Pro/intralink - неясный глюк
При попытке открыть папку в Workspace безпричинно выпадает :wallbash: В чем дело ? ПАМАГИТТТЕ !!! У меня там 3 незакрытых проекта !!!
На 15-16 запуске Pro/I всё нормализовалось.
Магнитные бури наверно, или луна в созвездии пи...ца !
Вот появилось снова...видимо было временное просветление :wallbash:
Выкладываю файлы логов
Ilink_error_logs.zip
Хорошего мало. Вот что нашел у ptc.com
Number 126405
Type TAN
Created Date 23-Jul-2004
Last Updated 17-Feb-2005
Title Opening Workspaces causes the Client to exit with error stack: EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION Function name=ptcHashImpl::NewHashTable
Details Additional Information
Description
Opening the workspace window causes client to exit with error stack:
Unexpected Signal : EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION occurred at PC=0x38d55d44 Function name=ptcHashImpl::NewHashTable
Library=C:\ptc\proiclient\i486_nt\obj\proilcommon.dll
Alternate Technique
Rename or delete the current .proi directory and create a new one by restarting the Pro/Intralink Client.
Resolution
This Problem is resolved in 3.4 M010.
This Problem is resolved in 3.4 M010.<{POST_SNAPBACK}>
У меня 3.3 :g:
Rename or delete the current .proi directory and create a new one by restarting the Pro/Intralink Client.<{POST_SNAPBACK}>
Ааааааааа-а-аа-аа-аа :wallbash::wallbash::wallbash:
Но всё равно огромное спасибо !
Типа твоя программа завсегда безглючна.
Нет конструктивных предложений - не суйся.
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
      я предлагал операторам чай кипятить чем больше и интенсивнее работают тем чаще чайку попить можно нельзя же чтобы тормозной кипятильник перегрелся
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
