Zavik
Постпроцессоры
531 posts in this topic
Интересует 5-осевой постпроцессор для Sinumerik840D, конфигурация станка типа DMU125p, DMU160p.
Share this post
Вопрос, станок Isel (5-x), хочу от МастерКам формат ISO - выходе. Каким образом можно получить ISO?
Share this post
Добрый день!
Ищу пост под систему ЧПУ nc200 nc210...
Если кто владеет или встречал информацию по этому посту под мастеркам отпешитесь пожалуйста!
Ещё вопросик...как сменить в посте направление осей?
Зарание благодарен!
Share this post
Дайти пожалуйсто постпроцессор для HAAS VF-3YT/30HE
Вот мыло redfer@narod.ru зарание спасибо!!!
Share this post
ID: 85   Posted (edited)
возможно кто подскажет как подправить пост для HAAS ,что бы в 4-ох осном посту в конце добавить
G91G28Z0
G28Y0
G90G0G54A0
M30
Edited by Сёма
Share this post
G91G28Z0
G28Y0
G90G0G54A0
M30
Добрый день!
Зарание благодарен!
Попробуйте спросить здесь <noindex>http://forum.mastercam-russia.ru/1_1.html</noindex>
Share this post
G91G28Z0
G28Y0
G90G0G54A0
M30
Я конечно не великий спец но чтото похожее мне сдесь уже помогали сделать.
найди строки в посте
if nextop$ = 1003 | tlchg_home, pbld, n$, *sg28ref, "X0.", "Y0.", protretinc, e$
и допиши такую вещь
n$,"G90G0G54A0",e$
может грубовато но будет как ты хочеш.
Share this post
ID: 88   Posted (edited)
Спосибо за отзыв,только строка появляется после каждого инструмента,а хотелось только в конце.
Поставил немножко дальше и всё получилось
#if stagetool = one, pbld, n, *first_tool, e
n$,"G90G0G54A0",e$
n$, "M30", e$
Большое спосибо!!!
Edited by Сёма
Share this post
Ищите в посте процедуру peof$
и перед М30 вставляете нужную строку
Share this post
ID: 90   Posted (edited)
Спосибо всё OK!!!Возмаожно подскажете как исправить одно дело,почему то отсутствует ссылка на подготовку инструмента "1" в магазине,вне зависимости где он работает ,в начале ,в середине или в конце.
T15M6
G0G90G57X17.5Y-5.5A90.S2000M3
G43H15Z80.M8 T1
G99G86Z-59.46R2.F120.
G80
G80
Z80.
M9
M5
G91G28Z0.
G28Y0.
M01
T1M6
G0G90G56X24.Y69.5A180.S6000M3
Edited by Сёма
Share this post
T15M6
G43H15Z80.M8 T1
G80
G80
Z80.
M9
M5
G91G28Z0.
G28Y0.
M01
T1M6
нужно смотреть в установках стойки управления, там есть такой пунктик pre-stage tools или предустановка следующего инструмента
Share this post
ID: 92   Posted (edited)
Спосибо Aleksandr65 за отзыв,но у меня наверно это именно недостаток постпроцессора,так как если от руки дописать "Т1",то станок без проблем подводит инструмент на место,видно в самом посту есть недоделка.
Edited by Сёма
Share this post
ID: 93   Posted (edited)
Может кто из профессионалов знает как заколдовать над постом для HAAS,что бы при "мануал энтри" на выходе иметь не текстовый файл в кавычках,а "G"-коды,даже если ставлю галочку на :"как G -коды",а не как "текст файл",всё равно получается в кавычках ( ).Каждый раз приходится перед отправкой на станок исправлять,удаляя их.
Edited by Сёма
Share this post
ID: 94   Posted (edited)
:smile:
Edited by Delphin139
Share this post
Подскажите пожалуйста какой параметр отвечает за повторяющиеся координаты.
Вот как сейчас:
G1 X-1320 Y-40 Z-20
G1 X-1320 Y-20 Z-20
G2 X-1300 Y0 Z-20 I=-1300 J=-20
G1 X0 Y0 Z-20
G1 X0 Y10 Z-20
G3 X-1300 Y10 Z-20 I=-650 J=10
G1 X-1300 Y0 Z-20
G2 X-1320 Y-20 Z-20 I=-1320 J=0
G1 X-1340 Y-20 Z-20
G1 X-1340 Y-20 Z2
A хотелось бы.
G1 X-1320 Y-40 Z-20
G1 Y-20
G2 X-1300 Y0 I=-1300 J=-20
G1 X0
G1 Y10
G3 X-1300 Y10 I=-650 J=10
G1 Y0
G2 X-1320 Y-20 I=-1320 J=0
G1 X-1340
G1 Z2
1 person likes this
Share this post
Смотрим фото
Share this post
вот спасибо
Share this post
Есть у кого-нибудь толковая лит-ра по постам на русском? Выложите пожалуйста, можно ссылку или в личку.
