Zavik
Постпроцессоры
502 сообщения в этой теме
Может в случае необходимости вам придётся отправлять в бесконечность каждую ось до срабатывания концевика и после сброса ошибок применять команду переноса РСК G92. = все оси 0.
Это как один из вариантов.     :g:
Так-же можно реализовать сброс РСК в ноль при помощи команды G10.
Поделиться сообщением
Мучил мучил и домучил. Все и мастеркам правильные координаты рисует, и в меш3 все нужные кнопки вставил, и поиск 0 координат по концевикам. и парковку в 1 клик, и принудительное включение режущего инструмента, и обнуление всех осей, и проход в место для установки заготовки. В обещем можно резать и радоваться. Еще раз всем спасибо кто откликнулся.
Ну как говориться покурил, и пришел в голову еще вопрос. А можно как то научить мастеркам не пересекать контуры детали  во время построения траектории. В двух словах, вырезать деталь или несколько деталей за один проход и вернуться в 0 не пересекая готовые детали, обходя их по отходам или вобще мимо заготовки?
Можно отредактировать начало и конец каждого контура или вообще их соединить, а конец программы описать отход по безопасной зоне.
Появился новый вопрос по мастер кам, посто процесор милл выводит уп типа
N1860 G1 X-15.026 Y13.217 Z-2.996 F100.
N1870 X-14.083 Y14.01 Z-3.239
N1880 X-13.657 Y14.318 Z-3.344
N1890 X-13.202 Y14.584 Z-3.45
N1900 G2 X-9.127 Y15.638 I4.493 J-8.964 F140.
N1910 X-8.727 Y15.646 I.4 J-10.037
N1920 X-4.323 Y14.63 I0. J-10.045
N1930 X-.48 Y11.434 I-5.397 J-10.399
N1940 X3.781 Y.48 I-13.588 J-11.591
N1950 X3.785 Y.113 I-17.782 J-.367
N1960 X-.154 Y-11.048 I-17.786 J0.
N1970 X-2.402 Y-13.4 I-14.281 J11.4
N1980 X-4.323 Y-14.63 I-6.878 J8.631
N1990 X-8.727 Y-15.647 I-4.404 J9.028
N2000 X-9.127 Y-15.639 I0. J10.045
N2010 X-16.813 Y-11.526 I.417 J10.017
N2020 X-20.39 Y-.057 I16.597 J11.469
N2030 G1 Y0.
Станок понимает если код вот такой
N1870 G1 X-14.083 Y14.01 Z-3.239
N1880 G1 X-13.657 Y14.318 Z-3.344
N1890 G1 X-13.202 Y14.584 Z-3.45
N1910 G2X-8.727 Y15.646 I.4 J-10.037
N1920 G2X-4.323 Y14.63 I0. J-10.045
N1930 G2X-.48 Y11.434 I-5.397 J-10.399
N1940 G2X3.781 Y.48 I-13.588 J-11.591
N1950 G2X3.785 Y.113 I-17.782 J-.367
N1960 G2X-.154 Y-11.048 I-17.786 J0.
N1970 G2X-2.402 Y-13.4 I-14.281 J11.4
N1980 G2X-4.323 Y-14.63 I-6.878 J8.631
N1990 G2X-8.727 Y-15.647 I-4.404 J9.028
N2000 G2X-9.127 Y-15.639 I0. J10.045
N2010 G2X-16.813 Y-11.526 I.417 J10.017
N2020 G2X-20.39 Y-.057 I16.597 J11.469
N2030 G1 Y0.
Знаю что где то нужно поставить галочку выводить G code в каждой строке уп, все перелопатил и не могу найти... Помогите плиз, очень нужно.
вопрос снят, протупил, в станке скорость подачи поставил 0
Доброго времени суток!
У меня в папке с постами только один стандартный находится, так и должно быть? Или там все-таки должен быть какой-то небольшой список, поставляемых вместе с прогой?
Еще вопросик. Кто знает, можно как-нибудь убрать точку после подачи в G коде программы? Вместо F200. нужно F200
1 час назад, easyminimal сказал:
Редактировать постпроцессор
6 минут назад, mestnyi сказал:
Я имел в виду, в каком месте постпроцессора это делается?
21 минуту назад, easyminimal сказал:
В форматах данных, например задать так, как у номера кадра N. Только и F1.5 как шаг резьбы, например, может понадобиться.
4 минуты назад, ilya_w сказал:
Хорошо, попробую. Резьбу, благо, не режем.
О какой версии мастеркама идет речь?
