выгрузить вид в Xml
hi All!
подскажите, есть ли какая либо возможность выгрузить содержание определенного вида в виде xml файла ? (например дерево проектов).
заранее благодарен !
Да есть только именно вида.
Если просто запустить смартим, то дерево проектов которое появится это не вид, а вот если запустить поиск по атрибуту или примеру и найти все проекты (отображая результаты поиска в виде дерева или линейного списка например) то это будет уже вид.
Посмотри пример выгрузки вида в Excel как пример. Если подойдет выложу исходники.
Было бы неплохо если бы выгружались и все вхождения из найденного списка, например список из 5 сборок - необходимо выгрузить деревья этих сборок (и эта возможность была регулируема например, глубина или да\нет)
2 nester
Если известна структура которая может быть или нет в виде, сделай поиск:
Вот рабочий пример, а то в документации по смартиму ошибка в получении объектов из поиска.
Sub Find(ByVal ClassId As Integer, ByVal ObjectId As Long, ByVal VType As ViewTypeEnum)
On Error GoTo error_ex
Dim SmObject As SmApplic.ISmObject
	 Set SmObject = ObjectStore.RetrieveObject(ClassId, ObjectId)
	   If SmObject Is Nothing Then
		GoTo error_ex
	   End If
Dim SmView As SmGUISrv.ISmView
Dim Query As SmApplic.ISmQuery
Dim QueryDef As SmApplic.ISmQueryDefinition
Set Query = SmSession.ObjectStore.NewQuery
Set QueryDef = Query.QueryDefinition
QueryDef.RecordLimit = 5000 ' лучше указать, а то выдаст максимум 1000 объектов
QueryDef.Roles.Add SmObject.ClassId, "F"
QueryDef.Select.Add "CLASS_ID", "F", False
QueryDef.Select.Add "OBJECT_ID", "F", False
QueryDef.Where.Add " ", "OBJECT_ID", "=", SmObject.ObjectId, False, "F"
QueryDef.CaseSensitive = False
Query.Run
 If Query.RecordCount = 0 Then
  Sm.ShowSmMessage "Selected SmarTeam Object does not exist. Operation available only for saved in SmarTeam Objects."
  Exit Sub
 End If
Set SmView = GUIServices.Views.NewViewByType(VType)
SmView.DisplayObjects.CompositeObjects = SmSession.ObjectStore.CompositeObjectsFromData(Query.QueryResult, False)
SmView.ViewTitle = "SMARTEAM ProfileCARD View"
SmView.SmViewWindow.WindowState = wstNormal
SmView.SmViewWindow.Style = swsNormal
If GetInputState Then DoEvents
SmView.SmViewWindow.ShowModal
Exit Sub
error_ex:
 msgbox err.description
End Sub
Может на мысль наведет на какую нибудь :)
Если выгружались это значит check out ->
Option Explicit
'Constants
Public Const NM_LFCYC_CHECKIN_MODE_C = "CHECKININ_MODE"
Public Const NM_LFCYC_NEW_BRANCH_C = "NEW_BRANCH"
Public Const NM_LFCYC_CHECKIN_MODE = NM_LFCYC_CHECKIN_MODE_C
Public Const NM_LFCYC_NEW_BRANCH = NM_LFCYC_NEW_BRANCH_C
Public Const LFCYC_WorkRevN = 1
Public Const LFCYC_PrevRevN = 2
Public Const LFCYC_UserRevN = 3
Public Const LFCYC_WorkRev = LFCYC_WorkRevN
Public Const LFCYC_PrevRev = LFCYC_PrevRevN
Public Const LFCYC_UserRev = LFCYC_UserRevN
Public Const LFCYC_NewBranch = 1
Public Const MODLST_AllMechType = -1
' OperName = "NM_OPER_CHECKOUT"
' OperName = "NM_OPER_CHECKIN"
' OperName = "NM_OPER_NEWRELEASE"
' OperName = "NM_OPER_FREEZE"
' OperName = "NM_OPER_APPROVE"
Public Function LifeCycle(ByVal WorkObject As SmApplic.ISmObject, ByVal OperName As String) As ModalResultEnum
Set WorkObject = ObjectStore.RetrieveObject(WorkObject.ClassId, WorkObject.ObjectId)
Dim Collection As SmApplic.ISmObjects
Set Collection = ObjectStore.NewObjects
Collection.Add WorkObject
Collection.Clear
Dim LC As ISmLifeCycleView
Set LC = Sm.GUIServices.Views.NewLifeCycleView
LC.Objects = Collection
Dim Operation   As SmApplic.ISmOperation
Dim Metainfo	As SmApplic.SmMetaInfo
Set Metainfo = SmSession.Metainfo
Set Operation = Metainfo.OperationsForClass(WorkObject.ClassId, False).ItemByName(OperName)
LC.Operation = Operation
LC.Style = swsNormal
LC.ShowModal
LifeCycle = LC.ModalResult
Exit Function
error_ex:
msgbox Err.description
LifeCycle = mrCancel
End Function
[code]
Если выгружались это значит в xml ->
Один из вариантов: Выбери в настройках дерева те классы которы нужны в xml (чтобы все объекты отображались в одном дереве см. рис. )
Dim GUIServices As SmGUISrv.SmCommonGUI
 Set GUIServices = SmSession.GetService("SmGUISrv.SmCommonGUI")
 Set SmView = GUIServices.ActiveViewWindow.SmView
' А дальше используй SmView.DisplayObjects.CompositeObjects
' а то SmView.DisplayObjects.MultiCompositeObjects еще не поддерживается
'SmView.DisplayObjects.CompositeObjects(index).ItemByClassId(class_id)
Есть вопросы спрашивай.
PS:
попытка написать как можно проже :) надеюсь удалась.
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
