И опять манекен человека
asacad
Господа (пановэ)
Помнится была тема по манекену человека и кто-то чего-то выкладывал. Поиском не смог найти, если кто помнит где - не сочтите за труд, дайте пожалуйста ссылку.
давайте мыло.попробую выслать вам "мужчину и жещину" :).Оригинальная библиотека РТС с Layout'ом разного роста и в различных позах.
Тут есть несколько ПроЕ-шных моделей. Только для скачки там (по моему) зарегиться надобно (бесплатно). <noindex>http://www.mcadcentral.com/proe/</noindex>
Еще была такая тема тут то-ли в производственных проблемах, то-ли для начинающих. Там На модели ссылок было немеряно (правда в основном иджесы).
все...разместил архив с библиотекой на известном и доступном всем почтовом ящике.в папке Черновики.рар-архив hmflib.rar прикреплен к черновику письма с небольшими пояснениями.
MixaProE
Что за известный и доступный всем почтовый ящик?
Кстати: asacad@yandex.ru
упс...MFS,не знал,что изменили.
я положил в ящик на яндексе. логин proewf пароль proe
Та ниче не меняли. sapr2000files(гавгав)pochta.ru - форумский обменник. Давненько был, но че-то иногда глючил.
яндексе. логин proewf пароль proe - созданный позжее, изза невозможности (на то время) нормально меняться файлами. И тот и тот рабочие и ЖИВЫЕ ящики :bleh:
положил снова в черновики.инет только сегодня с милости директора..до марта больше разместить не смогу.так что забирайте скорее,пока кто-нибудь опять не почистил.
Люди добрые, MaxAmin, кто нибудь, где Вы, кто я?
Короче говоря я тоже ничего не нашел. Кто успел подхватить будьте добры, перешлите и мне.
MaxAmin
К сожалению получил какую-то ссылку, которая постоянно срывалась при загрузке. В любом случае спасибо за участие. Сейчас это редкость.
Отдельная благодарность в адрес MixaProE. Благодаря ему здесь http://fsapr2000.ru/index.php?auto...stom&page=files появилось то что искал.
Всем принявшим участие в спасении меня, СПАСИБО.
Да, остались люди в наше время... Приятно черт побери.
Что-то я проблемы не понимаю. В сети этих моделей человеков больше, чем китайцев.
Посмотри сначала <noindex>http://www.3dcafe.com/</noindex>.
Не найдёшь там, то в Гугле набери " FREE 3D model download"
Ответ будет таким
"Результаты примерно 15 800 000 для FREE 3D model download. (0,23 секунд)"
Желаю приятного путешествия по халявным Максовским и Позеровским серверам!
  • 2 года спустя...
Ребят, поднимаю вновь тему, ибо в указанных местах уже нет искомых моделей...
Конкретно - нужен хороший параметрический манекен, сборка, желательно обоих полов, с полноценными кистями и хоть каким-то лицом.
Помогите пожалуйста.
Изменено пользователем vano25
Есть вот такой! Нужен? Весит 5,5Мб
PS POSER'овские и 3D MAX'овские модели использовать не получиться. Они фасетные
Конечно нужен!
На первый взгляд выглядит куда более развито от того что у меня есть в данный момент....:)
Выложите, если не затруднит, скажем сюда: <noindex>http://www.wikifortio.com/</noindex>
Спасибо!
Конечно нужен!
Спасибо!
Ловите. Только я на рапиду
<noindex>http://rapidshare.com/files/136144112/ptc_maneken.exe.html</noindex>
    • andref
      @Igor Lipin Основная ошибка 21612 у вас по оси S1/C11 А что за ось С13 с которой связаны остальные ошибки? Это не привод  вращения инструмента?
    • RokiSIA
      Не совсем так, судя по мануалу выхода у OMI-2 гальванически развязаны но это ладно есть другой не мало важный вопрос. У датчика Omi есть выход B (желтые провод) и его выходное напряжение зависит от входа(оранжевый провод). У OMI 2 желтый провод это фиксированное выходное напряжение 5в, а оранжевый провод стал уже выходом и напряжение зависит от напряжения входного питания.
    • Srgwell
      Есть такая штуковина в эскизах соливеркса. В эскизах если отрезки темные они определены. Было бы здорово, если в сборке деталей детали которые подвижные, то есть у которых не хватает сопряжений, обозначались другим цветом. У меня, например вчера большая сборка из-за каких то движений не сопряженных деталей так перевернулась!!! Я долго искал детали, которые подвижные. Конечно я перевертыш вернул назад, но причину искал долго.
