Не о CAD/CAM вообще!!!
В 05.06.2017 в 09:31, Bully сказал:
Там на БСИ-то получше стало под мостом? Давно не был в тех краях. А то там постоянно озеро непроходимое :smile: С "Вахитова" не сравнить
И вновь лето, и вновь
озеро непроходимое
Проводится работа по откачке воды. Общая площадь подтопления составила 9000 кв. м (50х180), предварительное время завершения работ при улучшении погодных условий — 16:00 мск
Это не озеро. Это дорога по которой я езжу на работу!
Hide
мать моя женщина! Сколько лет в том районе проработал, такого не видел ещё. :no: Это рекорд...
Оказывается, футбол придумал дедушка, который все-таки догнал убежавшего колобка…
Из телеинтервью Петрова и Боширова:
- Скажите, а Вы точно не разведчики?
- Нет, мы два гея, которые ездили в Анлию в романтическое путешествие.
- Понятно, а когда Вы впервые узнали, что вы не такие как все, в смысле половой ориентации.
- А как вернулись, так сразу и узнали...
- Ну да, нам товарищ Генерал прямо так и сказал, что после такого мы просто пидорасы, а не разведчики.
  • Нравится 4
В 30. 7. 2018 в 21:22, vicebear сказал:
Фантастический птеродактиль на крыльях ночи. Не так-то уж и плохо :) :) :)
В словаре Даля
  • Пролетарий — бобыль, бездомок или безземельный, бесприютный, захребетник; пролетариат м. пролетарство ср. состояние, быт и сословие пролетариев; бобыльство, бездомничество, безземелье, захребетничество (устаревшие значения).
Бобыль знаю в значении мужика преклонных лет, всю жизнь прожившего без женщины.
xxx: "Пролетарии над гнездом кукушки".
xxx: Повесть о трудовых буднях советских орнитологов.
https://bash.im/quote/452698
      Для начала, Вам видимо надо иметь HGEN только в конкретных точках, независимо от формы изделия. Так?   Если так, как обычно, в цикле for и т.п. - задать координатное распределение HGEN - найти решение линейной задачи - сравнить смещение узлов NGEN с нужным распределением - подкорректировать координатное распределение HGEN   И так до победного. Как именно Вы будете тут изменять координаты HGEN - это мягко говоря не нам подсказывать. Пусть какой-нибудь цикл с Нелдером-Мидом это считает, см. принципы оптимизации.
    • ID_Hacker
      Цель счётчика какая? Счётчик чего и как реализован? Опишите полностью задачу. Вам точно счётчик нужен, а не таймер? Просто поставьте задачу что хотите получать своими словами. Оттуда и будем исходить через что реализовывать.     Зависит от того в какой области памяти находится счётный регистр - память ПЛК, системная переменная, R параметр, GUD. А не проще Каунтер использовать? Вход счётчика сбрасывать по команде разжима/зажима + состояние разжато/зажато (например реле давления). Вот что он будет считать, это уже вопрос к автору.   Слишком сложно, можно же проще реализовать. Хотя каждому свой путь.   На 828й же доступны простые синхронные действия без опций даже в экспортном варианте.
    • Kiolis
      Прошу помочь. Пробую Конструкции из раздела Сварные детали. Создал 3д эскиз. С верхней рамкой справился, стойки тоже (пришлось каждую подрезать отдельной операцией). Нужно теперь снизу связать "ноги" снизу. Пытаюсь использовать инструмент "Отсечь/вытянуть", в итоге связку подрезает до ноги, но заодно и ногу подрезает, а это не нужно. Как врезать связки между ног?
      М5 не сбрасывает режим? Служебные сигналы какие-нибудь указывают в каком текущем состоянии находится шпиндель?
    • Богоманшин Игорь
      Эта пластина не совсем походит для вашего чугуна, производитель пишет "для стали и нержавейки", чугун как опция, рекомендует для К25, а у вас К10 (перлитный). Посмотрите в том же магазине пластины, у которых диапазон применения К05-К30. Но не факт, что пойдут без задиров.  Придется нескольких производителей пробовать.
    • FAV83
      Кто может помочь по расчету полноконусной форсунки для воды, в трубопроводе? Расход  требуется 5,53 м3/ч, разница в давлении 0,434МПа. Требуется разработать чертеж под изготовление, если есть желающие - пишите в личку
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • FAV83
      Интересует аналогичная задача по расчету полноконусной форсунки для воды, но мне требуется разработать чертеж по опросному листу, если есть желающие - пишите в личку
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
