Прошу помощи с Оффсетами
Всем доброго! Осваиваю модуль электроэрозия Feature Cam, и вот какая проблема появилась: когда делаю 2х осевую обработку то оффсет выдает нормально
( FEATURECAM - AGIE CHARMILLE CUT20 );
(OFFSETS);
 G90;
( --------------------- ПУАНСОН1 --------------------- );
G92 X5.0 Y1.0;
C096;
G01 X1.055 Y0.4589;
C001;
G41 H000;
G01 X-2.89 Y-0.082;
G41 H001 (H001=0.23);
G03 X-2.935 Y-1.065 I0.068 J-0.495
Но когда делаю 4х осевую обработку, отказывается выдавать режимы обработки (С001, С002) и Величину смещения тоже (H000 и H001)
(OFFSETS);
G71 G90;
( --------------------- СТЕНКА4X2 --------------------- );
G92 X-3.536 Y18.771 U0. V0.;
G01 X-3.536 Y18.771 I0.0 J0.0 U0.0 V0.0 K0.0 L0.0;
G41 G01 X0. Y15.236;
G01 X1.543 U5.771;
G01 X2.379 Y15.096 U4.406 V-0.147;
А в идеале нужно так:
H000 = 0 ;
H001 = 0.23 ;
H002 = 0.154 ;
( P0001 ) ;
G90 G92 X5. Y1. ;
C001 ;
G41 H000 ;
G01 X0 Y0
G41 H001 ;
G02 X2.5 Y-2.5 I0 J-2.5 ;
 это все в постпроцессоре нужно задавать ? Подскажите люди добрые в какую сторону копать?
    • SAPRonOff
      Пример со шлицами, а-ля видео про шлицы от Дейва:    и видео построения бобышки без эскиза, бобышка может быть одноконтурной или многоконтурной, выбирать можно плоские грани или двойной кривизны, в принципе ограничения, в основном, в фантазии пользователя:
      Вот тут я полтора года назад 4 ось на Рободрилл подключал. Все опции там уже стояли https://cccp3d.ru/topic/148311-robodrill/
    • BASH_HD
      По китайцам нашел еще 3 обьявления на 1688.   Искал по ошибке сертификата 5523  .   на картинке прям нарисован рободрилл и тект "открываем 4, 5 ось "  остается вопрос с трудностями перевода.  ну и риск, что китаец возьмет деньги скажем через крипту  и пришлет какую-то хрень которая закирпичит станок.   Спокойней было бы, чтобы обозначился наш местный профессионал бывший официал FANUC, у которого уже налажен контакт с проверенным китайцем. пусть это и будет чуть дороже.   Кстати я с нашим сервисом Фанук уже общался несколько лет назад. и успешно активировал ось на другом рободрилле.   Связался с тем сотрудником, контакты сохранились. Возможно он даже есть на этом форуме.  Пока не предложил ничего, посмотрим....        про ладдер там проблем быть не должно.  все открыто и доступно к редактированию .   уже проследил какое ладдеру нужно кип реле для 5 оси и включил его.
      Ну да, в прошлом)))) Директ драйв-это всё таки топ сегмент. Ну а про энкодер на столе я и написал. В общем, всё выяснили, надеюсь автор найдёт нужного человечка. Ооооо, понты сами себя не нарежут.
      Вот год назад покупали китайские станки определенного типа. Там на открывание дверцы ATC стоял пневмоцилиндр. Дешево и сердито. Сейчас те же самые станки идут с сервомотором на открывание-закрывание дверцы. И при каждом включении станка надо эту дверцу обнулять. Зачем стали так делать китайцы, которые экономят на каждой гайке, понять не могу
      поэтому сейчас редукторы в прошлом и ставят dd моторы а уж если редуктор то с доп. датчиком на валу плашайбь
      я просто с названием таким не сталкивался. "Индексная ось" вот индексный патрон, название официальное
      По-идее, особо ничем. Но механически и по моментным характеристикам она может быть неспособна работать в процессе резания - например, четвёртая ось на базе червячного редуктора с диким люфтом и движком с мизерным моментом. Разжались-повернулись потихоньку по энкодеру стола-зажались.
      i это интерлок и это вовсе не значит что ось не может двигаться просто оа как правило после индексации становится на тормоз и отключается но это не мешает вам индексировать например оси a и с одновременно введение 5 оси в рободрилл может быть сопряжено с которыми трудостями например ось подключается через сервисное приложение с паролем и пока вы не выполните процедуру ось ни в чпу  ни в ладдере не активируется. полноценная она  а называется так потому что оси поворотного стола как правило поворачивают плоскость обработки и фиксируются .
    • hvr63
      Ставить не пробовал. http://3d.evtifeev.com/3dmodel/739/ustanovka-plagina-threadmodeler-dlya-autodesk-inventor-2021-2022-2023-2024/
