Sign in to follow this
Followers 0
Zubryonok
Вопрос об Edgecam
26 posts in this topic
Господа!
Прошу помощи сведующих людей.
На нашем производстве программеры пользуются EdgeCAM-ом.
Возможна ли ситуация, что после него на отладку программы призматических деталей на станке уходит до 70 (Семидесяти!) машино-часов? При том, что время исполнения не превышает 2-3 часов.
Как такое может быть? Может ли быть такое В ПРИНЦИПЕ?
Share this post
Картинку выложить не желаете?
Share this post
Подбираю примеры.
Обязательно выложу
Не вдруг, извините.
Программеры в командировке
Share this post
<{POST_SNAPBACK}>
Что значит "уходит на отладку"?
Share this post
Вполне может быть, если деталь достаточно сложная и обрабатывается с разных сторон с поворотами стола/ головы. Нередкая ситуация, что на отладку программ тратится времени больше,чем на обработку. Чтобы обезопасить себя от неприятностей, вероятно, наладчики сначала вхолостую прогоняют станок, и по ходу корректируют УП.
Пользуйтесь симуляторами, типа VERICUT. Тогда основное время на отладку будет проходить не на станке, а у компьютера, что намного дешевле.
Share this post
Нету ни поворотного стола ( всмысле с приводом от ЧПУ, ни поворотной головы. Есть ИР 200 и МС12-250 со стойками NT-2000.
Завтра или в понедельник выложу картинки и приведу конкретные времена обработки и отладки на станке. То, что пишут в отчётах.
Share this post
Согласен надо смотреть геометрию детали и допуска. + скажите версию в которой они делают, потому что они отличаются возможностями. И скорее всего дело не в CAD/CAMe, а тот кто на нем работает. А теоретичеки программу можно доводить вечно, так как постоянно появляются новые материалы инструмента, его виды, стратегии обработки и т.д. :bleh:
Share this post
8,5 человеко-дней работы на программирование призматической детали подозрительно много. Я бы даже сказал очень много.
Это к делу не относится, как уже говорилось выше.
В ПРИНЦИПЕ такое может быть, но на 99% уверен, что народ у вас фигнёй занимается.
Share this post
Доброго времени суток, Господа!
Извините, что завёл тему, а сам не был готов.
Пытаюсь выложить картинки.
Первая деталь - отладка программы 28 часов, изготовление 15 часов. Материал Д16Т
Размер 70х90 мм.
Вторая деталь - Отладка программы 28 часов, изготовление - 20 часов, материал Д16Т.
Длина 150 мм
Share this post
За вторую так сразу не скажу, но первая..... 20 часов..... да ну на фиг.
Два установа, вся обработка - 2,5Д, ну там вроде бы фаска и в центре расточка м.б... но все равно... сделать 2 приспособки кассетные из того же дюраля и пилить их часа за 4 максимум, даже на 6Р древнем.
Share this post
ID: 11   Posted (edited)
ПРостите, Господа!
Что-то не сработало.
Снова деталь2. Длина 150 мм
Отработка программы 28 час, изготовление 20 час, материал Д16Т.
И третья деталь - изготовление 20 часов. Тоже дюраль, длина 68 мм
Да, первая деталь - на МС 3.5 кВт, 4000 об
Вторая и третья - на ИР, 7 кВт, 7000 об.
Очень прошу высказать мнение по времени отладки и изготовления.
Edited by Zubryonok
Share this post
Не совсем понятно, что обрабатывается, а без этого судить трудно.
Share this post
Ну что обрабатывается думаю понятно - скорее всего всё т.к. такую деталь или лить (тогда там вообще нечего обрабатывать) или делать целиком из куска.
Zubryonok, а чем ваши орлы аргументируют такое просто охренительное время обработки? Может там точность обработки требуется очень высокая? Если нет, то вас круто разводят.
Share this post
А поэтому хорошо бы посмотреть не трехмерную картинку, а чертеж..
Share this post
ДА нету там ничего! Никаких точностей!
Корпусные детали.
Share this post
Корпусные детали.
Деталь Nr.1:
1. Полчаса настройки инструмента (ну ладно, час - типа неспеша иструмент в оправки зарядить).
2. Час обработки.
Share this post
Ну и вряд ли здесь виноват EdgeCAM....
Share this post
Согласен. EdgeCAm не причем.
Деталь №1 за два установа
неспеша с кофейком 1 час выставление инструмента
Далее обработка + неспеша убрать стружечку + не спеша сделать 2 установ. Ну максимум 2 часа.
