Чем открыть файл *.igs
Добрый день. Подскажите пожалуйста в какой программе открывается фаил *.igs
Заранее благодарен..
Maxmaxmax
А для чего его открывать? Редактировать или так посмотреть?
Поищите плагины для Эксплорера по моему есть плагин для Асидиси. Ну или что нибудь в поисковиках на тему CadViewer
То _Maxmaxmax_
Согласен с ssv22. Все параметрические программы открывают файлы IGES, т.к. это:
"Initial Graphics Exchange Specification"(Исходная спецификация обмена графическими данными) является стандартом США. Формат предназначен для хранения линий и поверхностей 3D-каркасов. Данные об объемах утрачиваются.
Если будут проблемы скинь на еmail bsa-box@mail.ru и укажи в какой программе ты работаешь и в каком формате сохранить !!!
Добавлю. Непараметрические программы его тоже открывают. И Десктоп, и Рино. Даже вовсе не CAD-программа 3D_MAX и то открывает. Кстати, Рино очень хорошо открывает IGES из очень разных программ, и так же хорошо его сохраняет для разных программ.
Да практически все программы открывают. Просто для некоторых программ IGES-транслятор поставляется отдельным модулем.
Deform 3d - это, как понимаю, преимущественно CAE система.. :g:
Попробуйте открыть каким-нибудь CAD/CAM пакетом.. Или программой типа 3DS_MAX.
Как вариант - расчётные програмки тоже понимают IGES.
Тот же ANSYS или FEMAP (Nastran)
Любой CAD системой (SolidWorks, Proe...) ну куча и просто просмотрищоков сущ-т ("CAD AutoVue SolidModel Professional v15.4", еслм не переврал имя - много форматов открывает).
Тут дело в чем: когда этот файл создается, там имееся куча настроек(под ANSY, под NFSTRAN и тп.), по-этому некоторые проги его могут не открыть.
А открывать для чего: посмотреть или для редактирования?
Поставь SolidWoks версию, так скажем, 2001(или99), попробуй... Она маленькая. Вроде открывал я их. Или какую CAM систему...
Во, вспомнил: в Star-CD имеется модуль "pro-surf" -много раз я их(iges) открывал и ничего, нормально. Вроде отн поставляется отдельно.
В конце-концов сделай поиск по Инету "чем открыть файл", я думаю ответов будет немало :-)
  • 2 года спустя...
У меня есть несколько чертежеы ф формате *.igs *.stp т флекс 11 поддерживает такие форматы но открывать не хочет так как их вообще не видит, можно их открыть чемнибудь чтобы разобрать трехмерную деталь на составляющие.
вот тут лежат чертежи <noindex>http://www.servotechnica.ru/info/rail_sbc/</noindex>
Это 3D форматы, а не 2D. То есть содержат модели, а не чертежи. То есть и открывать их надо соответственно.
  • 10 лет спустя...
Пардон за некропост, вопрос поднимался о просмотрe igs файлов, а как насчет редактирования? Конкретнее: есть файл модели в формате igs в который нужно внести корректировки (с помощью Autodesk Inventor). Это в принципе возможно? Или пытаться выцепить исходники с деревом построения?
19 минут назад, softnik сказал:
А Вы хоть попробовали? Попробуйте.
Зависит от характера изменений. Форму поверхностей вряд ли удастся изменить, а что-то отрезать-добавить без проблем.
Вы не поверите .... но попробовал )))
При выделении поверхностей даже показывает, что есть возможность трансформации (перенос/поворот), но на практике зависает или ругается. К сожалению добавлять и обрезать не требуется - необходимо удлиннять и локально масштабировать.
Видимо два варианта или запрашивать исходники или легче самому все смоделировать
Это вам надо тему в ветке инвентора создать, советы вероятней всего появятся там, а не тут.
В 18.07.2019 в 12:44, softnik сказал:
Это всегда лучше, чем пытаться корректировать файл в нейтральном обменном формате.
      в общем не читает он ваш ключ поэтому и уровни доступа не активируются жаль что у вас нет второго ключа обычно dmg поставляет два да и бэкапа 100% рабочего нет... это проблема если не ключ тогда база ключа или соединения с plc у вас навернулись
      на новых серво вытаскивать не нужно наконец то фанук внесли изменение в конструкцию @Koels вентилятор на ралиаторе если радиатор вне зоны электрошкафа а во внешней среде подвержен загрязнению особенно если станок использует сож. индикация на приводе F / вынимаете и чистите можно на некоторых сериях чпу даже скорость посмотреть. если не помогает и вентилятор точно вращается тогда можно эту ошибку отключить 8901 # 0  FAN A fan motor error is: 0:    Detected. 1:    Not detected. 1807 # 2  SWP This parameter specifies the operation of the αi series servo amplifier in its warning state (for example, with the fan stopped). 0:     An alarm is issued when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation enters the feed hold state and the servo axis is decelerated to a stop. 1:     An alarm is not issued even when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation is kept. The servo is deactivated if the amplifier shifts from the warning state to the alarm state.
    • karlf
      Вот так сейчас выглядит при загрузке с родного диска
    • Beliko
      Добрый день форумчане! Нужна помощь. Суть такая – есть проект, составленный на FeatureCam. При сохранении управляющей программы формируются несколько файлов. Из них два текстовых, один с расширением .t2.TXT , второй .TXT. В первом, я как понимаю, описаны вспомогательные функции, то есть это как бы подпрограмма или флаг, а вторая это основная программа с описанием всех операций. В тексте есть кадры – М400, М401, М402…….( Wait ), это обращение и вызов тех операций, которые находятся в файле .t2.TXT. Эти два файла работают вместе. Подскажите пожалуйста как их объединить. У нас станок со стойкой Fanuc 18i TB и чтобы записать рабочий файл необходимо присвоить ему имя типа О0111 (или другие цифры). А как в этом случае, чтобы работали два файла вместе в нашей стойке?  Прошу прощения за безграмотность, мы только учимся. За ранее всем благодарен.
    • MagicNight
      Добрый день. Каким образом можно сохранить или экспортировать проект из PowerMill версия 2023, чтобы была возможность открыть его в PowerMill версия 6? Кто-то сталкивался с этим?
    • TVM
      Интересовался вопросом совы и глобуса и похоже он решаем. Только с обычной вышкой, даже при помощи тяжелых препаратов, самостоятельно освоить практически невозможно.
    • Artas28
      Нашёл описание ошибки. Что она значит?
    • sssdos
      https://www.seamonkey-project.org/ Браузер, открывающий карты наладки PM в правильной кодировке! Отличная новость для пользователей PM, которые были в неведении. seamonkey-2.53.18.2.ru.win32.installer.exe
    • AlexArt
      Предлагаете погрузиться в мир дискретной математики?
    • Madmax70
      есть ли индикация на сервоусилителе оси X если да, посмотрите ошибки по мануалу на сервоусилитель
