Портативные ПК
В конце месяца в Германию полечу, авось там что-нибудь найду. А так и правдо стремновато - даже стекло не прикрыто...Зато стилусов 2 штуки :bleh:
Без проблем, только уточни, по деньгам до какой суммы приемлимо, а то гипотетически есть шанс отыскать нечто самсонайтовское дороже, чем сам КПК :smile:
Booster
ОК, но только заранее предупреждаю - это будет тур по немецкому захолустью, поэтому обещать что-либо трудно...
Booster
Тачки гоняешь что ли?
- нет, Lorem Ipsum (Nickel - а так можно?) продаю, вот и поехал на встречу дистрибьютеров, а по дороге надо и на нашу материнскую фирму заехать пивка попить :beer: Изменено пользователем avargano
Booster
Да ладно, я то сам проштрафился, а вот тебя за что наградили сей регалией?
NickeL
Ну вот, один раз оступился случайно и уже в анналы занесли... Может обойдемся предупреждением с занесением? :angel_sadangel:
Booster
Слушай. а чем ты книжки на Палма грузишь? А то я уже с HotSyncom замучился - больно уж он тормозит и вообще идея больная какая-то - качать книжки заодно с синхронизацией...
Я, может, конечно заветной кнопки не нашел, но iSiloXC ведь только конвертит (причем процедура, на мой взгляд. довольно идиотская - одно требование сначала задать название, а уже потом выбирать файл чего стоит!), а сливаются книжки только при синхронизации через ХотСинк, или я чего не понял?
Для касио все намного проще - программа, которая конвертит файлы прописывается под правую кнопку мыши, т.е. достаточно найти текстовый файл в проводнике, нажать на правую кнопку и конвертнуть его в спецформат. А сливаются все файлы потом в специальной проге, где есть два поля - программы и файлы, кидаешь туда соответсвенно все, что хочешь слить и нажимаешь на кнопку передачи. Т.е. не приходится ждать, пока он все остальное типа мэйла просинхронит... да еще и файлы текстовые зипятся и лежат в памяти в зазипленном состоянии с динамической разархивацией при чтении, соответственно книг можно закачать немерянно.
Ну да ладно - зато на Ворк Паде места больше :smile:
Booster
Найдешь Hard Case купи на меня???
Не нашел, хронически не хватило времени на походы по магазинам :-(
  • 3 года спустя...
Кто-нибудь переставлял винду на КПК? Есть грабли какие-нибудь? Или как с обычным компом почти?
Я тут задал этот вопрос сисадмину, говорит, что винда вшита в пзу, и винда меняется вместе с прошивкой.
Прошу не пинать, просто пересказываю, что услышал.
Спроси у яндекса. Так проще.
А вопрос интересный, т.к. сам являюсь владельцем карманного устройства.
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
      у нас год работало с подогревом и еще одно с березовым клином пока береза не рассохлась надо было дуб использовать
