Zavik
Постпроцессоры
499 сообщений в этой теме
Пожалуйста , кто нибудь может подсказать что  нужно поправить в посте чтобы он читал номер программы. А то все время при генерации выдает нули.
Поделиться сообщением
Спасибо я понял . По привычке вписывал полный номер прогаммы вместе с буквой "О"  Странно что он в настройках сразу ругаться не начал . Я только сейчас обратил внимание что если там изначально вписываешь с ошибокй , то программа просто обнуляет название.
Делаю пост на Biesse rover.
Народ нужна помощь в мелкой пока  проблеме
мне нужно вывести такую строчку.
PAN=MATERIAL|"wood"||3|
я записываю в пост так, но проблема что мастеркам реагирует на ""
"PAN=MATERIAL|"wood"||3|",e$.
И соответственно выдаёт ошибку и в конечный файл записывает
PAN=MATERIAL|
Изменено пользователем Roz
!spaces$
spaces$=0
string1 = "PAN=MATERIAL|"+34+"wood"+34+"||3|"
spaces$=prv_spaces$
*string1, e$
Спасибо но так не пошло, но пошло зато вот так
 "PAN=MATERIAL|",34,"wood",34,"||3|",e$
а почему не пошло так, как я показал? может вы не инициировали string1?
может быть хотя скопировал как вы написали, даже пробовал вставить в начале блока
кроме того что я написал нужно, где-то перед функцией написать:
string1   :  ""
Есть ещё вопрос, Z  изменяется не абсолютно а инкрементально. где это записать?
вопроса совсем не понял
Да вроде разобрался. Там тема такая если мне надо опустится на глубину 5 мм то в первой строчке пишем 5 , а в последующих 0, если писать в каждой строчке 5 то он будет добавлять в каждой строке 5 мм в глубину.
ну хорошо, что разобрался
а что станок сказал, так правильно?
я бы pgear поставил бы в начале, а скорость и запуск потом. Или это не важно? Что станок сказал по этому поводу?
ну супер!!!
Ничего пока не получал
Доброго времени суток друзья! Помогите пожалуйста подобрать процессор для токарки Puma 280LM или хотя бы научите выбирать пост в мастеркаме!
постпроцессор)
С постами не всё так просто, нужно знать кинематику, какие доп. устройства есть (люнет, задний центр или контршпиндель), какая таблица G кодов, нужно знать М-коды. Я думаю, что подобрать просто из стандартной поставки не получится, здесь писать нужно.
Добрый день!
Помогите пожалуйста установить немодальность функция интерполяции G0; G1; G2; G3.
Сейчас:
G99G1X72.93F0.5Z-454.8X80.X84.G0Z1.X69.861G1X65.861Z-165.85X69.05G18G3X71.75Z-167.2R1.35G1Z-172.92Z-454.8X72.93X76.93G0Z1.
А хотелось бы:
G99G1X72.93F0.5G1Z-454.8G1X80.G1X84.G0Z1.G0X69.861G1X65.861G1Z-165.85G1X69.05G18G3X71.75Z-167.2R1.35G1Z-172.92G1Z-454.8G1X72.93G1X76.93G0Z1.
Добрый день,
есть такая функция pxyzcout - в конце её поставьте следующее prv_gcode$ = -1
Спасибо Александр!
Ваша рекомендация помогла.
Всем специалистам доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста как в посте реализовать поворот осей, после поворота РСК  в программе. В частности через 320 cycle.
Стойка Heidenhein itnc 530 Dialog 3 осевой
Изменено пользователем Gorez50
народ подскажите есть постпроцессор для NCDrive стойка Optimum BF20L, не понимает таких кодов как R
Эта зараза много чего не понимает и не только R . Придется повыкидывать много чего ....
Добрый день dzhekson,
вам нужно зайти в настройки ЧПУ и установить тот тип вывода дуги, который вам нужен через коды I,J,K можно установить несколько типов, абсолютный или в приращениях.
Максим - не нужно треньдеть, если ты в этом ничего не понимаешь!!!
Александр -- ты хоть NC Drive видел ?
Он и эти буквы тоже не понимает Нужно будет вообще все отключить ....