Единственное мое объяснение уважаемый Zubryonok может Вы своим програмерам денег мало платите?
И поэтому у ВАС такое время? :bleh:
Ещё конечно есть теоретически вариант, что по чертежу очень высокая чистота поверхности.
Share this post
На первой детали плоскости верха и низа на параллельны.
ИМХО для продуктивной работы нужна приспособа... но все равно ну никак не 20 часов )).
Share this post
Почему программы отлаживают на станке?
Однозначно - вся отладка на ПК должна быть. На станке можно отладить на первых этапах работы.Если технологи не могут по другому - меняйте технологов. Про их зарплату не берусь догадываться. Скорее всего она маленькая. Попробуйте добавить зарплату и посмотрите реакцию.
Если в Еджкам они не умеют отлаживать, пусть меняют софт или учатся.
Вся проблема - в людях. Про оборудование - это для отмазки. Скорее всего работяга на ИР (а это неправильно) получает больше программиста вот они и саботируют.
Меняйте оплату труда и скорее всего проблема "сама" решится.
Если все останется по прежнему - меняйте технолога-программиста.
Share this post
2 и 3 деталь, если вся обработка идёт без приспособ с одними переустановами, вполне реально по времени обработки с очень плохим режущим инструментом, а потому щадяшими режимами. Но всё равно не понятно что означает отладка на станке, если это означает время на переустановку-базирование то это полная лажа, если получение мастер-детали, то тогда вопрос из чего она. Какой заложен инструмент. Какой вид обработки 2.5 или 3D. А роще всего
скинь УП и все дела, всё сразу станет ясно.
Share this post
<{POST_SNAPBACK}>
В конце концов если что-то не получается всегда можно обрадится за техподдержкой. (При условии что софт лицензионный)
1 person likes this
Share this post
Доброго всем времени суток!
Спасибо всем огромное!
В Ваших посланиях прочёл практически собственные мысли.
Благодаря Вам получил весомые аргументы в пользу преобразованияй.
На самом деле причины лежит не только в зарплате, хотя она не очень высока, но и не мизерна.
Хотя, конечно же, зарплата - серьёзный аргумент.
Ещё раз огромное всем спасибо.
Share this post
Сразу оговорюсь я не работаю на предприятии зубренки этого. Инженер по наладке и программированию с отличной зарплатой и порядочным работодателем .НО...
Эх господа коллеги ая-яй где же солидарность трудящихся , стыдно за Вас не ожидал , не ожидал ... тут же все однозначно :
если у людей есть подозрения что не корректен тех. процесс на станках с чпу то они зададут вопрос поставщику  кам-системы, коих не было - значит кам-система на предприятии не лицензия и даже не демка какая-никакая, а значит работодатель решил сэкономить и следовательно напрашивается вывод что экономит и на людях и на оборудовании и на инструменте.ЕСЛИ КАМ_СИСТЕМА НЕ ЛИЦЕНЗИЯ-ПУСТЬ РАДУЮТСЯ ЧТО ВООБЩЕ ДЕТАЛИ ДЕЛАЮТСЯ  , но и это не столь важно. Я бессчетное  количество раз видел подобное на предприятиях когда капиталисты  не умеет считать деньги экономит на всем и любые инвестиции рассматривает только как траты и всех сотрудников подозревают в обмане,как в данном случае ,хотя сами зачастую не чисты на руку(использование не лицензионного софта как показатель,только представьте вы написали У.П. а зарплату за это дали другому -Вам самим не обидно будет? ) , из-за таких подходов целые производства загибаются...
