Zavik
Постпроцессоры
508 сообщений в этой теме
ID: 441   Опубликовано: (изменено)
30 минут назад, hlibhlib сказал:
Пост тут не при чем....
  Показать содержимое
А G40 и G80 нужно вставить в двух местах...
  Показать содержимое
Там, в фотке я промахнулся и указал на G49, а нужно знак рядышком : scc0 .   Это и будет G40.
С G40 И G80 получилось спасибо!
А вот с системами у меня беда походу, в обще нету такого как у тебя.
Изменено пользователем Terran4eg
Поделиться сообщением
ID: 442   Опубликовано: (изменено)
Так впиши в первое окно двойку.
Похоже ваша 18-ка не обновлена, т.к. после обновления эту ошибку исправили.
Если посмотреть в Текст, то наверняка там отсутствуют и текст циклов сверления...
Изменено пользователем hlibhlib
ID: 443   Опубликовано: (изменено)
18 минут назад, hlibhlib сказал:
Заработало спасибо, подумал что такая же строка как у тебя должна быть.
А 18-ка с апдейтом 3 стоит.
В тексте циклов сверления в столбце описания только текст есть.
Добрый день!
Никто не встречал токарно-фрезерного (ось C) поста на стойку Fagor 8070/8065/8060?
Добрый день!
В какой CAM системе Вы работаете?
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Добрый день.Очень прошу постпроцессор для HAAS ST-30SSY    mastercam x8 ток.фрез.
stepanyan.ars@yandex.ru заранее спасибо.
Изменено пользователем Ar7777777Cam
Привет, я отправляю постпроцессор на DMX-80T iTNC530 5X B / C через цикл19 для Mastercam X9.
Hi Sir/Madam,
Can you building post mastercam for OKUMA 5 axis, if can, please quote to me.
Please contact through email: colenbk@gmail.com or introduce to me anybody can do this.
Thank you so much!
Доброго времени суток, всем.
Ребятки помогите пожалуйста, стойка (Fanuc 0) не понимает формат кадра "T(№ инстр.) M06" выдает ошибку. Чтобы программа прошла нужно обязательно  T(№ инстр.) и M06 поменять местами. Работаю в MasterCAM. Пост использую из комплекта поставки от HAAS 3x.
Мне кажется с помощью Post Debugger я даже нашел место где и что нужно поменять местами, но я ума не приложу как это сделать. Нет доступа к "телу" поста.
PS
Если есть рецепты как победить оказию со стойки - пишите. Буду очень признателен!
Изменено пользователем Broth
Приветствую товарищи мастера, или, возможно, господа профессионалы!
Начинаю осваивать Мастеркам(в моем случаи Х9) под 3-х координатную фрезерную  вертикалку на стойке Fanuc 0i MD.
Чуть поднастроил стандартный пост "Generic Fanuc 3X Mill.pst", полученным кодом вообщем то доволен, но приходится удалять часть строк(подчеркнуто красным)
Нашел в дебагере процедуру отвечающие за вывод этой строки с Т1М6.
Вопрос, если я перед ней просто поставлю знак "#"(как в я делал в случаи  удаления лишних комментариев в шапке) т. е. "#pbld, n$, *t$, sm06, e$" не приведет ли это к ошибкам в дальнейшей процедуре?
Ну и соответственно хотелось бы вписать Х0.У0. после М5, а строки
N158 G91 G28 Z0.
N159 G28 X0. Y0.
просто не выводить.
Извините за сумбур и благодарю всех откликнувшихся.
2 минуты назад, DanSi1380 сказал:
Нет, не приведет. Просто этой строки не будет.
Эту строку надо блокировать в двух местах, Ctrl + F поможет.
Доброго времени суток всем.
Ребятки в очередной раз обращаюсь к вам за помощью.
Одна из стоек на нашем производстве (Fanuc 3-й серии) требует перед каждой сменой инструмента требует кода G49.
Постпроцессор прописывает его один раз - в строке безопасности.