Share this post
Этого нет на этой планете ^_^
Share this post
а кто поможет с mpmaster x4 или x5?нужно чтоб всегда выводилось G5.1 чтоб не помечать это в каждой операции а так же чтоб перед сменой инструмента и после было M01..ОЧЕНЬ НАДО
Share this post
М01 сделать можно, а G5.1 - что это и где выводить нужно ?
Share this post
G 5.1(G05.1) Q 1 включение hsm включить нужно до команды G43..отработало и отключение до команды G49
Share this post
Только я не знаю где у вас стоит G49 !!!
Share this post
как можно изменить вывод формата тул листа..слишком много пустых мест..и второй вопрос как мне сделать вывод не I J а через R..I J особо не мешают только программа тогда больше весит.пост mpmaster x5
Share this post
ID: 105   Posted (edited)
Добрый день,
Есть два способа убрать пробелы:
1) использовать переменную no_spc$, этот способ лучше использовать в одной строке, данная переменная блокирует вывод пробелов
2) для блока лучше использовать переменную spaces$
!spaces$
spaces$ = 0
1-ая строка блока
2-ая
spaces$ = prv_spaces$
Для того чтобы выводить дуги в формате R, а не в формате I,J,K нужно в настройках ЧПУ в разделе дуги это указать, т.е. вывод через Радиус
Edited by Aleksandr65
Share this post
надо чтоб небыло пробелов только где инструмент выводится..что за это отвечает..а где радиусы указывать?в control definition указал..только всеравно I J выводит
Share this post
ID: 107   Posted (edited)
Не хочу настаивать, но у меня работает так.......
И в настройках поста изменил разбиение дуги на квадрат на= Разбить дугу на 180 грд.
Edited by hlibhlib
Share this post
спасибо с радусом получилось а вот с тул листом не как..в mpmaster наверно подругому немного
Share this post
Пришлите, все три файла своего поста, посмотрю, чего в супе не хватает.
finistster@gmail.com
Share this post
У кого есть постпроцессор для Fanuc Oi-TD для Mastercam X5 или X6? Скиньте пожалуйста!!!
Share this post
Посты из стандартной поставки должны подходить
Share this post
Aleksandr65, пользуемся стандвртным lathe 2axis slant bled mm. подачу в циклах пишет через Е. в некоторых циклах ошибается.
Share this post
вы можете на примерах указать ошибки, попробую вам помочь. Мне нужны файлы обработки (.МСХ-5) и УП с них, с вашими комментариями, где по вашему ошибки
Share this post
Прикрепил файлы. Ещё сам постпроцессор всегда выдаёт ошибку постпроцессирования, и предлогает посмотреть сообщение, текст сообщения я скопировал в файл 123.err.nc.
Programm.zip
Share this post
Значит я подправил ваши замечания, а вот ошибок у меня не выдаёт, что сказать не знаю
Fanuc.zip
Share this post
Огромное спасибо!!! Теперь правильно код выдаёт и ошибки постпроцесссирования тоже нет!
Share this post
Скиньте плиз полный набор документации по написанию постов для Mфstercam на английском языке .
McamX4_NCI_Parameter_Ref.pdf такое у меня есть, мне нужна именно полная документация а не список изменений .
mudel@mail.ru
Share this post
mudel@mail.ru
Уже сам нашел доки если кому надо качайте
<noindex>http://cnczone.com/forums/63253-post16.html</noindex>
Share this post
Только начал копать Мастеркам - дока бы по постам очень пригодилась . Если не сложно    osnastkaural@gmail.com
Share this post
ID: 120   Posted (edited)
И мне очень надо пожалуйста Jmur-otmop@mail.ru  или Dmitryi.Xodak@gmail.com
Информацию по постпроцессорам!
Edited by Xodak Dmitriy
Share this post
    • pavel-kpll
      Он не про это, а про вот этот вариант (пример).   пример-1   %
      O04444 (MILL.KARMAN)
      S3500 M03
      G00 G90 G54 Z100.
      X7.5 Y12.99
      Z0
      M97 P1
      Y-12.99
      Z0
      M97 P1
      X-15. Y0
      Z0
      M97 P1 M05
      G91 G28 Y0.
      M30 N1
      G00 Z0 F500.
      G13 G91 Z-0.05 I8.25 (значение I можно менять, зависимости от размеров нужного кармана) L120 F1200. D01
      G00 G90 Z100.
      M99
      % Hide   пример-2   %
      O07001 (G13)
      S3000 M03
      G00 G90 G54 Z100. X0 Y0
      Z0
      M97 P1 G28 Y0
      M30   (SPERAL)
      G01 G41 G91 D01 X9. F350.
