FANUC 20-T Как включить функцию макропрограммирования?
Здравствуйте Всем.
На ЧПУ после нажатия OFSET далее под экранная кнопка (вправо), должна появиться такая таблица:2020-04-01_191342.jpg.08df7ca1d52ec6a7949ff3986a614df6.jpg
Но у меня открывается экран  без функции MACRO , где и как это включается? Кто может подсказать?
MACRO, это опция. Если не выводятся на экран MACRO-переменные, то эта опция не активирована. Кстати, что бы получать "верные" ответы, желательно указывать модель ЧПУ, например: FS20T-A.
1 час назад, agering сказал:
MACRO, это опция.
но ведь макропеременные от 0 до 100 по любому должны быть. Это MACRO LANGUAGE опция
12 часов назад, agering сказал:
Модель ЧПУ, указана в заголовке темы ,название взято с руководства по ЧПУ:2020-04-04_093933.jpg.0adbfad52e031394997314abe248d4f2.jpg
Не написал (Series) и пропустил букву (А), не знал , что это имеет очень важное для вас значение. Извините.
10 часов назад, Viktor2004 сказал:
В том то и дело что при попытке запустить программу  с переменными ( пример программы):
P9110
#1=0(Z1)
WHILE [#1GE-12] DO1ачал
G0 X0 Z#1
#2=#1+15(Z2)
G02 X-30 Z#2 R15
G0 X50 Z50
#1=#1-1
END1
M99
Станок выдает ошибку :
009
ILLEGAL ADDRESS INPUT Unusable character was input in significant area.
Modify the program.
Начал искать в чем причина и обнаружил что функции MACRO просто нет. В  чем причина и где искать ?
В спецификациях станка эта опция есть.
24 минуты назад, alat сказал:
Мне кажется все дело в программе. А у вас на станке есть все оси X Y Z Z1?
Выполните в режиме MDI простенькую команду
#1=#2;
и сразу станет ясно есть у вас макропеременные или их нет
Возможно они отображаются в каком-то определенном режиме. Я уже такое видел, но не заморачивался с этим
#1=0(Z1)
простите великодушно. Вот это что за команда в вашей программе?
После введения команды #1=#2; что я должен  увидеть ? Выдаст ошибку или нет ?
На станке 2 оси X и Z.
Только что, alat сказал:
#1=0(Z1)
вот это что за команда? И что за ось Z1 ?
Да. Выдаст ошибку или нет
Я просто скопировал из блокнота , в самой(та что на станке) программе этого нет.
(Z1) написано для себя,означает что #1 отвечает за значение начального положения по оси Z.
Тоже самое и (Z2).
Программа рабочая, проверена на другом станке с чпу FAGOR.
Изменено пользователем alat
Ну я программы для станков не пишу. Подойдут знающие люди, скажут.
Просто кожей чувствую что ругается на эту команду.
Ну нет на станке оси Z1 какого рожна программа должна работать?
Да и на ноль умножать, как-то, никогда такого на фануке не видел
Я пишу вот такие программы для станков
4 часа назад, alat сказал:
Имеет очень важное значение. Например, ЧПУ FS20C выпускалась в конце 70-х годов прошлого столетия, что я и сам узнал не совсем давно. А Ваша уже "родилась" более десятка лет позже. Давайте, перейдем в личку, попробую Вам помочь.
проверь возможно эти параметры заняты
если я не ошибаюсь то свободны параметры--100----149
  • 1 год спустя...
11 часов назад, vintилятор сказал:
как решили-то?
Активировали необходимую опцию - Я так думаю!
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
      у нас год работало с подогревом и еще одно с березовым клином пока береза не рассохлась надо было дуб использовать
