Кто поможет приобрести или где быстро купить фрезерные оправки с конусом ISO 40 c крепление цилиндрического инструмента винтом? Нужно быстро. Варианты с поставкой из-за ... не подходят ввиду больших сроков поставки. Оплата только официально по договору.Заранее ..плиз.
Изменено пользователем zloyuri
Да, но для черновой обработки эффективнее применять зажим винтом за лыску на цилиндре. Или я не прав?
Вообще то, лучше использовать термопатроны или другие точные патроны. Они, не только лучше держат фрезу, но и увеличивают срок ее жизни, иногда в разы. Качественные цанговые патроны, могут обеспечивать достаточно эффективную фиксацию инструмента, даже для черновой обработки. Но, точные патроны, все же гораздо лучше.
Обычный фрезерный патрон с цилиндрическими цангами . Думаю это лучшее решение проблемы.
<{POST_SNAPBACK}>
Полностью согласен.
jogla
А что подрузамевается под
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
Под точными, я понимаю те патроны, которые обеспечивают уровень биения <0.003мм. У обычных цанговых патронов, биение <0.02мм.
Термопатроны (Shrink Fit) - патроны, в которых фиксация инструмента осуществляется путем "горячей" посадки с натягом. Для этого, посадочную часть патрона нагревают индукционным или воздушным нагревателем, устанавливают инструмент и охлаждают патрон. Качественные термопатроны имеют уровень биения 0.002мм, более дешевые <0.003мм.
Есть, и другие типы точных патронов: различные виды точных цанговых патронов (<0.003мм, или даже, <0.002мм), TRIBOS, powRgrip и так далее.
to jogla
А зачем точный термопатрон для черновой обработки, фрезой с посадкой WELDON? Стоит ли покупать столь дорогостоящее оборудование и гамму оправок? :wink:
Всем спасибо, хотя ответа на вопрос "где" я не увидел. Порылся тут в инете, есть беларусская фирма "Вектор", которая что-то умеет изготавливать по нашей теме. Никто не работал с ними?
<{POST_SNAPBACK}>
Для фрез с посадкой WELDON не стоит. Фреза для точных патронов должна иметь точный диаметр хвостовика h6, h7. Другое дело, если станок хороший, выбор фрез не ограничивается WELDON.
К сожалению, мы ничего не знаем о данном случае. Вполне возможно, что WELDON будет хорошим для него, а применение ТС инструмента не желательным.
Если речь идет о современных станках и производительных фрезах, то однозначно, стоит покупать точные патроны. Они довольно быстро окупятся за чет существенно большей стойкости инструмента и более производительных режимов резания.
Единственно, невозможно посоветовать наилучший тип точных патронов для всех случаев жизни. Идеальных патронов нет вообще и выбирать их следует исходя из конкретной ситуации.
<{POST_SNAPBACK}>
К сожалению, я не могу посоветовать что-то в России.
А наш вариант, для Вас в любом случае будет
поставкой из-за
<{POST_SNAPBACK}>
Сам где терреториально находишся?
Может что посоветую близлежащего поставщика к тебе.