Все это я к чему - я думаю цель этого форума общение и обмен информацией между САПРовцами, поддержка друг друга, например советами. А произошло что???!!!!! ЗАШЕЛ НА ФОРУМ ЧЕЛОВЕК, ОЧЕВИДНО НЕ ВЛАДЕЮЩИЙ КАМ-СИСТЕМОЙ,НАЖАЛОВАЛСЯ САПРовцам НА САПРовцев, А САПРовцы ИХ СДАЛИ!!!!!  ЗУБРЕНОК ЕСЛИ НЕ ВЛАДЕЕТ ЛИЦЕНЗИЕЙ МОГ БЫ ДЛЯ ПРИЛИЧИЯ САМ ОСВОИТ ЕДЖКЭМ-ЭТО ОЧЕНЬ ПРОСТО ПО СПРАВКЕ ДЕЛАЕТСЯ ДО УРОВНЯ ТЕХ ДЕТАЛЕЙ ЧТО ОН ВЫЛОЖИЛ. НО ЕМУ ВИДИМО ЛЕНЬ . ОТДАТЬ ЭТИ ДЕТАЛИ И  ТЕХ.ТРЕБОВАНИЯ НЕ НА ФОРУМ, А ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ЕДЖКЭМ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ВОЗМОЖНОСТЯМИ СИСТЕМЫ (ЕМУ Б НЕ ОТКАЗАЛИ ТОЧНО),ГДЕ ЕМУ СКАЗАЛИ БЫ НАВЕРНЯКА СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ НА ВСЕ УЙДЕТ , НЕ ДОГАДАЛСЯ ИЛИ ПОЛЕНИЛСЯ, ОН ПРИБЕЖАЛ СЮДА К ВАМ, И ВЫ КАК МИЛЕНЬКИЕ... ПОДДЕРЖАЛИ ТАК ПОДДЕРЖАЛИ КОЛЛЕГ , И НА ЧЬЮ СТОРОНУ ТО ВСТАЛИ? И КАК ОРЕТЕ О ЗАМЕНЕ ПРОГРАММИСТОВ , ВЫ СИТУАЦИЮ НЕ СО ВСЕХ СТОРОН РАССМОТРЕЛИ НЕ ВСЕ СТОРОНЫ ВЫСЛУШАЛИ А УЖЕ УВОЛИТЬ?! Я БЕДНЯГ НЕ ЗНАЮ ТЕХ КОТОРЫХ  ВЫ УВОЛЬНЯТЬ ОРЕТЕ И ЗУБРЕНКА НЕ ЗНАЮ , НО ЧЕРТ ВОЗЬМИ ДЛЯ ЧЕГО ЭТОТ ФОРУМ?????????????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ДЛЯ ШТРЕЙКБРЕХЕРОВ  ЧТО ЛИ ?
1 person likes this
Share this post
Возрождение некропоста?
Share this post
В 09.08.2017 в 19:03, ivanmarshal@bk.ru сказал:
СДЛЯ ШТРЕЙКБРЕХЕРОВ  ЧТО ЛИ ?
У меня бывает складывается ощущение, что да)
А теме 10 лет уже есть...
Share this post
Followers 0
    • Ева_Слободянюк
      Добрый день, коллеги! подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с похожими задачами? я пытаюсь смоделировать гибкий производственный участок. есть несколько типов деталей, у каждой свой маршрут, т е обработка идет не последовательно на станках. вместо транспортера, который переносит заготовки с буфера на станки использую worker, так как нужно исключить холостые ходы, после того, как worker унес деталь на станок, должен тем же маршрутом возвращаться к буферу, либо переносить освободившуюся деталь на другой станок. пытаюсь прописать маршрут через method c помощью команды move, но получается при запуске, что не worker забирает деталь, а она сама скачет по станкам, хотя тип выхода ставлю унести деталь, метод ставлю на управление событиями - выход.
    • Vengeance
      Нужно подобрать стратегию, что бы обработать эти поверхности по спирали) Вот обработка сферы в NX, нужно так же обработать эту деталь
    • qqqq
      Я не понял задачу под пунктом 1.
    • Vengeance
      Как все просто оказалось)) Спасибо, что показал    PS Осталось решить вопрос под пунктом 1
    • qqqq
      Первую задачу не понял...     Azaza (2).mcam
    • Maik812
      Во время второй мировой и до только на газгенераторах и ездили..
    • Sergei
      А инструментальное производство, литьё, штамповка есть? Не, ну теоретически всё возможно, только кто над этим будет заморачиваться. Тема не про это. Ну или предложите тогда разработчикам CAD-систем вообще убрать чертёжные модули из программ. Ведь никто ещё не убрал. Кстати, в Компас 3D в модулях 3D детали и сборки можно задать и ТТ и неуказанную шероховатость.
    • MiLloeDelo
      ВСЕМ ДОБРОГО !  БУДЬТЕ ДОБРЫ , ПОДСКАЖИТЕ СЛОВОМ ДЕЛОМ : Пытаюсь создать свой пост под Сименс 840 Dsl (фрезерный станок 3 оси ) , первые шаги делаю . Создавать начало , не хватает ресурсов (определенных знаний и времени) , по этому я создал из библиотеки . Моя цель создать пост со циклами от Siememns , и они уже есть , предворительно открывал , можно по возможности редактировать .  G код   Warning in TORSEVANIE: User defined compressor off is conflict with controller default setting in CYCLE832.
