Нужен совет по железу
Всем доброго времени суток!
Товарищи работающие с Unigraphics подскажите какую лучше использовать
конфигурацию компьютера для работы в NX2 со сборками в которых более 7000 элементов.
Или приведите примеры своих конфигураций (если несекрет)
Всем Спасибо!!
P4 от 3 ГГц (кыш память 2Мб), частота шины процессора 800 МГц (не 533), оперативки 2 Гб, рейд массив и как самое основное видео ATI FGL X2 или GF Quadro от FX 700.
Количество элементов не имеет значение, имеет значение их сложность и в неменьшей степени сама организация работ в больших сборках (слои, ссылочные наборы и т.д.)
Хммм... меня терзают смутные сомнения. Кто в Белгороде может юзать Катю и интересоваться переходом на UG, кроме как работающие в БелЭнергомаше или на ЗМК? С учетом того, что я на этой неделе еду туда с "теоретиццкими" планами подвинуть Катю ( AEC ) с места CAD-a для проектирования металлоконструкций...
Regardzzz ...
Niki я знаю, что такое Энергомаш и ЗМК но к ним отношения не имею ровно также как и к ЮГ, просто люди попросили узнать за железо к ЮГ, а меня от ЮГ но мягко говоря воротит
    • vladimir.songin
    • Алексей 1977
    • vad0000
    • vad0000
