Скрытые возможности Sw
Привет !
Часто использую такую опцию для создания симметричного эскиза:
1. Рисую ось симметрии
2. Tools->Sketch Tools->Dynamic Mirror-> кликаю на осевой, на ней появляются по 2 линии сверху и снизу.
3. Рисую эскиз с одной стороны от осевой, а со второй он появляется сам.
_____
До SW 2006 достаточно выло сделать двойной щелчок на кнопке Mirror и программа переходила в этот режим. В SW 2006 действуй по путь описанному выше.
<{POST_SNAPBACK}>
вынеси кнопку Dinamic Mirror на панель инструментов (если нету) и наслаждайся :smile:
Изменено пользователем Мишутка
С интересом обнаружил, что кромку на левой картинку в уклон на правой можно преобразовать командой "Фаска". Просто клинит на "настоящих" фасках, которые рисуешь тысячами.
Удачи.
Изменено пользователем engyuri
Кстати о фасках
если в дереве присутствует фаска, то при нажатой ctrl фаску можно перенести на другое ребро, естественно параметры фаски будут также скопированы
Кстати о фасках
Это справедливо практически для любого элемента дерева построения.
Покрайней мере бобышка, вырез отверстия.
Интересная фишка с видами.
Есть главный вид, по нему построены один или более проекционных.
Если мышкой тянуть за главный вид (например вдоль оси Х), то перемещается только он, в комбинации с клавишей шифт перемещаются все виды.
Кстати о фасках
А никто не задумывался, будет ли работать солид быстрее если в дереве одна фаска с тысячей граней или тысяча фасок с одной гранью?
Раньше писал я как то про это, но еще раз напишу. Связанно с функцией warp. Допустим нужно накатать на шар надпись, обычным способом не получается так как при нажатии на поверхность шара она не реагирует. Так вот поменяв в эскизе шара линию полуокружности на spline линию то все получится
Высказывалось мнение (о параметрических системах в целом), что 1 фичерс со сложным эскизом перестраивается быстрее, чем равноценное построение из большого числа фичерсов с простыми эскизами. Но, имхо, чтобы это корректно промерять нужно довольно широкое и строгое тестирование.
Общие мысли такие - все сильно зависит от соотношения скоростей геометрического ядра и решателя, так что для каждой системы (и типов задач) должно быть по разному.
<{POST_SNAPBACK}>
дак в чем проблема посчитать. есть функция - статистика элемента
Это к чему?! Изменено пользователем hard
А к тому, что можно сделать деталь с кучей разных фасок и конфигурацию с одной фичей. После этого для разных конфигураций проверить время перестроения детали: Инструменты, Статистика элемента...
Сразу станет понятно, что одна фаска перестраивается быстрее.
Об этом кстати и в справке написано.
Кстати о фасках
<{POST_SNAPBACK}>
Эту же операцию можно выполнять и для разных деталей, т.е. перетаскивать фичи из одной детали в другую.
Только необходимо учитывать, что размеры определяющие положение элемента в одной детали, станут подвешенными и их нужно будет переопределить.
А быстро изменить привязку размера можно, выделив размер мышью, подвести курсор к характерной точке размера (которой он прикрепляется к детали) и когда курсор изменит свой вид , нажать левую кнопку мыши и перетащить, удерживая, в нужное место детали.
При сохранении геометрии сборки в файле детали массовые характеристики
новой модели становятся "определенными", наследуя значения массы, центра тяжести
от сборки.
Это удобно при создании макетов узлов.
А быстро изменить привязку размера можно, выделив размер мышью, подвести курсор к характерной точке размера (которой он прикрепляется к детали) и когда курсор изменит свой вид...
Этим же способом можно "лечить" подвешенные размеры в чертежах.
Kelny, утилита CompressSW работает по умолчанию или нет? Т.е. автоматически сжимает ВСЕ файлы SW или же запускаешь ее только для нужных конкретных файлов? И какова на практике получается степень сжатия?
Думаю скачать, но пока не уверен, потому что не знаю, как это будет работать и не полетит ли Солид :g:
<{POST_SNAPBACK}>
Сжатие как в описании в маленьких файлах большого сжатия не получается. Сжатие только для деталей, не совсем корректно работает когда в файле несколько конфигураций. Солид не политит, программа работает на открытом солиде через API интерфейс. Это сжатие удобно для передачи файлов через узкие каналы связи, я не нашел применения данному сжатию.
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
    • luzinvn
    • luzinvn
