 h..p://www.petrov-bukharin.ru/files/mikros/
спасибо конечно, но инструкции у меня есть
  • 2 года спустя...
У меня на микрос 12Т вся документация есть. Вот только следуя инструкции оператора даже резец привязать не получается. В инструкции одно , а на экране другое-может станок не исправен? не могу понять. Может подскажет кто простыми словами, что делать нужно. Заранее спасибо.
  • 5 лет спустя...
В 04.09.2018 в 14:39, Юрий303 сказал:
Народ подскажите: где взять провода на стойку для ЧПУ Микрос-12Т?
Ставь любые, хоть постоянники, хоть частотники, только управление +/- 10 вольт
1 час назад, alkor сказал:
Сильно !
А извиняйте! Я прочитал прИвода. А о каких проводах речь? Не хватает каких то соединительных кабелей?
Что такое "взять"?.  Для подобных примитивных систем кабели изготавливают сами, или они идут в комплекте с УЧПУ.
У меня такая проблема: купил станок 16а20ф3 с виду думал комплектный с ЧПУ Микрос-12т. Подключил - не работает. Снял со стойки монитор и клавиатуру и был мягко говоря в шоке: все провода были отрезаны штекеров с отрезками не было внутри. Как паять теперь не знаю, не могу наити ни схем ни специалистов. Сама компания МИКРОС на телефоны не отвечает.
В 18.09.2018 в 09:33, Anat2015 сказал:
Может у Вас есть такие схемы подключения стойки?
В 17.09.2018 в 18:04, alkor сказал:
см. фото
Как то вы так странно покупаете сложное технологическое оборудование без проверки. Могу понять только, если цена - 50 000 руб, можно по частям распродать. Схему интерфейсных кабелей надо искать у владельцев этих систем, сама фирма, как мне известно, давно благополучно померла. Тут интересно другое - после восстановления кабелей не факт, что у вас все заработает. Диверсанты, обычно, на одном не останавливаются, так что у вас пока дохлый кот в мешке.
3 минуты назад, Anat2015 сказал:
Цена за станок была вкусная, так что это того стоило. Отрезали в одном месте. ЧПУ работает. Второй станок с такими же проблемами идет как донор. Осталось найти схемы)
Доброе утро. Ногинск не выпускает ЧПУ Микрос с 2015 года. Все оборудование и специалистов передали Москве, а те еще пока ничего не выпускают. А жаль, у нас на заводе работает более сотни этих систем, уже около 10 лет. Вся документация по ЧПУ выложена на Чипмейкере. Я там под ником tab649. Если что не понятно или будут вопросы пишите, отвечу.
У меня два станка с такими проблемами. На один я уже поставил Балт-систем, а вот другой хотел бы восстановить, но думаю, что не удастся.
Добрый вечер. Документация на ЧПУ выложена вся, другой просто не существует! У вас, я так понимаю, нет схем подключения ЧПУ к станку. Так эти схемы составляются станкостроителем, тем кто модернизировал этот станок. Одну из схем, подключение питания, вы и выложили. Остальные схемы придется рисовать в соответствии с электроавтоматикой. Включите ЧПУ, откройте ЭА и спишите названия сигналов и на какой вход (XN.N) или выход (YN.N) они приходят. В электрошкафу есть ли у вас модуль индикации и модуль выходных реле? Выложите фото.
На пульте управления у вас отрезаны все кабеля. Кабель монитора VGA стандартный, похоже целый.
Питание монитора 220в идет от ЧПУ.
Кнопки и индикация- смотрите ЭА.
Переключатели корректоров S и F есть в документации.
Стоп подачи и шпинделя- смотрите ЭА.
Подключение штурвала есть в документации.
Индикация на клавиатуре есть в документации.
Подключение клавиатуры PS/2.
Нарисуйте сначала схему станка и вам станет многое понятно.
А направляющие у станка все такие ржавые? Тогда сначала ремонт механики.
Изменено пользователем alkor
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
    • Александр 36
      Подскажите как копировать часть программы?Кнопка COPY на экран не выводится и не выделяется часть программы
    • alex0800
      вылет большой это раз фрезу отгибает.уменьшить глубину резания .и для снятия фаски это не тот инструмент. виктор они вам морочат голову. но проверь люфт по оси может разболтаны болты на шаровой. или поменяйте направление подачи может в этом случае будет без подрыва
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
    • Maik812
      все работает.. привязывать правильно нужно.
