 h..p://www.petrov-bukharin.ru/files/mikros/
спасибо конечно, но инструкции у меня есть
  • 2 года спустя...
У меня на микрос 12Т вся документация есть. Вот только следуя инструкции оператора даже резец привязать не получается. В инструкции одно , а на экране другое-может станок не исправен? не могу понять. Может подскажет кто простыми словами, что делать нужно. Заранее спасибо.
  • 5 лет спустя...
В 04.09.2018 в 14:39, Юрий303 сказал:
Народ подскажите: где взять провода на стойку для ЧПУ Микрос-12Т?
Ставь любые, хоть постоянники, хоть частотники, только управление +/- 10 вольт
1 час назад, alkor сказал:
Сильно !
А извиняйте! Я прочитал прИвода. А о каких проводах речь? Не хватает каких то соединительных кабелей?
Что такое "взять"?.  Для подобных примитивных систем кабели изготавливают сами, или они идут в комплекте с УЧПУ.
У меня такая проблема: купил станок 16а20ф3 с виду думал комплектный с ЧПУ Микрос-12т. Подключил - не работает. Снял со стойки монитор и клавиатуру и был мягко говоря в шоке: все провода были отрезаны штекеров с отрезками не было внутри. Как паять теперь не знаю, не могу наити ни схем ни специалистов. Сама компания МИКРОС на телефоны не отвечает.
В 18.09.2018 в 09:33, Anat2015 сказал:
Может у Вас есть такие схемы подключения стойки?
В 17.09.2018 в 18:04, alkor сказал:
см. фото
Как то вы так странно покупаете сложное технологическое оборудование без проверки. Могу понять только, если цена - 50 000 руб, можно по частям распродать. Схему интерфейсных кабелей надо искать у владельцев этих систем, сама фирма, как мне известно, давно благополучно померла. Тут интересно другое - после восстановления кабелей не факт, что у вас все заработает. Диверсанты, обычно, на одном не останавливаются, так что у вас пока дохлый кот в мешке.
3 минуты назад, Anat2015 сказал:
Цена за станок была вкусная, так что это того стоило. Отрезали в одном месте. ЧПУ работает. Второй станок с такими же проблемами идет как донор. Осталось найти схемы)
Доброе утро. Ногинск не выпускает ЧПУ Микрос с 2015 года. Все оборудование и специалистов передали Москве, а те еще пока ничего не выпускают. А жаль, у нас на заводе работает более сотни этих систем, уже около 10 лет. Вся документация по ЧПУ выложена на Чипмейкере. Я там под ником tab649. Если что не понятно или будут вопросы пишите, отвечу.
У меня два станка с такими проблемами. На один я уже поставил Балт-систем, а вот другой хотел бы восстановить, но думаю, что не удастся.
Добрый вечер. Документация на ЧПУ выложена вся, другой просто не существует! У вас, я так понимаю, нет схем подключения ЧПУ к станку. Так эти схемы составляются станкостроителем, тем кто модернизировал этот станок. Одну из схем, подключение питания, вы и выложили. Остальные схемы придется рисовать в соответствии с электроавтоматикой. Включите ЧПУ, откройте ЭА и спишите названия сигналов и на какой вход (XN.N) или выход (YN.N) они приходят. В электрошкафу есть ли у вас модуль индикации и модуль выходных реле? Выложите фото.
На пульте управления у вас отрезаны все кабеля. Кабель монитора VGA стандартный, похоже целый.
Питание монитора 220в идет от ЧПУ.
Кнопки и индикация- смотрите ЭА.
Переключатели корректоров S и F есть в документации.
Стоп подачи и шпинделя- смотрите ЭА.
Подключение штурвала есть в документации.
Индикация на клавиатуре есть в документации.
Подключение клавиатуры PS/2.
Нарисуйте сначала схему станка и вам станет многое понятно.
А направляющие у станка все такие ржавые? Тогда сначала ремонт механики.
Изменено пользователем alkor
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