4 минуты назад, hlibhlib сказал:
18
25 минут назад, easyminimal сказал:
18
Вы спрашивали, как R заменить на Дельта - I J K.
Попробуйте для начала в настройках станка этого добиться.
Попробовал Дельту до центра и дельту до начала. В обоих случаях станок ругается на формат кадра. Видимо, воспринимает только такой
вместо такого
Не очень понимаю, в каких единицах значения I и J на первом скрине.
P.S. Станок фрезерный 3 оси CME BF-05, стойка Heidenhain TNC 415B
Для того, чтоб переместить I к Иксу, а J к Y-ку уже одиночными подсказками не обойтись, нужна рука специалиста.
К сожалению я таким не являюсь, можно использовать метод научного тыка и просмотра - чего-же с этого получилось, но метод этот довольно опасный.  :g:
Попробуйте испытать больше возможностей на стойке и установить конкретную зависимость. (Синтаксис ввода символов)
2 минуты назад, hlibhlib сказал:
Спасибо! Попробую.
А как можно выключить автоматический запуск Code Expert'a после создания G-кода? или вместо него чтобы симка запускалась с программой
33 минуты назад, easyminimal сказал:
Здравствуйте, господа. Возникла проблема. Чтоб пост перед выводом команды М5 выводит произвольную строку. Заранее спасибо
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста. Есть задача: нужно заставить мастеркам генерировать код с круговой интерполяцией во всех плоскостях(сейчас, видимо по умолчанию, она только в плоскости XOY), подскажите, пожалуйста как это можно сделать? Если такой вопрос был разобран, прошу прощения, не осилил весь материал прочесть.
Немного исходных данных:
Mastercam 2017
постпроцессор MPFAN
14 часа назад, dreamisi сказал:
Включить вывод дуг в самой операции - фильтры дуг/точность - настройка фильтра линии/дуги - дуги в - XY(G17) XZ(G18) YZ(G19) . Если требуется постоянный вывод во всех плоскостях, то настроить эти параметры в операциях по умолчанию.
Изготовляю пенорезку, паралельно разбираюсь с софтом, управление Mach3, деталь SolidWorks 2014, и Мастеркам Х7. Использую постпроцессор Generic Fanuc 4X Wire
в результате сген. Gкода, в Mach3 не работает одна из осей. пробовал править постпроцессор (по видео Настройка MasterCam для 4-х осевого пенореза MasterCam Х6)
Мастеркам Х7 вообще перестаёт генерить Gкод, пробовал при помощи CIMCO присваивать другие буквы осям (A--Z)...,бестолку тоже самое, неделю мучаю поисковик ...есть совет
куда копать?
KRILO 1 VARIANT5.NC
Не большое пояснение...на скрине в Mach3 на оси Z  где +0.00000 именно эта ось и не работает, хотя G код скомпилированный в ProfiliPro в том же Mach3 идёт нормально , всё крутит!
Может чо в шапке G кода поправить...или в постпроцессоре?
Заранее вам благодарен!
23 минуты назад, RCpilot сказал:
Покажи  G код скомпилированный в ProfiliPro....
Вот он .....повторяю  UV  менял на AZ  при помощи CIMCO (правда он ка кто тормознуто ...) он долго код переписывает ?
Probny Profil G code 250x120.nc
Сначала добавь M3, потом если не поможет убери G94....
11 минуту назад, qqqq сказал:
При огромное спасибо! попробую...
Здрасте.
Редактирую пост на сименс.
Под стойку 810d (станок DMC 63V).
Может кто подскажет как убрать последние 3 параметра в цикле сверления
Выводит
MCALL CYCLE82(10,0,3,-5,,5,0,0,12)
Нужно
MCALL CYCLE82(10,0,3,-5,,5)
DMC 63V.PST
Всем доброго дня.
Прошу совета, как вставить название Toolpath Group в выделенное место в программе?
(DATE - 27-04-18 TIME - 08:43)
( FREZEROVKA KARMANA )
G54
( DIA.-20. | XY PR-0. | Z PR-0. )
T5 M6
G43 D5
M100 S1
G0 X46.563 Y41.104 S5395 M3
M8
Z7.036
G1 Z6.536 F1000.
