Zavik
Постпроцессоры
430 сообщений в этой теме
здравствуйте! подскажите пожалуйста как сделать что бы mastercam выдавал программу на heidenhain?
можно посмотреть несколько постов выше.....#276,#277
Поделиться сообщением
Прошу документацию по постпроцессорам! workkbox@gmail.com
В далеком 2006 это было возможно, может кто сейчас поделится?
Доброе время суток. Кто может подсказать, нужен пост для токарного станка  1740РФ3 или какой можно найти подходящий. Спасибо.
Доброго времени суток, господа и коллеги!
Помогите товариши:
1. Нужны постпроцессоры  под mastercam X9 для стойки simens 802   и  NC 310   станки фрезерные трёх осевые стойки старые начало нулевых или раньше поделитесь постами или информацией как править стандартный пост!
Почта для связи vrts@inbox.ru
Виктор!
Для тех кто в поисках документации по постпроцессору
Полное портфолио лежит в этой ветке с Х по 2017
Примеры  в этой ветке - пост #27
Более старое портфолио в этой ветке  - пост #118 но ссылка как то устарела -  вот прямая ссылка на другой форум пост #16
Старенькая документация на русском в этой теме - пост #72
Самые удачные заготовки под постпроцессор - здесь
Много знатоков постпроцессоров - вот здесь
Изменено пользователем lexa345
6 пользователям понравилось это
... ВОЗМОЖНО И БЫЛ ПОДОБНЫЙ ВОПРОС,но нет времени... поделитесь постпроцессором для sinumerik 810d |840  -4 осевой
Добрый день.
Тоже очень нужен постпроцессор для Sinumerik 840D.
Помогите, пжлста, если есть у кого, могу поделиться постом на Sinu 840D для Edgecam (если кому нужно)
Помогите
видимо не в этой жизни  ... сам сильно разочаровался  :thumbdown:
Изменено пользователем FAHRENHEIT
Так проявите инициативу  :smile: , создайте свой пост для пользователей, который будет отвечать вашим требованиям - например скооперировавшись с другими участниками форума ищущими пост на Sinumerik, на форуме думаю вам смогут помочь и найти ответы. Пост на 3х осевой Sinumerik от официалов стал доступен совсем недавно в Tech Exchange , описание можно прочитать здесь . А если хорошо поискать, то где-то на одном из форумов , кто-то и когда-то выкладывал 4х осевой пост ещё для версии V9 , но далёкий до идеала...
Пост на 3х осевой Sinumerik от официалов скачать не получается, как я понимаю скачивать там могут только лицензированные пользователи.
Вот нашел новые посты от официалов в свободном доступе:
https://drive.google.com/file/d/0B4O3u-XX1rT8S2Rka0JHXy1DeGs/view
5 пользователям понравилось это
Так проявите инициативу   , создайте свой пост для пользователей
так  я не работаю в mastercam ...
вот спасибо,нужно будет попробовать
Опробовал пост для Синумерика из описанной выше сборки, все в полном порядке, только чуть-чуть пришлось подредактировать конец программы.
Поменять SUPA D0 Z0 на Т0 М6.
Пост даже добавляет заготовку для дальнейшей симуляции на станке (только куб и цилиндр).
Далее буду пытаться переделать под 4 ось, если получится выложу кому надо.
Попробовал указанный выше пост для Sinumerik - не все так красиво как хотелось-бы. Cycle84 выводит с некорректным описанием переменной для резания в один проход/с стружколомом/с выводом стружки.
Так-же выводит лишние "/":
WORKPIECE(,"",,"BOX",112,.5,-24.5,-80,-17.,-17.,17.,17.)MSG(" Op-1 ")M01T=" RIGHT-HANDED TAP - 10"M6/ G0 X0. Y0. S300 M4 D1/ Z10. M8/ MCALL CYCLE84(10.,0.,2.,-28.,,0.,3,,1.,0.,300,300,0,1,0,3,0.,0.,,,,,1000,0001002)/ X0. Y0./ MCALL/ M5/ M9/ SUPA G0 D0 Z0.M30
вместо более удобного:
;(OPERATION: DRILL CYCLE - Rigid Tapping)MSG ("Currently running: DRILL CYCLE - Rigid Tapping")N6 T18 M6 ;(  RIGHT-HANDED TAP - 10 | H18 )MSG ( " Currently running:  DRILL CYCLE -  Rigid Tapping " )N7 G0 G90 G54 X0.000 Y0.000N8 Z10.000 M8N9 G0 Z2.000N10 MCALL CYCLE84(10.00,0.00,2.00,-28.00,,0.6,3,,1.00,0,300.00,600.00,0,1,0,0,5,1.4,,,,,1001,2001002)N11 X0.000 Y0.000N12 MCALLN13 G94N14 M5N15 M9;(OPERATION TIME = 00:00:6.16)
MSG(" Op-3 ")
N188 M8
N190 T="THREAD TAP - M6"
N192 M6
N194 G0 G90 G54 X0. Y0. S663 M3 D1
N196 Z100.