Подскажите кто знает, как мне поправить "шапку" смены инструмента, чтобы G49 прописывался? Где это делается?
Как вообще ввести в ту или иную процедуру свои правки?
13 часа назад, Broth сказал:
Я конечно не особо спец(честно говоря только начал), но тут вроде не особо сложно. Ты же умеешь пользоваться дебагером, как видно из твоего предыдущего поста. Если тебе нужно вставить к примеру код G49, то тебе надо в дебагере найти строку которая постит инструмент в программу и в начале этой строки прописать переменную "sg49"(именно sg49 а не G49).
Например у меня смену инструмента вводит эта процедура "pbld, n$, *t$, sm06, e$" она дает код "N3Т1М6", соответственно если тебе нужно чтобы перед Т1(Т2, Т3 и т.д.) выводился код G49 то в посте в этой строке надо дописать "pbld, n$, sg49, *t$, sm06, e$" (только делать это надо в 2 местах, ищи поиском). Ну и по аналогии можно вводить любые переменные которые параметрически описаны в постпроцессоре.
P. S.  Это пример из постпроцессора на фанук, могут быть нюансы но в целом выглядит так.
Еще пример мне надо было чтобы в строке:
N108 G43 H495Z84. Было дописано G1F1200
типо так:
N108 G1G43H495Z84.F1200
Для этого в посте в строке :  "pbld, n$, sg43,  *tlngno$, pfzout, pscool, pstagetool, e$" дописывал  "pbld, n$, sg01, sg43,  *tlngno$, pfzout, pscool, pstagetool, feed, e$" опять же в двух местах и получилось так:
N4 G1 G43 H1 Z65. F600.
В 25.07.2018 в 14:34, hlibhlib сказал:
hlibhlib Благодарю за консультацию.
2 пользователям понравилось это
Здравствуйте
Может у кого-то есть руководство по редактированию или созданию постпроцессоров Mastercam,
поделитесь, пожалуйста... bogdandemchuk.1@gmail.com
Заранее спасибо!
2 часа назад, demIch сказал:
Читайте и пользуйтесь поиском на форуме в этой ветке вся документация и ссылки на неё есть....
Ребятки подскажите пожалуйста.
Взял предустановленные файлы с расширениями : .mcam-control / .MCAM-MMD / .pst  от станка наиболее подходящего по компоновке к моему (от HAAS). Поправил пост как мне надо. Скинул все в отдельную папку, переименовал... При запуске MasterCAM указываю путь где взять файл, а он мне пишет "не найден файл настройки СЧПУ для станка. Будут загружены настройки по умолчанию" и подхватывает файл поста и настройки DFAULT MM.mcam-mmd. Кнопка "Постпроцессоры" в настройках ЧПУ не активна и выбрать нужный пост, правленый мной не получается.
Как подружить эти три файла? Где и что прописать?
Почему кнопки не активны?
Попробуй Alt+F8 и выставить твои файлы по умолчанию2.thumb.png.58fb07a97677e8b63c78c737d7087b44.png
Изменено пользователем Gorez50
1 час назад, Gorez50 сказал:
Все оказалось прозаичнее. Тупо переименовал MPFAN.pst в _MPFAN.pst и при выводе УП он сказал что имя постпроцесссора не верною и дал мне возможность выбрать пост самому. И только тогда я смог указать на свой измененный пост. Все Ок. Все получилось
17 минут назад, Broth сказал:
Хороший lifehack.  Нае  Обманул:5a33a36982ff6_3DSmiles(138):систему. :biggrin:
2 часа назад, Broth сказал:
33 минуты назад, Broth сказал:
Тупо переименовал
Что бы тупо не переименовывать используйте стандартный c-hook
(приложения пользователя(в разных версиях по разному называется))
  MD_CD_PST_Rename.dll
Предварительно создав бэкап в нём же
Хмм...что называется по фэн шуй. НО...
Длл'ку я нашел такую... а что дальше... Чем ее открыть? Как ее (или с помощью ее) поправить?