    • Udav817
      таки в чём именно проблема? опыта чтения чертежей? строить модели можно очень разными способами. упоротыми и не очень.  даже вал можно построить двумя почти равнозначными способами.  1. сделать эскиз половины вала (по оси) и потом "крутануть" вокруг оси. 2. построить один цилиндр (или конус). потом следующий. и так каждый элемент вала. правда потом нужный размер искать и редактировать, в случае корректировок очень неудобно. но для простых моделей из 2-3 элементов технология построения вполне сойдёт. ну это как раз и есть задача конструктора - выбрать базу построения. или что, на каких-то подобных деталях по аналогии нельзя вывод сделать? перенести могут админы. если им написать. отредактировать можно только в ограниченный промежуток времени. потом - только админы. а ветка видимо эта: https://cccp3d.ru/forum/37-nx/ ну и вообще... может вы там свои ответы и так найдёте.
      14 -15 марта в Центре разработки АСКОН в Коломне состоялось закрытое альфа-тестирование, где приглашенные пользователи первыми опробовали практически готовый КОМПАС-3D v23. В этом году в команду «альфа» вошли сотрудники предприятий Объединенной двигателестроительной корпорации и заслуженные испытатели новых версий САПР из Москвы и Новосибирска. Главная задача участников тестирования — попробовать своими руками, как реализованы их пожелания к системе проектирования. Смотреть полностью
    • Udav817
      второму размеру квалитет выше 9 уже не назначить. это будет бред, который можно и нужно округлить, т.к. значение отклонения превышает значение низшего разряда значащей части размера. а если у обоих размеров 7 квалитет, то с чего бы они оценивались по-разному?
    • roiman
      По картинке у вас идёт контакт зуба "кулачка" с роликом цепи и всё. Профиль никак не задействован. Это не кулачок. Цепь просто передаёт усилие от пружины. Задача этого т.н. "кулачка" - перевести горизонтальное усилие от пружины в вертикальное, наверно. А дальше. Дальше непонятно. Как коромысло закреплено. Где ось вращения. Что это за 3 отверстия. И пр. Скорей всего, регулировка момента проводится просто изменением плеча усилия контакта зуба от оси вращения. Но это, опять же, догадки.   Но мне неинтересно больше. Можете не тратить своё время на объяснение. Достаточно уже моего потраченного. Очевидно, что вы не хотите решить производственную задачу, а просто выполняете поручение, и результат вам не важен.   Ну, не знаю. Зрение, конечно, не идеальное, но на картинке вижу подобие выступов и  впадин. Ещё один аргумент в пользу того, что вы большей части начальных условий задачи не дали. Не удивлюсь, что там есть еще элементы в конструкции, которые снова поменяют постановку задачи.     Вам уже сказали, что это не методичка. Это статья, написанная по-быстрому на коленке, чтобы выполнить годовой кафедральный план на кол-во публикаций. Максимум, что можно из неё взять - схему, и то, половинчатую, т.к. всё интересное упоминается парой малозначащих предложений.   Запятые, пунктуация... Челябинское предприятие, производящее пантографы, делает пантографы для трамваев ПК ТС. Не УКВЗ. Но я мало, что знаю про него. Видел на выставке издалека их стенд. Хотя в вашем предложении можно найти двойной подтекст, учитывая кем работал Иванов, и какое отношение Винокур имел к УКВЗ.   Ладно, закончим. Спасибо за ваше уделённое время и ответы.
      Питание (6.. 7В) надо подавать на XCommand-24 (V6BACKUP) Параметры сливать либо программой 2000WU.EXE, либо руками переписать Если привод управляется не по модбас, то все не так уж и страшно выглядит. Если по модбас, то либо настраивать чпу, либо ставить между чпу и приводом отдельный плк
    • Udav817
      https://cccp3d.ru/forum/109-размещение-заказов/
    • Udav817
      на онлайн-курсах по IT организаторы курсов зарабатывают деньги на цензура хомячках, которые верят, что после этих курсов смогут найти работу по данной специальности в какой-нибудь (желательно крупной) IT-компании. ну, смогут. например, уборщиком в двагисе или курьером в йандексе. а вот инженером стать... тут и 5 курсов универа не помогут. там только базу и теорию засовывают в голову. часто даже ногами. многое из этого не влезает и вываливается, свисает макаронинами на засохших извилинах, которые вылезли через зад у студента, пытающегося в ТММ/ДМ за две ночи до экзамена сделать курсач. многие вещи приходится уже в процессе работы заново изучать. а что-то даже забыть и переучиться. курсы на инженера (норм. уровень, а не ламер какой-то) если и будут, то длиться будут года два минимум, с дом. заданиями, практикой и стоить будут почти как вторая вышка по данной специальности. а если бесплатно - смотрите на ютубе как пакистанцы в гараже чинят шины, блоки цилиндров, растачивают валы и будет вам счастье. когда-нибудь вы сможете так же. благо, страна наша к этому уровню максимальными темпами движется.