N198 MCALL CYCLE84(100.,0.,1.,-12.,,0.,3,,1.,0.,663,663,0,1,0,0,,0.,,,,,1000,0001002)
N200 X0. Y0.
N202 X25.
N204 X50.
N206 X0. Y25.
N208 X25.
N210 X50.
N212 X-25. Y0.
N214 X-50.
N216 X0. Y-25.
N218 X-25.
N220 X-50.
N222 MCALL
N224 M9
N226 M5
N228 M01
Все вроде красиво и никаких лишних "/"
Благодарю - возможно это от настроек ЧПУ/станка зависит. Посмотрю.
В той сборке не только посты, но и готовые настройки станка лежат, осталось только их в /cncma... вшить
У вас случаем на 4оси поста не завалялось? :rolleyes:
Изменено пользователем kvintillion
Подскажите пожалуйста. В Windows 7 для редактирования постпроцессоров в панели управления была команда Mastercam X Properities. Теперь в Windows 10 такой команды нет. Можно ли каким-то образом данную команду запустить?
Там где программы, найди утилиты и там найдешь эту команду.
2 пользователям понравилось это
hlibhlib
Большое спасибо!!! Попробовал, всё работает.
Доброго вемени суток уважаемые форумчане!
Просьба не отнестись критично...:g:
Очень нужен бесплатный пост для Mazak QUICK TURN NEXUS 250-II MY либо что-то из этой серии. Вывод уп в формате mazatrol либо EIA/ISO.
В штатных ничего не нашёл.
Просьба у кого есть - откликнитесь
Приветствую! Только начал разбираться с постпроцессором. Стойка Фанук ТД токарно-фрезерная. Активация оси С происходит по команде М78. В посте это код М23.
Нахожу в посте:
# C axis mode
sm23    : "M23"      #C axis enable
sm24    : "M24"      #C axis disable
Правлю соответственно на:
# C axis mode
sm78    : "M78"      #C axis enable
sm79    : "M79"      #C axis disable
При создании Г-кода вылетает ошибку и соответственно не какой программы не получается(((
Может все просто конечно, не ругайтесь. Просто только начал разбираться.
М78 и М79 в стандартном посте не ищется, соответственно не каких повторении нет.
Благодарю!
# C axis mode
sm23    : "M78"      #C axis enable
sm24    : "M79"      #C axis disable
@hlibhlib Спасибо! Попробую)
Если не секрет sm что обозначает? Просто посмотрел весь пост и везде числа sm и м кода совпадают. Поэтому и менял  sm78    : "M78".
И еще тогда один вопросик. В стандартном посте обороты привода вкл.  G97 S1591 M52. Но мне надо G97 M73 S100 P2. С М-кодом я понял как разобраться, но как мне добавить P2? Это обращение к этому шпинделю.
@hlibhlib Все работает! Благодарю!
Здравствуйте.
Может кто сталкивался:
Баловался с точностью станка и сделал 4 знака после запятой, побаловался забыл. Решил уменьшит размер УП вернул на
fs2 2   0.4 0.3
Так теперь при выводе круговой интерполяции G02/03 G17G18G19 пропадает координата "У".
Как то можно это дело поправить?
Просто у меня NC210 и мучаюсь с круговыми траекториями в разных планах. Никак не заставлю мастеркам выводит по NC210.
Может так и надо конечно.
fstrsel scomp comp_type scomp_type 5 -1
# Format statements - n=nonmodal, l=leading, t=trailing, i=inc, d=delta
#Default english/metric position format statements
fs2 1   0.7 0.6      #Decimal, absolute, 7 place, default for initialize (:)
fs2 2   0.4 0.4      #Decimal, absolute, 4/3 place  количество знаков после запятой
fs2 3   0.4 0.4d     #Decimal, delta, 4/3 place
Изменено пользователем LessNICKoff
19 часов назад, LessNICKoff сказал:
В симке есть возможность проверки текста на отличия, проверь свой пост с оригиналом и найдешь все, что изменил.
Есть и сторонние проги для сравнения текстов, можно и ими, но смысл останется тот-же = Сравнить Изменения.
