помогите советом
О великие умы России, взываю к вам :smile:
появилась необходимость в изготовлении вот такой чудной деталюшки - втулка (сталь) с тороидальным отверстием под 90грд, из дна и боковую стенку.
каким способом ее можно изготовить (ее можно изготовить!!!!!), имеем на производстве ЭЭ прошивные станки и фрезерные чпу.
рекомендации про кривые сверла и мягкие фрезы не принимаем :rolleyes:, сами уже посмеялись.
Размеры, точность,
<{POST_SNAPBACK}>
Можно предложить нескрлько способов.
1. Шарообразной фрезой. Если память не изменяет у ВАЛЬТЕРа тая есть.
2. Т-образной радиусной фрезой
3. как разновидность 2 способа иногда используем фрезы с круглой пластиной.
как сказал уважаемый IBV, Все зависит от размеров требуемого отверстия и мертвых зон для инструмента.
тоесть Вы считаете , что можно попробовать обработать на фрезерном ЧПУ? на эррозии я как только не ухитрялся - электроды не зацепляют полностью всю поверхность.
размеры.
отверстие Д=10мм.
твердость :-) 60 HRCэ, сталь Х12М.
средний радиус тора 13мм.,
у дна цилиндрический участок - высотой 5 мм.
точность - отверстие по H9.
Думаю, что можно отфрезеровать. Хотя конечно 60 единиц - не подарок. Но пожалуй можно.
Вопрос - а до термички начисто сделать нельзя? Точность ведь небольшая.
хотя....
мысль интересная и простая как всё гениальное.
фреза должна врезаться в стенку всего на 2.5 мм, чтобы всё получилось. будем пробовать , спасибо
Можно попробовать прошить электродом. Если фрезеровать не получится.
Все будет зависеть от возможности станка.
вот прикинул:
Электрод должен двигаться по дуге R13.
Насчет орбиты - сразу не скажу. В крайнем случае без орбиты.
Все зависит от качества поверхности которая нужна.
А вообще лучше бы поподробнее знать о предназначении втулки с подобным каналом.
PS.
Если есть C-ось. :) на прошивном, то программа простейшая - вращение на заданный угол вокруг центра R13.
Если нет оси -тогда не получится.
Электродик будет не совсем тривиальный...
<{POST_SNAPBACK}>
Ну если делать с прямой траекторией движения электрод - то да,непростой формы электрод будет. И одним будет не обойтись.
Боюсь, что деталь тогда золотой будет в изготовлении.
А я всё таки предлагаю фрезеровать.
Фреза с шарообразной режущей сейчас есть практически и любого производителя монолитного инструмента.
Только желательно стол поворотный чтобы за один установ.
Фрезеровать, фрезеровать. PowerMill должен нормально справиться, к тому же то отверстие, которое соосно цилиндру вообще можно расточить чисто и точненько.
так... для начала всем спасибо за ответы...
1. тороидальный электрод мы отмели сразу - у нас прошивник без вращения, а доп. насадку для перевода вертикального движения во вращательнное.... можно, но сложно? плюс ось вращения попадает на саму деталь - значит усложняется электрод и оправка на него.
2. несколько электродов - прочерчивал, идеально поучается только наружняя поверхность отверстия (относительно оси тора), боковая содержит недожженые места, а внутренняя - полностью нетронутая.
изготовить электрод не проблема, проблема его потом применить :-).
3. самым реальным кажется фрезерование, только не пойму зачем 4-я ось?
используем фрезы сандвика, только чтото мне у них не попадались Т-образные фрезы, наверное плохо искал, но помоему могут возникнуть проблемы при врезании вертикльно в слой, в том месте, где уже будет выдранная часть сходить на "нет".
4. шарообразные..... аммммм.... может быть(и скорее всего надо ими).... но тоже не попадались, надо получше порыться в каталоге...
ну ведь буржуины же делают, неужели у нас небыло нужды в таких отверстиях, а значит и в технологиях?!
будем пробовать - нарабатывать опыт...
Изменено пользователем &Rey
&Rey
ну ведь буржуины же делают... делают, но скорее всего именно прошивают, как и было предложено уважаемым jkc. Шарообразные фрезы не редкость, такие можно найти и у сандвик и у nuova c.o.m.e.t. и у sgs и у k-tools (кажись)...и у многих других.
Опытом поделитесь плз ;) если возможно с фотками и если возможно <noindex>здесь</noindex>
Изменено пользователем T_A_N_K
У SGS сферических фрез не видел. Вот боры у них точно есть.
Я недавно в каталоге Garant рылся, там были.
А вообще повторюсь. Я бы выбрал сталь с минимальными поводками при термообработке и фрезеровал бы начисто до закалки. Точность позволяет. Хотя конечно советовать не зная что делает эта деталь - дело не благодарное.
<{POST_SNAPBACK}>
стандартной бор-фрезой не советую. у них обычно допуск на изготовление +/- 0,1. Или заказывать у того же SGS с более жёстким допуском. они делают такие спецухи.
Интересная задача...
Вероятно, это можно сделать удлинненой сферической фрезой диаметром 2-2.5мм, даже в закаленной детали. Но, для этого нужен 4-осевой или возможно 5-осевой станок. 4-осевого может не хватить, так как при повороте оси, входное отверстие будет выглядеть как эллипс и это сильно сужает доступную зону обработки. При этом, фреза будет относительно длинная для такого диаметра, а подача не высокой.
Изменено пользователем jogla
Может скажу глупость... и тем не менее... что мешает сделать 2 половинки с полуотверстиями (фактически любой фрезерный станок сделает)? Затем их сварить и зачистить швы... А то уж больно геморойная технология с этими хитрыми фрезами... Точность стыкови думаю обеспечить можно. Единственное, что меня смущает так это закалка после сварки... Молод и не знаком с последствиями... :sad:
