Скрытые возможности Sw
Вы, наверное, не совсем поняли. Подсчет кол-ва деталей ведется, действительно, в сборке, но это происходит путем нажатия одной кнопки, в свойство детали кол-во записывается автоматом. И если у вас в шаблоне будет ссылка на это свойство, то при создании чертежа кол-во будет проставлятся автоматом. Ваших действий почти ноль. Я недавно переписывал эту програмку для M.A.N.T.A. У него тоже похожая проблема была, правда, утилита скомпилирована под SW2008. Как работает он мне не написал. Сам то я ее не использую. Единственное, что он мне сообщил это то, что у него были проблемы при установке ее на SW2009. Выложена пока здесь: http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=6...st&p=231953
Это внутренняя функция SW и. насколько мне известно, доступа к ней через API интерфейс SW пока нет.
Программка создавалась по просьбе M.A.N.T.A.
Считывает кол-во компонентов из сборки и записывает в свойство в модели. Реализована в виде DLL,. К SW подключается как Add-ins. В настройках прописывается имя свойства в модели, куда будет записываться кол-во ( в закладке Configuration Specif) и, так назаваемое исключение из правил. Т.е. когда существуют разные конфигурации модели в сборке, а должна считываться как одна модель. Например пружина с разными высотами. Для этого в этом свойстве (в закладке Custom) должна стоят единица. Особо не тестировал, по сему извиняюсь за возможные глюки.
Для установки, запустите setup.exe.
Но setup.exe. выдаёт ошибки :wallbash:
Этот вопрос создателю!!! :surrender:
Если вы работаете в SW2007(он у вас в профиле), то програмка, по всей видимости работать не будет, т.к. скомпилирована под SW 2008. А на счет ошибки, то мне не удалось получить ее. И на 2009 и на 2008 она работала, причем были чистые установки, т.е. кроме SW ничего не стояло. Правда оба SW были инсталированы через Менеджер установки SolidWorks. Если же вы устанавливали SW не через Менеджер, то попробуйте запустить файл WindowsInstaller-KB893803-v2-x86.exe из пакета установки SolidWorks. Если ничего не получится, то вышлю полный msi файл установки этой програмки.
P.S. Хотя вы первый из скачавших ее сообщаете о проблеме установки...
Уважаемый Shvg!
Повторно и покорнейше прошу Вас сохранять Ваши разработки для ранних версий SW !
PS. хоть куда-нить на CD-R... это же Бесценно!
...PS. хоть куда-нить на CD-R... это же Бесценно!
Насчет бесценности, я надеюсь, это была шутка...А вы, уважаемый ssv22, так и продолжаете сидеть в SW2007? Непривычно будет на SW2010 переходить, пропустив 2 версии. Хотя я тоже пока в 2008 сижу, но думаю в феврале перейду, если печать закончу. Чистый Win32 API вкупе с ATL меня уже достали....Ну, а об остальном пиши в личку...
А насчет сохранения, то не получается, все время лезешь в VS, F7 и старой версии как не было...:)))
Файл WindowsInstaller-KB893803-v2-x86.exe из пакета установки SolidWorks не помог решению проблемы установки. Ошибка та же- Неспособный определить местонахождение прикладного файла 'Установка для Manta.msi'.
См. журнал регистрации установки, расположенный в
'C:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp\VSD7.tmp\install.log' для получения дополнительной информации.
Пришлите полный msi файл установки этой програмки. :sad:
Diimon
Для полноты картины лучше, что бы Вы прописали, по-шагам, как и что Вы делаете и на каком железе и Оське....
Сюда же можно и install.log присовокупить...
  • 5 месяцев спустя...
Менять виды (спереди, слева и тд) можно нажатием на оси xyz в левом нижнем углу. SW2009 в ранних хз.
Если рутить колесико мыши с нажатой кл. "Shift" то модель будет передвигаться вверх-вниз, а не масштабироваться.
Фигня в том, что не передвигается вверх-вниз, а масштабируется...
А если зажать третью кнопку (обычно под колёсико скрола прячут) и подвигать?
Не будем замарачиваться, дело в мышках...