Нее не в этом дело.   При работе G02/03 выводятся те координаты которые участвуют в круговых траекториях а при увеличении точности он суёт все координты
Привет. У меня такой вопрос по постпроцессору heidenhain 530.
Где-то скачал и всё работает, но когда хотел сделать обработку с поворотом стола, выяснилось что у меня он только трёх осевой. Возможно как-то добавить ещё одну ось или надо качать другой постпроцессор. Станок Tos whn 13 mc.
Может у кого-то есть постпроцессор для этого станка?
Всем привет! Ребята помогите пожалуйста не знаю что делать.... у меня такая ситуация - Станок "Hurco BMC 2716" но этот станок прекрасно видит "G" коды как Fanuc, так вот, - вчем сама суть проблемы 1) шапка и конец программы не такие. 2) во всех значениях круговой интрополяции - где прописываются буквы " i или j " или обе вместе... мне нужно что бы дополнительно к этим буквам он дописывал значение с буквой "R" - без этой буквы он там такое вытворяет что ппц о_О
Помогите кто нить плиз...
вот пример программы как в идеале выглядит программа
001 t8.hnc
12 часа назад, M@G сказал:
001 t8.hnc
Добавьте форсированный вывод arcrad$
        #Arc output for IJK
        # If you do NOT want to force out the I,J,K values,
        # remove the "*" asterisks on the *i, *j, *k 's below...
        if plane$ = zero, *iout, *jout, kout, *arcrad$ #XY plane code - G17
        if plane$ = one, iout, *jout, *kout, *arcrad$  #YZ plane code - G19
        if plane$ = two, *iout, jout, *kout, *arcrad$  #XZ plane code - G18
        !i$, !j$, !k$, !arcrad$
Добрый день. Так же прошу помощи. Станок вертикальный токарно-фрезерный Mazak INTERGREX i-630V/6S, кинематика:вращение вокруг Z, оси X,Y,Z -стандарт для вертикально фрезерного, только X чуть заходит за центр вращения, поэтому при фрезеровке и сверлении сверху часто используется поворот стола. Еще вращается шпиндель вокруг оси Y на 150 град (-30...120), ноль вертикально. Коды ISO.Нужен постпроцессор и описание станка, хотя бы что-то похожее, не обязательно Мазак ,
чтобы "думало" и считало по этой схеме.Сам раньше работал на вертикально-фрезерных 3-4 оси. Можно и модель станка, если "завалялась"..Заранее спасибо.
В 05.04.2017 в 10:17, lexa345 сказал:
        #Arc output for IJK
Привет, блин спасибо конечно.... но куда именно это вставить.... чет все перелазил (открывал постпроцессоры через "Cimco"  - некоторые открывались иероглифами, а некоторые норм..) но не где там подобного не нашел что бы добавить выше указанное
25 минут назад, M@G сказал:
да и еще вот помоему нужный мне пост
Generic Fanuc 3X Router.pst
23 часа назад, vivanov сказал:
Мало вероятно вы найдёте или кто то поможет т.к. постпроцессоры по такие станки пишут на заказ и под определённый номер лицензии (сим номер), даже если и найдёте то 95% не будет работать на "вашей лицензии".
В 11.03.2017 в 13:55, Romanhan сказал:
Если есть возможность скачать , то качайте ) а ось добавить в generic достаточно хлопотно , но можно .Но если вы до этого использовали Generic Heidenhain_TNC530 3X Mill, если я не ошибаюсь там циклы сверления работали не в инкрементных значениях (когда допустим 0 снизу)
6 минут назад, M@G сказал:
Я вам дал пример на основе generic постов(Generic Fanuc 3X Mill или Hurco Ultimax_BNC 4X Mill) что в стандарте , блок  parc посмотрите  (parc            #Select the arc output)
А зачем вы используете постпроцессор для роутера ( деревообработки) ?
18 минут назад, lexa345 сказал:
Да в том то и дело.... я ни как не могу разобрать что и где нужно поправить, хотя прекрасно знаю что это не сложно
вот в этой строке что то надо поменять для того что приписывался символ "R"
# The following three initializations are used for full arc and helix arc output when the CD
#   is set to output R or signed R for arcs
arctype$     : 2     #Arc center type XY plane 1=abs, 2=St-Ctr, 3=Ctr-St, 4=unsigned inc.
arctypexz$   : 2     #Arc center type XZ plane 1=abs, 2=St-Ctr, 3=Ctr-St, 4=unsigned inc.
arctypeyz$   : 2     #Arc center type YZ plane 1=abs, 2=St-Ctr, 3=Ctr-St, 4=unsigned inc.
toolismetric       : 0     #flag that tool is metric
tap_feedtype       : 1     #0 = Units Per Minute (G94)
                           #1 = Units Per Revolution (G95)
а вот постпроцессор нужный????