Кое в чем я понимаю больше твоего!
Да неужели, глянь ниже вырезка из официальной доки NCDrive
 Мы недавно NC Drive запускали Оптимус 4х осевой самоделка  с Ростова....
Говорю по факту Не понимал никаких букв. Пришлось отключать...
Хотя оптимус токарный с NC Drive работает нормально
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, где подправить в постпроцессоре, чтобы коодината "A" после значения A.8967 не сразу шла в A0, а после A0 в A-.9299 без промежуточных значений, а выдавала значения угла близкие к 0. В реальности шпиндель станка подходя по оси "A" в вертикальное положение (значение по A=0) происходит скачек фрезы на эти 0,9 градусов. Перепробывал изменение различных значений в посте, ничего не происходит. Постпроцессор деревообработки для MasterCAM X5. Спасибо.
X-23.75 Z0.08 A2.2156
X-23.25 Z0.099 A2.1141
X-22.75 Z0.117 A2.0126
X-22.25 Z0.134 A1.9112
X-21.751 Z0.15 A1.8097
X-21.251 Z0.166 A1.7082
X-20.751 Z0.18 A1.6068
X-20.251 Z0.194 A1.5053
X-19.752 Z0.207 A1.4039
X-19.252 Z0.218 A1.3024
X-18.752 Z0.229 A1.2010
X-18.252 Z0.239 A1.0996
X-17.752 Z0.249 A.9981
X-17.252 Z0.257 A.8967
X-16.752 Z0.264 A0.0
X-16.252 Z0.271
X-15.752 Z0.276
X-15.252 Z0.281
X-14.752 Z0.285
X-14.252 Z0.288
X-13.752 Z0.29
X-13.252 Z0.291
X-12.752 Z0.292
X-12.252 Z0.291
X-11.752 Z0.29
X-11.252 Z0.287
X-10.752 Z0.284
X-10.252 Z0.28
X-9.752 Z0.275
X-9.252 Z0.269
X-8.753 Z0.262
X-8.253 Z0.255 A-.9299
X-7.753 Z0.246 A-1.0314
X-7.253 Z0.237 A-1.1328
X-6.753 Z0.226 A-1.2342
X-6.253 Z0.215 A-1.3363
X-5.753 Z0.203 A-1.4377
X-5.253 Z0.19 A-1.5391
X-4.753 Z0.176 A-1.6406
X-4.254 Z0.161 A-1.7421
X-3.754 Z0.146 A-1.8435
X-3.254 Z0.129 A-1.9450
X-2.755 Z0.112 A-2.0465
X-2.255 Z0.094 A-2.1479
X-1.755 Z0.074 A-2.2494
X-1.256 Z0.054 A-2.3509
Вы саму обработку-то скиньте
Выкладываю проект с NC программами и проектом. В УП T1 я использовал постпроцессор, идущий со станком. Там видно, что когда фреза по оси "A" приближается к 0, после значения A.8921 сразу выводится A0, затем значения по оси "A" вообще не выводятся до значения A-.8858. В УП T2 используется стандартный 5-ти координатный постпроцессор, хотя там используется не ось "A", а ось "B", таких проблем нет. Пытался сравнивать различные параметры в этих постпроцесорах, самостоятельно разобраться не смог. Если есть возможность, то подскажите где и что править. Спасибо.
Ссылка на файл: https://yadi.sk/d/iVmRGBTqcLRbX
что за постпроцессор MASTER_005_PIT пришлите пожалуйста все 4 файла
Постпроцесор MasterCAM_005_PIT шёл с 5ти-координатным деревообрабатывающим станком фирмы Bacci, параллельно с AlphaCAM. В AlphaCAM работаем давно, а постпроцессор на MasterCAM лежал мёртвым грузом более 2 лет. Недавно появился человек, которому MasterCAM больше знаком. УП в 3 координатах и 3+2 выводятся корректно, а вот в 5ти получаются не совсем то что нужно. Вечером скину необходимые файлы вам в личку, если вы не против. Посмотрите, может вы разберётесь что к чему.
Добрый день, вообще не благодарная это работа капаться в чужих постах, ну гляньте, что вышло и пишите на finistster@gmail.com
MASTER_005_PIT.zip
Добрий день.
