Здравствуйте люди добрые !
Подскажите плиз, если кто может чем подсказать :smile:
Задача такая: был станок 6Р11МФ3 с Н33, должно получиться нечто суперское и незаменимое, причем ЧПУ однозначно меняется. А в плюсах должна оказаться точность, быстродействие, ну как всегда, вы меня понимаете :smile:
Кстати это реально работать никогда не должно (всмысле не будет воспроизведено), интересует чисто теоретическая возможность....
Так вот, взгляд упал на FMS-3000. Вроде USSR, по ценам только не понятки.... Возможно ли прицепить сей девайс к базовому станку ? Причем имеются варианты: подойдет ли модмаш для управления имеющимся приводом ? все ли есть у модмаша (ну там автоматика и прочее) в комплекте ? и если менять привод, то на какой ? и в конце концов не окажется ли такая "модернизация" алхимией, то есть обвески будут стоить раз в 50 дороже, самого станка (пустого) и сразу возникнет вопрос - "а нафига все это за такие бабки ?!"
Короче вот такой необычный вопрос....вы уж звиняйте......дипломс, однако :wallbash:
Заранее спасибо всем откликнувшимся !
Удачи вам !
На ФМС модернизация вертикального консольно-фрезерного 6Р11МФ3 обойдется в 100-120 тыс. руб.
ЦАП там обычный 12 бит аналоговый +-10 В.
Оцифровка - А, А`,B, В` - меандр любой амплитуды (компенсируется матрицей сопротивлений, входящих в комплект платы опторазвязки). Если датчики на осях ВТ или резольверы - нужен преобразователь... простенькая схемка на одной микросхеме от Analog Dev.
и прочее тоже есть... :smile:
Спасибо, а реально ли использовать данную СЧПУ с родным приводом 6Р11 ?
Или это уже не выгодно ? То есть может быть лучше будет поставить нечто поновее, есть ли смысл использовать двигатели постоянного тока, экономически это выгодно или нет ?
И еще попутный вопрос.
Если подходить изначально к данной теме: было 6р11МФ3 с Н33-2М, что наиболее выгодно с учетом нынешнего рынка СЧПУ, что проще и дешевле поставить, сохранив (улучшив) текущие точностные и эксплуатационные параметры станка ?
Извините за, может быть, глупый вопрос, я относительный чайник в этом деле, но решить его надо !
Спасибо !
Для дипломного проекта - самое то :smile:
Конечно, если уж модернизировать по-красивому, то лучше шпиндель оставить как есть, а подачи заменить на... ну хотя бы серводвигатели от мицубиси... или вообще тайваньские серводвигатели (они дешевле) с поочередной коммутацией на сервопривод КЕБ.
Если подешевше, то ФМС как раз подойдет... по цене "Маяк" вроде бы рядышком ошивается, но это к Художнику, я Маяк в глаза (в монитор...) не видел. :unsure:
А точности... это же ЧПУ, больше думать надо о точностях датчиков... желательно на конечном звене. А люфт в механике, большинство ЧПУ компенсировать умеют.
<{POST_SNAPBACK}>
Я "Маяк" в реале тоже не видел, мне просто их подход к делу нравится. Запросы делал, характеристики смотрел. Кстати у них большой список предприятий, на которых их стойки работают. В основном Маяк-500.
<{POST_SNAPBACK}>
Лично моё мнение, компенсировать люфты не надо, их надо устранять. Люфтов быть не должно, или они должны быть в допуске.
От точности и корректности ЧПУ зависит очень многое. Хорошим ЧПУ порой можно вытянуть заурядный станок, а плохим ЧПУ можно великолепный станок дискредитировать и угробить.
По поводу датчиков....
Сейчас ВТ вообще применяются как таковые или все уже на оптику перешли (линейки и т.п.) ?
Просто у меня с завода местного инфы полный 0, а черти из комиссии думают, что все представители завода так и разложились в надежде получить новоиспеченного специалиста, а на самом деле им такие ломы что-либо мне объяснять или хотябы поделиться проблемами и инфой (им за дипломников не доплачивают !),
вот и приходится материал собирать по крупицам из ничего...синьки за шоколадки выманивать :-)...
хотя так у нас всегда и было......
Спасибо за любую помощь !
ВТ раритет конечно, как и сельсин, но можно и на них попасть. Ставить специально их никто не будет, динозавров не возродить...
Ну принципиалки то хоть взять можете? В них есть перечень элементов, в котором можно найти много забавного...
<{POST_SNAPBACK}>
Нелогично же менять новые нормальные высокомоментные двигатели постояного тока. Хотелось бы только электропривод поменять, 20А, 110V, какой посоветуете?
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
