Вопросы по Pro/Intralink
Гость Гость_ViT
2 NJI
Все это известно и, естественно, проделано.
Проблема в том, что:
1) из Pro/E сохраняешь парт в Workspace, но chek-in этой парты в Commonspace не проходит, - ругается невнятно..
2) из I-linka в Workspace двойной клик по парте вызывает запуск Pro/E, но пустого, без самой парты.
При этом в обработке расширений все написано красиво.
Я посто думаю, может в конфигах каких ручками чего писать нужно, а?
:g:
Вопрос всем - кто нибудь хранит в Intralink документы, не принадлежащие Pro/E?
Интересует конкретно XLS и DWG.
В свое время потратил немало сил на написание команд запуска этих файлов из под Intralink
Дальше запуска текстового файла в Notepad дело не пошло.
Может быть есть у кого работающие команды запуска?
Да шут с ним с запуском, мне бы хотя чтобы в окне Commonspace я в каталогах свои файлы видел.
Нарыл в доке:
В intralink имеется возможность использовать другие приложения. Чтобы получить возможность редактировать файлы с расширением .doc нужно создать переменую среды на каждом рабочем месте и присвоить ей значение которое указывает полный путь до текстового редактора. Затем в administration выбрать objekt>objekt type, найти или создать строку с расширением .doc и в графе lunch editor ввести $<имя переменной>#FILE. Программа подставит в строку значение переменной и полный путь к файлу. Чтобы открывать такие объекты, нужно сначало импортировать их в intralink, а затем открыть обычным способом.
2 NJI
> Что в ругательствах пишет?
Файл .proi.log:
ERROR in Commiting Submit Info
Error Stack:
Error 0:
Message: Check in was unsuccessful. See the error log for more details.
Argumets:
Error 1:
Message: Pro/INTRALINK has detected an internal error.
Please contact Technical Support for assistance.
Technical Support will require a detailed description of the
actions preceeding this message. Data may also be required.
In PDMc_Transaction::Commit
Argumets:
0: In PDMc_Transaction::Commit
Error 2:
Insert Execution Error
Argumets:
0: Insert Execution Error
1: proilbase.ofs/procbase.cc
2: 5733
Error 3:
Message: This error message has internal usage only.
It should be never put into stack.
Please check the online knowledge database at www.ptc.com
and/or contact Technical Support,
Argumets:
Error 4:
Argumets:
Error 5:
Argumets:
Error 6:
Message: ToolKit Error : -1722
Argumets:
0: ORA-01722: invalid number
ORA-06512: at line 1
2 denst
>..Чтобы получить возможность редактировать файлы с расширением .doc нужно создать переменую среды на каждом рабочем месте...
Какую переменную? Как она называется?
И в каком доке?
2 ViTtO
только сам узнал, и пока не пробывал
И в каком доке?
судостроитетьном :smile:
скинь мыло личным сообщением вышлю
Господа, подскажите, может ли Pro/E поднимать детали и сборки по двойному клику, а то мы открываем только из самого Pro/E.
И второй вопрос: может ли Pro/E видить дальше своей рабочей группы (имеется в виду открытие файлов через сетевое окружение).
Спасибо.
необходимо сетевой диск подключать
Внимание всем интересующимся - есть пара интересных документов по Pro/Intralink
Посмотреть на них можно <noindex>Здесь</noindex>
Благодарности объявлять - suslad и denst
:drinks_drunk:
О, не стоит благодарностей :rolleyes: .
Есть кое-что интересное по Pro|INTRALINK.
Версия 3.3 нормально работает с русским.
Pro|ENGINEER WildFire нормально работает только с Pro|INTRALINK 3.3 build выше 2003150 и сам WildFire должен быть не ниже 2003150.
Спасибо.
Я чего-то не понимаю. Если топик посвящен Pro|INTRALINK то при чем здесь запуск файлов из сети?
2 suslad
Насколько мне известно, Pro|INTRALINK 3.3 существует пока в единственном datecode 2002470 :unsure:
2 ALL
А по поводу "проблем с русским", хотелось бы знать в чем они (у кого есть) заключаются.
ViTtO
При введе с клавиатуры на великом и могучем видем только кводратики
В версии 3.3 все в порядке.
Мда. Это я тормознул :rolleyes: . Для стабильной работы с Pro|INTRALINK 3.3 версии прошников д.б. выше 2003150.
Возник вопрос - можт кто знает
Как получить BOM верхнего уровня в Pro/I 3.0 ?- а то у меня в WS BOM Report вываливается таблица с полным BOM, не отсортированная по уровням
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
    • alex0800
      вылет большой это раз фрезу отгибает.уменьшить глубину резания .и для снятия фаски это не тот инструмент. виктор они вам морочат голову. но проверь люфт по оси может разболтаны болты на шаровой. или поменяйте направление подачи может в этом случае будет без подрыва
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
    • Maik812
      все работает.. привязывать правильно нужно.
      @Павлуха так и я о том же.
