Вопросы по Pro/Intralink
Dr-Alex
В общем я так и не проверил. Мы работаем сейчас только в Pro/E 2001, так здесь все в порядке.
  • 3 месяца спустя...
Имеется: параметры, находящиеся в деталях и сборках Pro (например u_name, m_name, d_number и т.д.)
Необходимо: чтобы в Intralink эти параметры соответствовали u_name - Разработчик, m_name - Наименование, d_number - обозначение, и т.д.
Как это можно осуществить???
Suslad
В интралинке:
Administration -> Attributes -> Object attributes
Coздаем параметр типа String, Versioned/FileBased, обзываем его, например,
"Name"
В Pro/E:
Создаем в детали (сборке) параметр "Name" и в колонке "Designate" ставим галочку.
Все, дело сделано. Надеюсь, ход мысли понятен.
NJI
Да с этим все понятно.
Я про другое спрашивал. Мне необходимо соответствие между параметром в Pro (н-р Name) и параметром в Ilink (н-р Имя). Наименования параметров чтобы были разные но соответствие между ними было "прямое".
NJI
Я бы с удовольствием. Тока как мне это сделать в Intralinkе???
Сразу говорю что в Pro делать это не подходит!!!
Suslad
Наверное, чего-то я не понимаю :g:
Ведь все приведенные выше параметры принадлежат сборке/детали, только одна - Designate, другая - nonDesignate.
И та, которая Designate - видна в Интралинке.
Что мешает приравнять их в Relations Pro/E?
NJI
Наработана большая база деталей и т.д. Зачем же мне вводить в них какие-то дополнительные параметры и зависимости??? Ведь проще в Интралинке сделать такое соответствие и снять эту головную боль. ОДнако, как я понимаю, простыми средствами этого не добьешься.
suslad
А если в Modelcheck создать правило создания необходимых параметров и запустить его в командном режиме. Он понаставляет параметров в
наработанной большой базе деталей
:g:
<{POST_SNAPBACK}>
Но ведь должен же быть более корректный способ :g: Зачем же мне дублировать в моделях еще кучу параметров. Интересено, а с помощью Toolkit можно что-то эдакое наваять???
suslad
Ilink не делает "Map" одного параметра ProE в другой атрибут ProI.
Только ТулКит в твоей задаче и поможет.
Оптимальный вариант - написать на J-Link прозрачную для юзера прогу, которая при загрузке (или перед сохранением) модели переименовывает u_name->Разработчик и назначает на Разработчик designate.
<{POST_SNAPBACK}>
А вот очень жаль. :sad:
  • 9 месяцев спустя...
Уважаемые.
Пробую использовать Backup для Pro/INTRALINK 3.4 F000 (с помощью DSMU). На запрос системы пароля для пользователя internal ввожу internal (согласно документации). В ответ получаю ошибку авторизации. Проконсультировался со специалистами по ORACLE и мне сказали что такого юзверя в ORACLE 9.2.* больше нету. Как быть? Как делать Backup?
Может быть кто-нибудь пользуется иными средствами? Хотелось бы узнать какими.
Я делаю backup через export. Можно для этого создать простой .bat - вообще все автоматически выполняться будет.
    • felena
      Спасибо, но это я все знаю. Конкретно по 2.106 указано про  алфавитный порядок. Мне НК утверждает что гост оговорено указывать конденсаторы и прочее в том порядке, в каком они идут по ПЭ3. А это далеко не алфавитный порядок, вернее не по русскому алфавиту. Есть про это где-то четкое указание?
    • Волшебница
      Доброго дня! Возможно ситуацию прояснят ГОСТ Р 2.106—2019 и ГОСТ Р 2.102—2023
      Небольшая путаница. Постпроцессор - это такой файл на ПК, с помощью которого CAM переводит линии траекторий на экране в текстовый файл УП. По сути, это как бы правила языка УП для конкретного станка.   Если хотите остаться в SW, используйте SW CAM :) По первой части - в целом да, редактирование поста это уже не очень просто, лучше самому не лезть без понимания. НО. Ни разу в жизни у меня не было ситуации, чтобы к простейшему токарному или 3-х осевому фрезерному станку не подошёл какой-то дефолтный пост, соответствующий стойке. В комплекте к SW CAM идёт куча стандартных постов, с вероятностью, близкой к 100%, один из них подойдёт Вам практически полностью. В общем-то для остальных CAMов так же, поищите, наверняка есть стандартный пост. Не обязательно чётко под Ваш Фанук, подойдёт почти что под любой Фанук. Если софту не обязательно быть лицензионным, то всё ещё сильнее упрощается :)   Совсем в идеале - прогонять готовую УП через какой-нибудь симулятор, типа верикута - но это уж совсем круто, для ответственных деталей.   Да, выставляете длины инструментов, ноль системы координат детали - и вперёд.
    • felena
      Всем здравствуйте. Знающие люди. Нужен совет. Есть печатная плата с элементами, я оформляю КД, поспорила с НК про спецификацию. Где есть четкое указание, как должны быть записаны электронные компоненты в спецификации в разделе прочие изделия? В каком порядке, гост? Или это регулируется на каждом предприятии по своему?
    • __GAR__
      Предлагаю услуги фрезерной обработки на станках с чпу. Работа по договору. Предпочтительно большие партии из алюминия. Быстрое рассмотрение и оценка.  Также имеется парк универсальных станков, в том числе ДИП 500.  почта для связи   td_prominstrument@mail.ru
    • Jenny
      Нашли проблему. Окащывается я деоала без обозначения компонентов. Ну т.е. в соединителях имеются системы координат подписанные Порт 1 Порт2 и т.д. Я в ручную все подсоединила. Миную кнопку обозначить. А еще чтобы он корректно воспринимал, надо тыкать на соединитель из дерева модели, а не на экране.  Элементарное....
    • Igor Lipin
      Происходила операция нарезания продольного шлица приводным инструментом (фрезой), в момент аварии шпиндель встал по ошибке, фреза по инерции продолжала фрезеровать, ну и соответственно привод С13 ушел в ошибку по превышению нагрузки. Это самый худший сюжет, в основном проходит все без ущерба В основном вот такие ошибки
    • Srgwell
    • kkk
      По самому вопросу уже ответили, но если чуть отойти в сторону, то достаточно соблюдать одно нехитрое правило - ВСЕГДА  полностью определять эскизы (кроме случаев, когда Вы точно знаете, что можно оставить недоопределенным, но это, пока, не Ваш случай).
      Так они и так выделяются в дереве вот таким знаком (-) перед именем детали/сборки
