Operator
Задумка у них хорошая, но... только задумка.
При таком железе можно создать просто класную стойку, а эта:
графика ни какая;
циклы не имеют режима "диалог";
простому оператору, не имеющему первоначальные навыки работы на компе, работать крайне сложно.
Ну вот этих впечатлений должно хватить для размышлений, и Вам, и разработчикам.
Я в курсе, что система еще не доведена до конца...
Скорее всего тут дело не только в самом интерфейсе стойки но и в описании возможности стойки в руководстве оператора.Оно написано программистами разработчиками.а должно быть понятно простому оператору.
Уже хорошо что не наоборот. :)
графика ни какая;
При каком таком железе? Пожалуйста по подробнее об аппаратной части...
Насколько мне известно в недалеком будущем (дай бог доживем :)) будет и достойная графика и режим "диалог" и...
другие вкусности.
Микрос 12-Т, каковым был изначально, это мертворожденное дитя. Когда разработчики вылижут ЭА и документацию
тогда и будет о чем вести диалог.
...вот придет японец с роботом, немец прибежит с компьютером, выжрут шнапс и с диким хохотом на кусочки
разберут тебя... В. Степанцов (об участи России)
Дорогу отечественному производителю!!!
ИМХО
nv! А где разработчики выложат документацию? На форуме - сомневаюсь.
Мертвые не работают, а этот старается. Конечно многое зависит от того на каком оборудовании будет установлена эта стойка.
А в пррочем... может и мертворожденное, если исправлять найденные ошибки не торопятся.
Ну ладно, будем ждать, хотя станки уже пойдут в продажу :clap_1::bleh:
Operator
Да!?
Поздравляю Вас, уважаемый коллега!!!
Пакуйте чемоданы,вот Вас то и ждет незабываемая поездка в Нижний Тагил...(Якутск...мыс Доброй Надежды...) :)
...сроком - месяца на полтора... ;)
И забудьте про документацию. Людям надо на словах объяснять как работать с графикой,
почему режим преднабора активизируется при нажатии на клавишу "Шаговые перемещения" и т.д. :boff:
  • 7 лет спустя...
Многоуважаемые коллеги, подскажите пожалуста кто производит Микрос 12т. :wallbash:
Производят в г. Ногинск.
Есть у кого постпоцессор на микрос? Надо позарез
Там, вроде, обычный фануковский на ура подходит
Обычный это какой версии?
В смысле: какой версии? :confused_1: )
В подавляющем большинстве CAM-ов есть базовые постпроцессоры. Например, в MASTERCAM - постпроцессор по умолчанию (default) выдает G-код фанука. УП, сгенерированная этим постом, без проблем работает на всех 3х-осевых станках со стойками фанук, (также нормально "съедается" хаасами, микросом и некоторыми другими стойками).
ну чего то в адеме я такого не вижу... Да и кстати не может быть универсальный постпроцессор даже на фанук. Структуры кадра разные...
В АДЕМе базовые посты - вообще-то никакие. (сейчас, чувствую, достанется мне от фанатов и дилеров...)
В АДЕМе я сам в свое время нормальный пост на фанук писал. Не так уж и сложно. А структура кадра у всех фануков, как раз - одинаковая.
тоже наверно предстоит на микрос писать...
Или на другой софт пересесть ... :smile:
Или стойку в станке поменять на ту, к которой в ADEMе пост есть... :smile:
Оба предложения, к сожалению, не вариант...
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
