3d аннотации и Cgr
Max KZK
Уважаемые коллеги!
Возник такой вопрос. Вроде как с 14 верси катька должна поддерживать линейные/поверхностные объекты в cgr файлах.
Однако, у меня не получается сохранить в cgr 3D аннотации в детали, несмотря на то, что в настройках стоит соответствующая галка.
Может еще какая хитрушка есть?
А сам вопрос возник из за того, что хотелось бы смотреть 3D аннотации смартимовским вьюером, который смотрит cgr, а не саму деталь.
Уважаемый коллега, рассмотрим 3 случая:
Случай первый: Вы создали 3D аннотацию внутри Part'а - тогда ни при каких условиях с использованием штатных средств CATIA у Вас не будут отображаться аннотации в CGR :wallbash: (а нештатных я не знаю :smile: ).
Случай второй (и самый правильный): :clap_1: Вы создали 3D аннотацию на уровне продукта, в этом случае для отображения ее в формате CGR нужно:
1. включить опцию Options/Infrastructure/Product Structure/Cgr management/Save 3D annotation representations in cgr
2. есть одно НО: выше приведенная опция работает только если включена система кэширования по адресу Options/Infrastructure/Product Structure/Chache Management/Work with the chache system
Если обе опции включены, то все должно работать, причем будут отображаться 3D аннотоции созданные как в .CATProduct, так и в .CATProcess.
Случай третий: Вы сделали все в соответствии со вторым пунктом, и ничего не работает, сдаюсь :surrender:
Изменено пользователем MisterX
Первый случай вызывает наибольший практический интерес (Смартим)
Во втором случае аннотации отображаются не в cgr, а как раз таки в файлах CATProduct/CATProcess. Причем, думаю, что вне завистмости от состояния указанных галок. Хотя, не проверял.
Так что, думаем дальше :)
А-А-А-А... 4.48 утра, а он уже в форуме!!! ... А, ну да... Красноярск... :doh::smile:
Боюсь, что ничего не получится, только что излазил всю документацию на КАТЬКУ (ту, что на 4 CD) и кроме как сохранения аннотаций на уровне продукта ничего не нашел. Тут дело видимо в том, что Дасошники позиционируют CGR в основном, как формат для ускорения работы с большими сборками и прозрачно так об этом намекают в документации в нескольких местах.
Вот есть еще один вариант (сам пока не пробовал), но он из разряда извратов: берем аннотацию, каким либо образом перебрасываем ее в Sketch (возможно через драфтинг и формат DXF) и активируем опцию Options/Infrastructure/Product Structure/Cgr management/Save lineic objects - позволяет сохранять сохранять в CGR системы координат, скетчи и т.д.
Вообще, судя по собственному опыту, если на вопрос в новой теме в течении суток (кроме выходных) нет ответов, но есть 30-40 просмотров, то надеятся можно только на 1 - 2 ответа от активных пользователей, т.к. те как правило ОЧЕНЬ хорошо знают КАТЬКУ.
      Самое сложное тут - разобраться в чертеже :)
      в общем не читает он ваш ключ поэтому и уровни доступа не активируются жаль что у вас нет второго ключа обычно dmg поставляет два да и бэкапа 100% рабочего нет... это проблема если не ключ тогда база ключа или соединения с plc у вас навернулись
      на новых серво вытаскивать не нужно наконец то фанук внесли изменение в конструкцию @Koels вентилятор на ралиаторе если радиатор вне зоны электрошкафа а во внешней среде подвержен загрязнению особенно если станок использует сож. индикация на приводе F / вынимаете и чистите можно на некоторых сериях чпу даже скорость посмотреть. если не помогает и вентилятор точно вращается тогда можно эту ошибку отключить 8901 # 0  FAN A fan motor error is: 0:    Detected. 1:    Not detected. 1807 # 2  SWP This parameter specifies the operation of the αi series servo amplifier in its warning state (for example, with the fan stopped). 0:     An alarm is issued when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation enters the feed hold state and the servo axis is decelerated to a stop. 1:     An alarm is not issued even when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation is kept. The servo is deactivated if the amplifier shifts from the warning state to the alarm state.
    • karlf
      Вот так сейчас выглядит при загрузке с родного диска
    • Beliko
      Добрый день форумчане! Нужна помощь. Суть такая – есть проект, составленный на FeatureCam. При сохранении управляющей программы формируются несколько файлов. Из них два текстовых, один с расширением .t2.TXT , второй .TXT. В первом, я как понимаю, описаны вспомогательные функции, то есть это как бы подпрограмма или флаг, а вторая это основная программа с описанием всех операций. В тексте есть кадры – М400, М401, М402…….( Wait ), это обращение и вызов тех операций, которые находятся в файле .t2.TXT. Эти два файла работают вместе. Подскажите пожалуйста как их объединить. У нас станок со стойкой Fanuc 18i TB и чтобы записать рабочий файл необходимо присвоить ему имя типа О0111 (или другие цифры). А как в этом случае, чтобы работали два файла вместе в нашей стойке?  Прошу прощения за безграмотность, мы только учимся. За ранее всем благодарен.
    • MagicNight
      Добрый день. Каким образом можно сохранить или экспортировать проект из PowerMill версия 2023, чтобы была возможность открыть его в PowerMill версия 6? Кто-то сталкивался с этим?
    • TVM
      Интересовался вопросом совы и глобуса и похоже он решаем. Только с обычной вышкой, даже при помощи тяжелых препаратов, самостоятельно освоить практически невозможно.
    • Artas28
      Нашёл описание ошибки. Что она значит?
    • sssdos
      https://www.seamonkey-project.org/ Браузер, открывающий карты наладки PM в правильной кодировке! Отличная новость для пользователей PM, которые были в неведении. seamonkey-2.53.18.2.ru.win32.installer.exe
