засечки на линиях гиба листового материала
evgel-liy
Здравствуйте! Прошу помощи, как сделать чтобы в развертке сделать засечки в виде вырезов на концах линии гиба, листового материала? Есть ли какое нибудь стандартное решение?
20 минут назад, evgel-liy сказал:
Развернуть, сделать засечки, свернуть.
В чем сложность?
Сами засечки по нажатию кнопки не сделаются.
    • streamdown
