Не о CAD/CAM вообще!!!
1 час назад, katalex-3 сказал:
Шнорхель на борту есть?:)
Да уж, не помешал бы... Вообще есть места, где и кинггстон пригодился бы, а после сильного дождя впору перископ использовать.:-)
11 час назад, tm-ares сказал:
Там на БСИ-то получше стало под мостом? Давно не был в тех краях. А то там постоянно озеро непроходимое :smile: С "Вахитова" не сравнить
Изменено пользователем Bully
5 часов назад, Bully сказал:
После прошлогоднего ремонта - немного получше. Но в дожди всё равно
озеро непроходимое
Будьте честнее со своим бюджетом , коллеги . Рекламная надпись надписью . На час -то
бюджета хватит ?
14 часа назад, Мастеровой сказал:
На час -то бюджета хватит ?
Не могу найти картинку. Опишу.
Раздел на сайте знакомств - эскорт услуги. Девушка пишет что берет 50000$ в Сутки и надпись "Я знаю чего Я стою"
Дальше раскадровка: Дубай, остров в виде пальмы, на одной из веток отель, в отеле номер королевский с  потолками 5 метров и золотыми унитазами и ванной - стоимость 50000$ в сутки.
Чел снимает очки и говорит:" Девушка, а что вы делаете за эти деньги?"
P.S. Картинке лет 6 было, хз как искать уже
26 минут назад, Narwhal сказал:
- Получаю откат.
Старая французкая кинокомедия . "Жил - был полицейский" , кажется,  называлась .
Там честного героя на ужин в ресторане развели . С шампанским от Клико и вазой
чёрной икры .
    • karlf
      Посмотрю в понедельник. Ну а какова вообще вероятность того, что дело в ПО, а не в железе?
    • vladimir.songin
      Так между прочим, кто-то на форуме фотографии очень похожего преса показывал. У них в поле энкодера значение энкодера.   Вся электросхема пожалуста.  GLADIATOR E3A 115-33 schema elettrico.pdf
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