53 минуты назад, Broth сказал:
В рабочей зоне ищешь кнопку похожую на пазл 2018-08-15_154245.png.baaea68407a65448b2d4978b4af61fab.png и с помощью неё запускаешь , или alt+c . Точнее вызываешь это меню и выбираешь какую из dll запустить.
Изменено пользователем lexa345
16 часов назад, lexa345 сказал:
Нее, все не то.
Поковырял я вчера эту утилиту и понял что толку от нее не особо в моем случае(или я не правильно все понимаю). Моя история следующая-я взял 3 файла которые установились с системой, скопировал и переименовал. Это GENERIC HAAS 3X MILL MM.MCAM-MMDGENERIC HAAS 3X MILL.MCAM-CONTROL и соответственно Generic Haas 3X Mill.pst.
Пост и файл .MCAM-CONTROL "почикал" как мне нужно, чтобы стойка читала корректно (не без посторонней помощи, спасибо hlibhlib-у за дельные советы и подсказки) и... И когда перемести все снова в директорию mastercam и выбрал переименованный файл, система заругалась. Ну а что было дальше вы уже знаете-не мог подхватить нужный пост.
А данная утилита для переименования, НО не для переназначения связанных между собой файлов. Ну... во всяком случае добиться от нее того что мне нужно не получилось.
1 час назад, Broth сказал:
Она и создана для того что бы переименовать файлы , а не получается прописать пути (458 сообщение) скорее из за того что вошли в менеджер настройки станка - системы чпу через дерево проекта-то что слева, а не через отдельную иконку в рабочей зоне- то что сверху.
Прошу прощения, что влезаю в обсуждение серьезных вещей, но может кто коротенечко посоветует.
Есть  токарная заготовка и деталь.  Осуществляется черновая обработка операцией Dynamic OptiRest из Surface High Speed. Обработка идет послойно т. е. фреза прыгает из кармана в карман в пределах слоя. Вопрос можно ли как-то сделать приоритет по карманам, т. е. сначала один карман - отвод - другой кармат и т. д.   Раньше в "дореволюционных" операциях(в черновом поверхностном кармане например) была галка оптимизации проходов( optimize cut order), а здесь что-то не могу найти соответствующую настройку.
Файл обработки:
https://yadi.sk/d/ie7F7Wu83aKFFJ
Заранее благодарю всех неравнодушных.
Извиняюсь не в ту ветку написал, модераторы пардоньте.
4 часа назад, lexa345 сказал:
Ну надо же, ТОЧНО!!! И как до этого самому додуматься? Огромное спасибо!
Джентельмены, имеется mastercam 2018 и токарный станок со стойкой sinumerik 808d(я в этом деле новичок, раньше только с artcam и mach3 работал), скурена тонна сигарет и умерщвлена целая гора нервных клеток, но постпроцессор я на него так и не нашёл, а попытки написать самому вызвали лишь зуд и повышение температуры до критической отметки чуть выше ног, если найдётся тот самый герой у которого внезапно есть такой пост или хотя бы похожий, то я был бы при много благодарен этому джентельмену.
Заранее спасибо.
На всякий случай оставлю почту: shishov.64rus@gmail.com
P.S. или может быть есть пост для этого станка под другую CAM?
Считаю своим долгом подытожить решение проблемы с обращением системы к измененному под свои нужды посту.
Для таких же подтупливающих пользователей как и я). Спасибо за дельные подсказки lexa345.
Между 6 и 7 кликом нажмите "править". Лень было этот скрин делать)
8 часов назад, madbrick сказал:
Станки разные бывают... кол-во и расположение осей, стойка управления и т.п.
32 минуты назад, Broth сказал:
Из пункта 3 я бы на вашем месте не поленился и удалил бы старый пост, мало ли какие конфликты у них возникнут.
22 минуты назад, lexa345 сказал:
Токарный, двухосевой, стойка синумерик 808д
Приветствую знатоков всех тонкостей написания постпроцессоров к мастеркаму.