      G03 I-9. Z-0.1 L60
      G03 I-9.
      G01 G40 X-9.
      G00 G90 Z100.
      M99   G13 G91 Z-1. I20. L30 F400. D01
      G00 G90 Z100.
      M99   N1
      G13 G91 Z0 I15. Q2. K37.5 L0 F100. D01
      G00 G90 Z100.
      M99   G00 X25.6
      G00 Z0.03
      M08 (M83-ON.M84-OFF.AIR-GUN)
      G01 G42 G90 D01 X25.6 F500.
      G03 I-25.6 G91 Z-0.1 L70
      G03 I-25.6
      G01 G40 X6.5
      M84
      G00 G90 Z100.
      M99
      % Hide
    • ALEKS
      Хорошо. Можно сделать так. Большая фреза черновую обработку делает без припуска в ноль , а меньшая подбирает углы тоже в ноль. Быстрее не знаю как сделать.
    • chatjokey
      еще одно забыл. вдруг кому полезно будет. давальческое сырье - отдельная история. этим промышляют заводы или крупные субподрядчики. сотни и тысячи заготовок. в чертеже указано одно, по факту другое. экономия по максимуму. могут резать кольца из листа газом из стали 40х, могут вместо поковок по группе 4 давать кругляк, могут.. это из последнего, сварить 2 листа 180 и получить квадрат высотой 360. отливки с песком и т.д. тп. так что прежде чем ввязываться в типа перспективный заказ и подписывать документы, сгоняйте к заказчику и посмотрите на входящее сырье.
    • Chubaka
      Мы просто работаем в разных временных сроках, и видимо с разными типами производства и точности.. к сожалению не подходит этот вариант..
    • soklakov
    • Мастеровой
      Вложения ваши у меня почему-то не открываются . И комп старый , и "Usergate" на рабочем сервере стоит . Просто еще одну аналогию . Про "хищный шагающий город Собтанга" . Из фильма "Джон Картер" по Эдгару Берроузу. Именно про Марс . Там кадры красивее . Голливуд рисовал . Сравним по маневренности с вышеупомянутым мной одноколёсным модулем . Интересно , как он из своей колеи в рыхлом песке cо своим одним колесом выворачиваться будет ? Обнаружив своими телебуркалами неодолимое препятствие .
    • soklakov
    • chatjokey
      популярно для оторванных от реальности поясняю. со стойки не программируем, так как уменьшается вероятность ошибки, когда код выдает построцессор. да и быстрее в CAMе контур пульнуть или модель распознать. к этому я пришел через 2 мес после того, как у нас завелись чпухи, когда из-за не "пробитого" нолика или точки не в том месте, ломали резцы. хотя на некоторых предприятиях программируют со стойки.  заказы бывают разные. и в соответствии с входными данными по разному стоят. По образцу? да пожалуйста. Ценник такой. По чертежу 65-го года 200 раз исправленному и с допусками A3, c3, пожалуйста, ценник другой. По 3д модели с грамотным чертежом, ценник третий. Я ставлю для себя интересный ценник учитывая всё. И могу работать по разному. Хоть по китайским чертежам (одно время сыпались).  В реальности, а не в вымышленном мире, заказчиками могут быть к примеру: -те кто занимается моддингом авто. или кто занимается производством кальянов и все в таком стиле. они торгаши. Чертежей у них может не быть, по образцу, а могут быть вот в таком исполнении.   - дальше. крупные заводы. ЛОМО, Тихвинский вагоностроительный, военка, гос структуры. чертежи от них приходят в основном кошмарные. от таких до таких   - дальше у нас идет импортоопережение. иностранные чертежи. на немецком, итальянском, китайском. тут все очень не плохо. На "кортеж" (автомобили такие) были чертежи на англ. правда быстро их руссифицировали. бывают веселые приписки   - самое приятное, работать с небольшими современными предприятиями, выпускающими свою продукцию. Где во главе молодые ребята. Датчики, мех уплотнения, оптика... от них получаешь вот такое и с 3д моделями очень часто.   - заказчик может заказать разработку узла или изделия. и тогда вся документация делается максимально удобно для внутреннего потребления. удобнее всего, модель в середину допуска+чертеж.  модель загружается в CAM. Распознается. И выдается уп. Чертеж для понимания на что обращать внимание.     Почему так получается, это уже отдельная тема.   Теперь по поводу "гаража". Все это делается на такого типа предприятии.       чем это лучше? 3д модели в китай слать? то он станочник, которому H11 и H9 не нужны, то конструктор, который в китай 3д модели шлет.
    • Alexander Nikolaevish
      в итоге это ошибка была в ПЛС и после пере заливки там же и осталась, помогла загрузка другого более раннего архива