Generic Fanuc 3X Mill.pst
30 минут назад, M@G сказал:
 ох, нашел вроде братцы)))   всем огромное спасибо, щя буду пробовать писать прогу и на станок! а там увидим что из этого вышло! всем Спасибо!
21 минуту назад, M@G сказал:
Обычно он состоит не из одного .pst , а минимум из 3х файлов(до Х версий было 1 или 2) описание было здесь , как выбирать постпроцессор здесь
Тип дуги уже выбираете - настройки - менеджер настройки станка - в появившемся окне сверху - редактировать настройки системы чпу - вкладка дуга и настраиваете какой тип дуг вы хотите видеть, а в постпроцессоре уже правите как и что пожелаете. Можно и сразу перейти настройки - менеджер системы чпу -дуга , но нужно будет перевыбрать пост в свойствах , что бы это всё вступило в действие.
Не работает что то не пойму изза чего.... вреде все сделал так как подсказывали вот пост
и вот прога пробная =(
001 D 10.NC
33 минуты назад, M@G сказал:
Не работает что то не пойму из-за чего...
Т.к. вы не внимательны ...
        if plane$ = zero, *iout, *jout, kout , *arcrad$ #XY plane code - G17
        if plane$ = one, iout, *jout, *kout , *arcrad$  #YZ plane code - G19
        if plane$ = two, *iout, jout, *kout , *arcrad$   #XZ plane code - G18
        !i$, !j$, !k$ , !arcrad$
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • Morimonsta
      @psix1488 Попробовал "P" , - не реагирует. А на "P" с точкой ругается. ((
    • piden
      Попробуй это: http://getdata-graph-digitizer.com/   thnx to @soklakov!
    • hr4d
      @pidenА заделись ресурсами, которые читаешь/мониторишь по поводу CAE, а?  Если не сложно конечно.
    • vesnoplias
      Проверяйте состояние оборудования. Возможно люфт - это проблема механическая, а не проблема задания параметров программы.  Можете попробовать профрезеровать квадрат или шестигранник по согласованному движению осей X и C. Если грани будут не ровные, значит возможны проблемы механики станка.   По поводу задания угла - если в стойке есть встроенные циклы фрезерования торцевых пазов или сверления сетки аксиальных отверстий - можете попробовать приспособить их
    • hr4d
      Парни,  подскажите пожалуйста. Есть набор вот таких вот графиков. Офк в бумажном виде. Можно ли как то перегнать их в электронку, там аппроксимировать, ну и дальше использовать в своих темных делах. Вроде @AlexKaz давал ссылку на бесплатные проги,  но поиском не могу найти.
    • Чингачгук
      надо лечить
    • sloter
      Некоторые другие части из этой модели то же не преобразуются. При таких эскизах не мудрено.
    • piden
      Т.е. получается, что имеется какой-то эксперимент, но пока результаты расчета с ним не сходятся. И ищите, что можно подкрутить в расчете?   В справке ансиса есть два валидационных примера для Флуента: VMFL036 - Turbulent Round Jet и VMFL014 - Species Mixing in Co-axial Turbulent Jets Можно их разобрать и попробовать повторить в CFX.   Вы задаете струю как просто профиль скорости на входе? Насколько вы уверены в точности заданного профиля скорости? Может, стоит моделировать и течение жидкости в трубе перед выходом, чтобы успел сформироваться профиль?   В какой постановке считаете? Адаптацию сетки используете?    Короче, все нужно обсуждать предметно)
    • psix1488
      Так угол же задаётся параметром Р. M19 Ориентация шпинделя (Необязательные значения P
      и R)
      P - Число градусов (0 - 360)
      R - Число градусов с двумя десятичными разрядами (0.00 - 360.00).
      M19 приводит шпиндель к фиксированному положению. Без дополнительной
      функции ориентации шпинделя M19 шпиндель будет ориентирован только в
      положение нуля градусов. Функция ориентации шпинделя допускает адресные коды
      P и R. Например:
      M19 P270. (ориентирует шпиндель на 270) ; (градусов) ; ;
      Значение R позволяет программисту указать до двух десятичных разрядов,
      например,
      M19 R123.45 (ориентирует шпиндель на) ; (123.45 градусов) ; ;
    • oblaev
      Да и слава богу! Я уже сам все нашел а вы все жопы показываете)))