      COMPOF will be output with CYCLE832.
      Warning in FEZ_KARMAN: User defined compressor off is conflict with controller default setting in CYCLE832.
      Warning in KRUG_PAZ: User defined compressor off is conflict with controller default setting in CYCLE832.
      N10 ;Start of Program
      N20 ;
      N30 DEF REAL _camtolerance
      N40 DEF REAL _X_HOME, _Y_HOME, _Z_HOME
      N50 DEF REAL _F_CUTTING, _F_ENGAGE, _F_RETRACT
      N60 ;
      N70 G40 G17 G710 G90 G60 G601 FNORM
      N80 ;Start of Path
      N90 _camtolerance=.06
      N100 _X_HOME=377. _Y_HOME=250. _Z_HOME=50.
      N110 ;
      N120 ;Operation : TORSEVANIE
      N130 ;
      N140 TRAFOOF
      N150 SUPA G0 Z=_Z_HOME D0
      N160 SUPA G0 X=_X_HOME Y=_Y_HOME D1
      N170 ;First Tool
      N180 T="UGT0212_003"
      N190 M6
      N200 MSG("MILL_FINISH")
      N210 TRAFOOF
      N220 SUPA G0 Z=_Z_HOME D0
      N230 SUPA G0 X=_X_HOME Y=_Y_HOME D1
      N240 ;Initial Move
      N250 COMPOF
      N260 CYCLE832(_camtolera
           ce,0,1)
      N270 TRAFOOF
      N280 G54
      N290 G0 X-20. Y125.11 Z10. S597 D1 M3
      N300 ;Approach Move
      N310 Z1.
      N320 ;Engage Move
      N330 G1 Z-2. F96.
      N340 Y105.11
      N350 G3 X0.0 Y85.11 I20. J0.0
      N360 ;Cutting
      N370 G1 X125. F120.
      N380 X125.065 Y85.115
      N390 X125.06 Y85.05
      N400 Y-85.05
      N410 X125.065 Y-85.115
      N420 X125. Y-85.11
      N430 X-125.
      N440 X-125.065 Y-85.115
      N450 X-125.06 Y-85.05
      N460 Y85.05
      N470 X-125.065 Y85.115
      N480 X-125. Y85.11
      N490 X16.215
      N500 G2 X29.93 Y79.43 I0.0 J-19.4
      N510 G1 X47.67 Y61.69
      N520 G3 X61.38 Y56.01 I13.715 J13.72
      N530 G1 X86.365
      N540 G2 X95.96 Y46.415 I-.006 J-9.6
      N550 G1 Y-46.415
      N560 G2 X86.365 Y-56.01 I-9.6 J.006
      N570 G1 X-86.365
      N580 G2 X-95.96 Y-46.415 I.006 J9.6
      N590 G1 Y46.415 ........ Hide   post_mcv754.zip   То что, помечено желтым хочу убрать , излишние коменты . Удалял несколько блоков не выходило , после этого создавал  заново.Подскажите пожалуйста какие блоки нужно убрать ?    Так же в начале на 60 строчке хочется добавить цикл Siemens Workpice, геометрию заготовки , что бы можно было просматривать съем материала ? Это  возможно ?    Где  зеленной пометкой я так понимаю  это позиция точки от куда начинается и от куда заканчивается позиция  ДОМОЙ но  почему синтакс  обозначен так  _X_HOME=377. _Y_HOME=250. _Z_HOME=50 ?  станок вроде бы "заглатывает" , но в реальности не могу "попробывать" и  воспользоваться так, как отсутствует пневматическое давление (воздух) в цеху  . И нужны вообще все эти примочки , позиции домой ? У меня станок по разному делает референтные точки при включения , нет определенной точки отвода безопасности .   Заранее СПАСИБО ! post_mcv754.zip
    • Vengeance
      Комрады, помогите решить несколько задач. Вот вам 2 проекта и 2 вопроса 1) 1ый проект 1.3Mb.  Как "облизать" эти поверхности ball фрезой ПО СПИРАЛИ, что бы перехода по Z не осталось, NX это может, а Mastercam ? Все стратегии попробовал, у меня не выходит, только с шагом по Z идет траектория 2) 2ой проект 18.3Mb. См. картинку 8-17 операции, как отменить возвращение инструмента в центр детали ? Траектория с плавным погружением по Z + полный оборот вконце, но БЕЗ возвращения в центр...   Azaza.mcam Azaza.mcam