Если требуется, например, подрезка строго по центру детали или строго посередине между двумя деталями в сборке, то ее можно сделать не прибегая к созданию дополнительных линий "for consruction". Достаточно создать одну линию "for consruction", выделить её и обе грани детали, и в раскрывшимся меню нажать кнопку "Symmeyric". Затем снимаем галочку "for consruction" и делаем подрезку. После этого, даже изменяя размеры самой детали, или деталей в сборке, вырез будет строго по центру.
Получилось случайно и потому прикольно, нигде не видел в описаниях...выделяя точки и дугу получаешь размер по дуге такой
Замечу, что я не работаю в 2009 Солиде, и в описаниях до 2009 не встречал
Было после 2004,точно! А мож. и раньше :doctor:
Гляньте справку (в 2007-м термины могут быть иными):
Рисование -- Размеры и взаимосвязи -- Обзор размеров эскиза -- Размеры дуги
Diimon
Из справки 2006 SW:
Виноват, что не использую электр.справку, но для меня это первая встреча на практике...
    • davidovka
      Про ГОСТ Р 2.106 сказали. И отдельно есть требования для КД с применение электрического монтажа: ГОСТ 2.413-72, п 3.4 в частности.
      Не используется. Подключайте OMI-2 к X422 1 - коричневый (Start-) 3 - зеленый (Error) 4 - белый (Start+) 5 - красный (+15V) 7 - фиолетовый (Low batt) 8 - зел/черн, фиолет/чёрный, бирюз/чёрный, чёрный (0V) 10 - бирюзовый (Probe status 1)
    • ANT0N1DZE
      Там кулачок гладкий, но по форме не обязательно дугой окружности (зубья там необязательны), он по сути обеспечивает переменное плечо для силы от пружины, чтобы создать нужный момент в зависимости от угла поворота. @Fixidea Так вам какой конкретно механизм нужно сделать? Вы эту статью привели просто в качестве примера, судя по всему.
    • RokiSIA
      Судя по всему к нему подведено питания, но выход не используется, я вроде правильно понимаю?
      Инструкция по построению модели в NX? Есть такие инструкции? Вы строите модели только по инструкциям? Без инструкции никак? Или в вашей железнодорожной корпорации всё должно строиться только по инструкциям? Тогда вам должны предоставить инструкцию. Вот только кто будет писать подобные инструкции, если эти модели ещё никто не строил - большая загадка.
      У вас был задействован импульсный выход (SKIP) на OMI ?
    • felena
      Спасибо, но это я все знаю. Конкретно по 2.106 указано про  алфавитный порядок. Мне НК утверждает что гост оговорено указывать конденсаторы и прочее в том порядке, в каком они идут по ПЭ3. А это далеко не алфавитный порядок, вернее не по русскому алфавиту. Есть про это где-то четкое указание?
    • Волшебница
      Доброго дня! Возможно ситуацию прояснят ГОСТ Р 2.106—2019 и ГОСТ Р 2.102—2023
      Небольшая путаница. Постпроцессор - это такой файл на ПК, с помощью которого CAM переводит линии траекторий на экране в текстовый файл УП. По сути, это как бы правила языка УП для конкретного станка.   Если хотите остаться в SW, используйте SW CAM :) По первой части - в целом да, редактирование поста это уже не очень просто, лучше самому не лезть без понимания. НО. Ни разу в жизни у меня не было ситуации, чтобы к простейшему токарному или 3-х осевому фрезерному станку не подошёл какой-то дефолтный пост, соответствующий стойке. В комплекте к SW CAM идёт куча стандартных постов, с вероятностью, близкой к 100%, один из них подойдёт Вам практически полностью. В общем-то для остальных CAMов так же, поищите, наверняка есть стандартный пост. Не обязательно чётко под Ваш Фанук, подойдёт почти что под любой Фанук. Если софту не обязательно быть лицензионным, то всё ещё сильнее упрощается :)   Совсем в идеале - прогонять готовую УП через какой-нибудь симулятор, типа верикута - но это уж совсем круто, для ответственных деталей.   Да, выставляете длины инструментов, ноль системы координат детали - и вперёд.
    • felena
      Всем здравствуйте. Знающие люди. Нужен совет. Есть печатная плата с элементами, я оформляю КД, поспорила с НК про спецификацию. Где есть четкое указание, как должны быть записаны электронные компоненты в спецификации в разделе прочие изделия? В каком порядке, гост? Или это регулируется на каждом предприятии по своему?