Реанимировали старый фрейзер с nc210 но от ускоренных перемещений ему может поплохеть, отсюда стоит задача создания более щадящего режима эксплуатации путем исключения вышеописанных перемещений из УП.
Внимание вопрос(звуки гонга): Есть ли волшебная галочка выключения заменяющая G00 на G01, или тупо менять в постпроце sg00 на sg01 где только потребуется.
5 минут назад, DanSi1380 сказал:
Тюкни галочку сюда...
:5a33a3678bcb9_3DSmiles(25):Огромное спасибо. Моя вера в волшебные галочки(которая и раньше была сильна) укрепилась как никогда. А еще говорят что нет простых и односложных решений.
hlibhlib very special thanks, как говорится.
3 минуты назад, DanSi1380 сказал:
Еще тут пошаманить можно...
Спасибо, второй вариант даже лучшее.
Еще вопрос,если позволите, что за программа так изумительно отображает текст постпроцессора, приятно радуя глаз обилием салатового цвета с нотками темносинего тона?
4 минуты назад, DanSi1380 сказал:
СimcoEdit
Можно так же настроить NotePad++
Я просто блокнотиком пользовался, к симке только NC привязаны были, но и пост в ней поэлегантней смотрится как оказалось.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • don108
      @SorroW  думаю будет что почерпнуть
    • Konstruktorius
      Конечно возможно, но связи нужно задавать из самой верхней сборки. Соответственно те связи (которые необходимы для перемещения детали), которые создавались на более низких уровнях нужно отключить для главной сборки. Перемещения лучше задавать моторами линейными и вращения (но не обязательно просто сборка может рассыпаться при перемещении если проскочит через граничную точку) - тогда симуляция будет с меньшими глюками. Не забываем делать динамическими в главной сборке и вниз все сборки которые должны быть динамическими и соответственно только после этого накладывать связи...  Надеюсь понятно объяснил.
    • Skinwalker
      Маниями величия, паранойями и прочими расстройствами психики не страдаем-с. Ты уже скоро два десятка лет как в своем воображении Повелитель Мира. Зачем ты всю эту хрень из своего мозга сюда выплескиваешь? Тебе скучно в пустой квартирке? Витя, вот скажи честно, без всего этого ты жить не можешь? Пока хоть раз день про это не напишешь, у тебя не проходит ощущение дискомфорта, а как написал - полегчало? Форум для тебя - это сублимация твоего внутреннего напряжения?
      Как Вам будет удобно. Хоть фотки хоть сканы altera2004@list.ru
    • iluxa123
      https://yadi.sk/i/D-yKBsb5pa0h1w https://yadi.sk/i/jPd7-O6lrcJKyA https://yadi.sk/i/w83wy-1Bl4umxg Спасибо Вам что откликнулись.
    • TBC
      Зато вот это стоит в первых рядах. Это прогноз май 2013г. И выделенное, как раз то, что я делаю в российских условиях, т.е. без поддержки, содействия, а скорее противодействия и у меня получается постоянно двигаться дальше и чего запад не может сделать, как не пытается. Т.е. речь идет не о сокращении скорости и стоимости разработки УП, а о замене специалиста, который этим занимается на софт, который капитально снижает издержки на производстве.
    • Мастеровой
      Сначала был филиал ВЗМИ . Потом он стал филиалом областного политеха . Три факультета : машфак ( по студенческому сленгу "Мясо") , радиофак ("Рыба"). И на нём же ещё и третья специальность про конструирование РЭА ( конструкторы - " Ни рыба , ни мясо"). Потом в эпоху переименований областной институт в университет переименовали , а филиал в институт .
    • Вне зоны доступа
      У Вас какое-то перекошенное представление о мире. Уменьшение времени и стоимости разработки управляющих программ для станков с ЧПУ не стоит даже в первой сотне важнейших проблем современности
    • Мастеровой
      Именно фотки ? Придётся хороший фотик поискать . Проще листов 10 отсканировать  и в личку (или на Е-mail) выслать .
      А пришлите фотки всего этого, если не сложно.
