Не о CAD/CAM вообще!!!
В 11/15/2017 в 12:29, SHARit сказал:
да, весь цимес в этом...А про знак за рубежом, то там такого, как у нас нет, как мне помнится - клеится знак ограничения скорости 80 или 90 км/ч
Есть, тот же треугольник с подобием короны или с изображением шипа, зависит от страны, но... в Польше и Германии, Чехии и Словакии, Венгрии и Румынии, Болгарии и Турции они запрещены, даже для транзита. Поэтому своим ходом фиг проедешь западнее, только скандинавские страны и Финляндия и постСССР.
Изменено пользователем Ljo
4 часа назад, SHARit сказал:
Учитель года...
Это двоечник (потомок гордой птицы и т. д.) с графическим редактором.
33 минуты назад, vicebear сказал:
Что-то этот чёткий как-то нечётко вышел.
4 часа назад, kolobok сказал:
Никак воронежской заложил, для "активных людей" ...:drinks_drunk:...и "быстрых решений"....:biggrin:
Дизайнер, похоже, поссорился с верхней половиной подруги, участвовавшей в съемках :biggrin:
    • streamdown