Підскажіть де взяти постпроцесор від Fanuc для Mastercam.
В яку папку його кинути??
Будь ласка....
Дякую.
Я вже 1 рік програмую на HAAS.
Переїжджаю наіншеробоче місце там станки з ОС Fanuc
Вини працюють в Eadg cam .
Я хочу працювати одразу і тому необхідно постпроцесор і інші файли щоб одразу генерувати програму на Fanuc
Пізніше навчусь в Eadg cam.
Знаю що необхідно 3 файла постпроцесорі і 2 інші конфігурації станка.Так це?
Дякую..але в мене немає для фанук є тільки для хаасів.
Чи можна скачати десь таку бібліотеку станків?
Дякую....
Так в мене все є...
Тобто змінивши настройки так як у відео код генеруватиметься для фанук!?
Чи можна в типі станка мати для хаас і для фанук одночасни???Тобто настройки в них окремі будуть..чи кожен раз переходячи міняти настройки??
А чи є украінізатори чи русифікатори для мастеркам???Бо в мене на англ.??
Дякую ви мене дуже допомагаєте...
В настройках станка коли перед тим вибрам GENERIC HAAS 4 - AXIS VMC     немає MPFAN...що тоді??
Чому ми вибираємо GENERIC HAAS 4 - AXIS VMC якщо потрібно для фанув???Він полдібний з  тим  чи ми просто той міняємо на фанук???
Просто в мене є настроєно для хаас ...і я хочу просто додати ще один для фанук...
Чи є русифікатори для мастеркам??
дякую..
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • Sagrado911
      Доброго времени суток дорогие форумчане Хотел спросить можно ли такому же принципу как показано на видео сделать чтобы в сборник вставлялись не только отверстия но и детали, например шкант + отверстие под него в одной и второй детали. Буду рад любимой совету как это или что-то в этом духе можно сделать
    • tm-ares
      Ты же выпил водочки, полирнул пивком и иди рыбку ловить. На форуме зачем срач устраивать "великий" математик?  Выпил водочки и иди рыбку ловить.
    • face
      Не стоит начинать перепалки, коллеги. Все это должно быть здоровой дискуссией.   Последние новости. Пока оставил идею с балом зерна. Выяснил, что коэффициент теплоотдачи, коэффициент теплопроводности, теплоемкости, которые я использую в задаче, зависят от химического состава стали, а как мы знаем, у литой стали углерод и основные элементы иные от кованой.     Какие мысли по этому поводу у Вас. Я еще пока не нашел как они изменяются, какая между ними зависимость.
    • TVM
      Фотошоп борется против законов физики. Ласты девки по меньше нужно.  Плотность рыбы близка к гелию.
      Не путаете с груздем осиновым? Очень много под тополями растут прям на территории местного оборонзавода....
    • sssdos
    • Intento
      Коэффициент есть, вот здесь задана масса через атрибуты линкованным выражением, где ".2" означает оставить два знака после точки картинка   Hide     И в стиле ячейки таблицы можно управлять числом знаков так же: картинка   Hide     Так что смотрите какой у Вас метод извлечения и отображения массы, синтезируйте две моих рекомендации и применяйте в своем шаблоне. Мои шаблоны - не с форума и не с трекеров, так что методы управления могут отличаться. ps во вторник было отвечать некогда, если уже не актуально, может еще кому пригодится.
    • Blurp
      Типа такого формата знание?: Не, ну на знание функционала компаса не претендую, канеш. Но, как могём - так могём, если уж охота из спортивного интереса использовать только его. Пусть батники. Зато уж точно не это: Как показал @IgorT в файле с красноречивым названием И, если Родина прикажет, будем делать вариэбыл пич. Дал бы ссылку на тему, где ты затролливаешь зеленого.
    • vasillevich68
      Эх, а я не сдержался, купил задушевной воблочки на завтра, после бани с пивком, а пиво не стал брать. Домой пришел, приготовил овощной плов, поужинала, потом на глаза попалась вобла и ее без пива затрепал    Прийдется завтра после бани  а это тем кто не постится
