Java API для Creo
Maksx
Здравствуйте, кто мог бы очень доступно и детально объяснить, как подключить java программу к creo 4.0. Буду очень благодарен, надо для допуска к экзамену в универе.
1 час назад, Maksx сказал:
Это в каком ВУЗе такое требуется?
Можно позвонить ближайшему дилеру и попытать их. Думаю, не откажут в консультации. Толковые люди им тоже требуются (это на перспективу).
Очень странный вопрос, ибо есть подробная документация в Object TOOLKIT Java User's Guide , если OTK java установлен то там есть юзергайд, если нет, то еще более странно))
бтв, https://community.ptc.com/sejnu66972/attachments/sejnu66972/customization/8993/1/otk_javaug.pdf
все приложения подключаются практически одинаково. Вот статья.
https://habr.com/ru/sandbox/113526/
1 час назад, Ветерок сказал:
Вуз в Словакии. Имееться документ от PTC как это сделать, но он на английском с кучей терминов, там мозги могут вскипеть на первой странице :)
1 минуту назад, frei сказал:
Спасибо за статью на русском. С англ дружу хорошо, но очень сложно было понять тот юзергайд.
Удалось подключить приложение с помощью статьи?
В статье описано использование J-Link в Creo 2.0, но в последующих версиях структура J-Link изменилась.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