X46.582 Y41.114 Z6.243
X46.639 Y41.143 Z5.957
X46.733 Y41.191 Z5.683
X46.862 Y41.257 Z5.427
X47.022 Y41.339 Z5.195
X47.212 Y41.436 Z4.992
4 часа назад, Metal_Cutter сказал:
Смотря какой пост(из какого вы свой редактировали - знаете только вы), для fanuc generic будет что то , типа того:
snull      : ""     # Null string
stpgrpname : ""     #20018 - Toolpath Group Name
ptpgrpname      #Comment toolpath group
        spaces$=0
        if stpgrpname <> snull, pbld, n$, sopen_prn, "TOOLPATH GROUP - ", stpgrpname, sclose_prn, e$
	    spaces$=sav_sp
###в pparameter добавляется 1 строка
pparameter$     #Read operation parameters
      if prmcode$ = 20018, stpgrpname = ucase(sparameter$)
далее вставляете ptpgrpname где вам требуется
2 пользователям понравилось это
Именно fanuc generic, спасибо за совет.
Попробую, отпишусь.
В МК это реализовано сложнее, чем в Миле или Фьючике.
Заработало. Сразу возникла проблема после переименования Toolpath Group и последующем постпроцессировании в программе оставалось старое название. Перезагрузка МК не помогала. Как оказалось лечиться просто перегенерацией операции.
@lexa345 спасибо огромное за помощь.
Всем привет, подскажите пожалуйста как сделать чтобы в каждый вызов инструмента вставлялась строка G40 G80 и система относительно выбранного рабочего смещения G54,G55,... ?
1 час назад, Terran4eg сказал:
Не совсем понятно...
Вызов Инструмента - Это команда M6 и вшита в саму стойку. При отработке этой команды и идет чтение этой заблокированной программки.
Или нужно как на картинке, пОсле команды Смены Инструмента, в следующей строке?
Да нужно как на картинке, что выделено это я сам постоянно дописываю.
7 минут назад, Terran4eg сказал:
Вы добавляете только G40 и G80 ?
РСК в этой строке вроде присутствует по умолчанию...
G54 тоже, в старых версиях добавлялось само, в 2018 почему то нет, скорее всего постпроцессор такой.
ID: 440   Опубликовано: (изменено)
18 минут назад, Terran4eg сказал:
Пост тут не при чем....
А G40 и G80 нужно вставить в двух местах...
Там, в фотке я промахнулся и указал на G49, а нужно знак рядышком : scc0 .   Это и будет G40.
Изменено пользователем hlibhlib
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • vad0000
      Файлы Анализ надо переделать. На некоторых из них цикл - только подъем.   Сделайте несколько гибов с разным тоннажом с каждым графиком Анализа.
    • Machinist
      Инвесторы инвестировали, инвестировали да не доинвестировали
    • Slavdos
    • Давид96
      Чтоб не создавать новую тему спрошу тут. А какие заменители есть для мак оси? Обычно на нем музыку пишу, но кад тоже должен потянуть, было бы удобно иметь возможность работать в кад вне мастерской Основные задачи: сварные конструкции (пространственные рамы и тд), массивные детали (те же кулаки подвески под фрезеровку из алюминия), и газодинамика (лобовое сопротивление, движение газов в выхлопной системе и тд) Короче проектирование и первичная проверка самодельных авто, тюнинг и болиды для различных гонок
    • CaptainBlack007
      Добрый день, скажите пожалуйста как убрать цикл сохранения всех конфигураций и сделать сохранение только той которая открыта?
      Девушка переводит китайский мануал,на русский теперь понятно. Надо рядом посадить электронщика. Так переводят в нормальных конторах.
      Это была 2-х мерная задача, а не 3-х мерная.) Карандаш нельзя отрывать от бумаги. В 2-х мерной системе координат это отрезок.  @Jesse сделал развертку и показал, что это отрезок.  Так что все условия задачи выполнены правильно.  Вот во второй задаче, когда у точки появляется размер с этим можно спорить хоть до бесконечности.  )) Это задача для МКЭ-шников, которые работают с 2-х мерными криволинейными конечными элементами. В условиях задачи это тоже прозвучало.
    • Давид96
      В смысле погнуты транзисторы, резисторы и вообще все что можно погнуть на материнке- погнуто
    • Давид96
      Все что содержит название программы я уже удалил, очевидно же... Но этого недостаточно... Файлы с приставкой sld относятся к солиду?    С чего это я должен платить им дважды за операционку? Я к ним обращаться больше не буду, они своей криворукой сборкой пол компа разнесли... Никогда не мог подумать, что такое вообще может быть. Поленился, попросил собрать на месте. Видеокарта воткнута с надломом и пропадает, половина транзисторов на матери загнуто, проблемы с южным портом. Жаль все замечено очень поздно и чека нет
    • v.s.proshin
      Доброго времени! За макросы огромное спасибо. Подскажите  пожалуйста, что делать? Не хочет создавать спецификацию на отдельном листе((  До этого работало, переустановил винду(на ту же которая была(win7 max)
