Cсылки на журналы по акустике
Уважаемые Дамы и Господа,
предлагаем Вашему вниманию информацию :
ссылки на журналы по акустике:
Acustica united with Acta Acustica <noindex>http://www.icp.inpg.fr/ACTA/</noindex>
Acoustics Australia <noindex>http://www.acoustics.asn.au/journal.shtml</noindex>
Acoustics Research Letters Online <noindex>http://ojps.aip.org/ARLO/main.jsp</noindex>
Applied Acoustics <noindex>http://webcenter.ru/~eeaa/ejta/rus/www.els...ocate/apacoust/</noindex>
Canadian Acoustics
<noindex>http://caa-aca.ca/MainFrame.htm</noindex>
International Journal of Acoustics and Vibration <noindex>http://www.rcom.ru/IJAV/</noindex>
International Sound & Vibration Digest <noindex>http://www.rcom.ru/IJAV/</noindex>
Journal of the Acoustical Society of America <noindex>http://asa.aip.org/jasa.html</noindex>
Journal of the Audio Engineering Society <noindex>http://www.aes.org/journal/</noindex>
Journal of Sound and Vibration <noindex>http://www.academicpress.com/jsv</noindex>
JSV+ <noindex>http://journals.harcourt-international.com...s/jsv/index.htm</noindex>
Noise/News International <noindex>http://noisenewsinternational.net/</noindex>
Online Journal of the Association of Medical
Professionals with Hearing Losses (JAMPHL) <noindex>http://www.amphl.org/jamphl/jamphl.html</noindex>
С уважением Анпилов В.Н.
www.cadfem.ru
    • EnKlL
      Станок Samsung Pl1600m, такарно-фрезерный, проблема с револьверной головой выдаёт ошибку "EX22831 SERVO TURRET AMP ALARM!" что это такое и что с ней делать? Невозможно сменить инструмент, не в ручную, не через MDA
    • Eng.Destructor
      Сделал так: Добавил новый формат fs2 25 0 4 0 3t #No decimal, absolute, 3 поменял  result = newfs (25, thddepth$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfirst$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdlast$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfinish$) # изменил 16 на 25 Спасибо за наводку
    • arsenev
    • teqn1c
      Есть динозавр stratos plus на io mb -  В нем всего 256 КБ памяти  есть ли возможность через режим rtm подгружать программу с ПК через rs 232 ? В шкафу ещё есть разъем под карту но с нее получается только считать и опять таки сохранить на память станка. Соединение ПК-станок настроил ,есть возможность отправлять на него через альфакам программы ,но они сохраняются в память станка. В альфакам есть непрерывная отправка - она отправляет - но в режиме rtm ничего не происходит
    • Metal_Cutter
      @arsenev В FC такого нет.
      HCL CAMWorks 2024, новая версия программного обеспечения CAM, полностью интегрированного с SOLIDWORKS и Solid Edge включает в себя передовые технологии, позволяющие сократить время программирования, уменьшить время цикла обработки и увеличить срок службы инструмента. Смотреть полностью
      Руководство для дусь взял здесь: https://www.cnczone.com/forums/daewoo-doosan/413426-every-doosan-service-manual-currently-auto-updated.html
    • ss_162
      Может есть у кого оригинальные резцы на продажу? Нужен резец SFCC 50 - это маркировка D`Andrea, или Искаровский, он такой же, только маркировка у него другая.
    • Aveovar
      Подскажи, как ты сделал несколько экранов с разных ракурсов
    • Kaktusito
      Всем доброго времени суток! Только начал заниматься редактированием постпроцессоров и сразу же столкнулся с проблемой. Суть в том что я нашел по форумам постпроцессоры с SolidCAM 2015 года, ибо у меня в версии 2022 года их почти нет, а мне нужен был более менее адекватный пост под токарку.  Закинул все файлы Gpptool 2015 года в свою папку, выбрал подходящий мне станок и начал генерировать УП.  Как вы поняли ничего мне не сгенерировало. Пишет ошибку "please change the name "Bore" in the VMID. This name is reserved for use in the GPP"  Сделал то что просит ошибка и был уверен что это не поможет, так оно и вышло. По итогу начало долбить другие ошибки. Очень еще не понятно с файлами которые я кидал в папку Gpptool потому что вместо стандартных двух у меня их аж 4 штуки.: gpp с циклами, gpp обычный, PRP и vmid. Хотя я знаю что в версиях вроде после 2017 уже идет по 2 файла. Что я только не пробовал кидал только 2 файла, кидал все 4, кидал содержимое файла с циклами в основной gpp, шёл по пути ошибок и исправлял что меня просили. В общем ничего не помогает  От безисходности пишу сюда, вы моя последняя надежда понять что происходит и почему ничего не работает. Заранее благодарю за ответы!
