понял не будет?
Edited by GreyWorm
Share this post
В общем проблемы с настройкой разных 4хосевых постов-таки решены. Без помощи всяких Лехов345)))
Друзья, подскажите, посты из более поздних версий будут работать в более ранних версиях или в мастеркаме все как-то мудрено?
1 person likes this
Share this post
    • SilaMusli
      Супер. Я вот не смог в Крео так сделать. В приложении модель с чертежом. Прошу снять видео, а то мой скил в Крео сильно упал, не работаю с 5-го волдфаера. Creo.zip
      Скорее, Тфлексу...
    • vad0000
      Я вот с этим я не соглашусь. Гидравлика не медленная, она инерционная. Огромное время тратится на разгон/торможение. Если у пресса раскрытие маленькое, то гидравлика по любому проиграет по скорости. А если раскрытие максимальное? Вы в ЧПУ CYBELEC поставьте напряжение раскрытия 9.99 в. У Вас балка "улетит" вверх. Скорость будет более 200.
      Это если в сети - нейронка. Сам по себе смарт ничего не может в ИИ, разве что окошки СПИ отображать. Я не говорил, что ИИ уже в карте - я про то, что можно свою нейронку создавать, на карте. Там специальные вычислительные ядра под нее.
    • IgorT
      @Greenleon Может быть Вам это нужно?
    • lexa345
      Всё можно, главное желание и время. Для меня просто непонятно что вы хотите получить - контроль по кончику инструмента M128(TCPM) ? Хотя изначально вы писали: Т.е. станок 3х осевой с установленной на него 4-ой осью для позиционирования. Далее: Я склоняюсь к тому что вы неправильно что то делаете(возможно привязываетесь). Если вы не используете M128(TCPM) то координаты xyz будут те же что я привёл вам выше в архиве координаты.rar для других стоек. Хотя не исключаю что и я ошибаюсь. а. В этой ветке - Aleksandr65 б. Обратится к своему дилеру в. Post Processor Solutions
    • cepr
      В пост не пробовал, используем при ручном программировании. Обычный вызов подпрограммы, я привел пример. Только надо подтвердить положение стола G55 B0. Правда, у нас нет ваших ЧПУ. Не проверить.
    • vad0000
      В топовых ЧПУ ЕSA есть уже библиотека инструмента основных итальянских производителей. Вам достаточно установить программу на РС, выбрать инструмент, скопировать его на флешку и загрузить в ЧПУ.
    • Udav817
      А разве не делается наоборот?   1. Сначала рисуется схема. 2. Помимо хода поршня надо знать такие вещи: - среда (масло, вода или что там у тебя в гидроцилиндре); - рабочее давление; - температура и прочие условия (грязь, пыль, воздух, вода). Исходя из этого подбираются уплотнения.  А уже глядя на то, какие уплотнения на твоей схеме, будешь примерно представлять минимальный размер заделки штока.   Дальше - нагрузки. Только осевые или поперечные. Исходя из нагрузок нужно будет тоже посчитать. Отсюда уже направляющие кольца. И корректировка минимального размера заделки штока.
    • Papae
      СОздайте виртуальный образ диска с папкой ансиса
