Как изменить размер детали в Solidworks
Vladimir_student
создавай сборку, не учел масштаб одной из деталей в итоги получил что одна деталь в сборке, меньше в два раза чем другая, а перестраивать полностью деталь очень долго, что можно сделать ??
Заранее благодарен Владимир...
Студенческие годы- годы вопросов и загадок.....
Только нужно учитывать, что данная операция не меняет фактические размеры (попробуй включить отображение размеров в примечаниях, сразу станет ясно о чем речь). Т.е. будет не очень удобно чертеж с такой детали оформлять.
<{POST_SNAPBACK}>
Позвольте не согласиться. При отображении размеров - действительно показывает размеры элементов до масштаба. А если ставить новые размеры на детали или в чертеже, то они уже реальные.
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
