Max KZK
3d аннотации и Cgr
Уважаемые коллеги!
Возник такой вопрос. Вроде как с 14 верси катька должна поддерживать линейные/поверхностные объекты в cgr файлах.
Однако, у меня не получается сохранить в cgr 3D аннотации в детали, несмотря на то, что в настройках стоит соответствующая галка.
Может еще какая хитрушка есть?
А сам вопрос возник из за того, что хотелось бы смотреть 3D аннотации смартимовским вьюером, который смотрит cgr, а не саму деталь.
Поделиться сообщением
Уважаемый коллега, рассмотрим 3 случая:
Случай первый: Вы создали 3D аннотацию внутри Part'а - тогда ни при каких условиях с использованием штатных средств CATIA у Вас не будут отображаться аннотации в CGR :wallbash: (а нештатных я не знаю :smile: ).
Случай второй (и самый правильный): :clap_1: Вы создали 3D аннотацию на уровне продукта, в этом случае для отображения ее в формате CGR нужно:
1. включить опцию Options/Infrastructure/Product Structure/Cgr management/Save 3D annotation representations in cgr
2. есть одно НО: выше приведенная опция работает только если включена система кэширования по адресу Options/Infrastructure/Product Structure/Chache Management/Work with the chache system
Если обе опции включены, то все должно работать, причем будут отображаться 3D аннотоции созданные как в .CATProduct, так и в .CATProcess.
Случай третий: Вы сделали все в соответствии со вторым пунктом, и ничего не работает, сдаюсь :surrender:
Изменено пользователем MisterX
Первый случай вызывает наибольший практический интерес (Смартим)
Во втором случае аннотации отображаются не в cgr, а как раз таки в файлах CATProduct/CATProcess. Причем, думаю, что вне завистмости от состояния указанных галок. Хотя, не проверял.
Так что, думаем дальше :)
А-А-А-А... 4.48 утра, а он уже в форуме!!! ... А, ну да... Красноярск... :doh::smile:
Боюсь, что ничего не получится, только что излазил всю документацию на КАТЬКУ (ту, что на 4 CD) и кроме как сохранения аннотаций на уровне продукта ничего не нашел. Тут дело видимо в том, что Дасошники позиционируют CGR в основном, как формат для ускорения работы с большими сборками и прозрачно так об этом намекают в документации в нескольких местах.
Вот есть еще один вариант (сам пока не пробовал), но он из разряда извратов: берем аннотацию, каким либо образом перебрасываем ее в Sketch (возможно через драфтинг и формат DXF) и активируем опцию Options/Infrastructure/Product Structure/Cgr management/Save lineic objects - позволяет сохранять сохранять в CGR системы координат, скетчи и т.д.
Вообще, судя по собственному опыту, если на вопрос в новой теме в течении суток (кроме выходных) нет ответов, но есть 30-40 просмотров, то надеятся можно только на 1 - 2 ответа от активных пользователей, т.к. те как правило ОЧЕНЬ хорошо знают КАТЬКУ.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • Bully
      А если он не только на такие детали работает? А если он вообще инженеГр всё в одном? А если программы заказывают на стороне, чтобы на з/п не тратиться? А если такое делается на универсальном станке (деталь-то простая)? Так что смело берите диапазон 10руб...200 000 руб. и берите понравившуюся цифру. Или узнайте там, куда собрались что-то внедрять. Там уже будут конкретные цифры с учетом всех тонкостей.
    • Елена
      У нас маленький садовый домик, но красивый с верандой, чтобы пить чай. А притча старая, про те времена, когда штакетник деревянный ставили. Маркетинговые службы, разрабатывающие электронные устройства могут срочно провести анализ рынка, запросить потребность у главных пожарников страны и заключить договор с "Роскосмосом" на предоставление информационных услуг.
    • Ducem
      В том то и дело, что купить стойку в России сейчас проблематично.
      Заборостроение  у нас развито. Высокие строят чтобы спрятать свои дома и еще и колючую проволоку по верху. Звериное лицо частной собственности :)
    • Ljo
      А потом окажется, что какого-то инструмента и нет на этом токарном. Писать надо в управляющей системе, которая и наличие инструмента отслеживает, и загрузку конкретного токарного станка. И вам не хворать! Зарплата зависит от того, на какую сумму договорятся с этим технологом. А рабочее место от курса доллара в конкретный момент и ваших личных качеств по переговорам с дилерами ПО, владельцами земли/помещения и т.п. факторов, которые в каждом случае могут разниться, а то и отсутствовать. КАД нужен для получения 3Д-модели и задания требований к ней, которую вы уже собрались обрабатывать в КАМ.
    • Елена
      Ну если еще не сделали , то нужно и можно сделать. Для оператора электронная карта подотчетной местности с координатами точек пожара (допустим от 1 кв.метра). Оператор срочно принимает решение о способе ликвидации имеющимися средствами. Координаты со спутников, а не кто-то позвонил, а он в этом месте флажок поставил.   Так вот. Если бы задал другой вопрос, то и забор построил новый и пожил бы подольше.
    • mactepnew
      @mayb1 , теперь понятнее. Линию привязки для позиций можно создать: подменю "Выноски...", а там уже Линия будет. У меня английская версия, поэтому точных названий не подскажу, но по значкам найдете. Привязать эту линию можно к границам вида или линиям на детали, в т.ч. наклонным. Удобная штука, между прочим.
      Всегда так было, я об этом читал в Лесной газете, когда экспортом леса занимался в девяностых :) Просто надо выпиливать зрелые леса, а у нас их слишком много, не успевают лесорубы. Да и поля сейчас зарастают. Мы же в зоне тайги в основном расположены и все поля отвоеваны у нее, люди из деревень уходят, поля без присмотра вот и зарастают по схеме - трава - кустарники - лиственные - хвойные ... :)
      Если необходима очень большая память для программ обработки, тогда рекомендую Маяк-624 (стоит флэш на 2 гигабайта), изготовитель ООО "Ижпрэст", г.Ижевск, они же вам и станок могут модернизировать. Если память для программ обработка не такая большая нужна, вариантов много, российские, китайские (очень дешево и сердито)... Производителя работ ищите у себя, проще будет устранять недоделки.
    • Ljo
      Не указана версия Солида, но допустим ссылку скину на 2017-ую версию: http://help.solidworks.com/2017/russian/EnterprisePDM/Admin/t_creating_SOLIDWORKS_PRP_PRPSHEET_links.htm Там указана связь, но это уже не новичковские вопросы, надо изучать самостоятельно по справке.
