Alex M
Плоттер
Доброе время суток!
Господа помогите с выбором плоттера для печати из CAD системы.
Поделиться сообщением
HP DesignJet 430 A1 или А0 - хорошая вещь.
HP DesignJet 500 или Encad T200 это лучшее из того что есть на Украине. В Харькове на многих преприятиях они работают.
Если нужен недорогой вариант для "иногда напечатать" А2 или А1, так это НР С7796А (правда шу-у-умный (стоит у меня на столе - работать мешает)). Печатает на листах
А если часто А2, А1, А0 , так НР DJ 500 и поставить его в угол, что-бы за эту бандуру не запинаться. Был у меня на предыдущей работе. Печатает на рулонах.
З.Ы.: Не знаю, как с ценами на Украине, здесь (в Чехии) - так.
Изменено пользователем Nikitine
Доброе время суток.
У меня стоит HP DJ 500, но лучше HP DJ 800, он сам умеет группировать чертежи на формат. А4, А3 собирать на А1 Например.
2 kolobok
Ага, о HP DJ 800 не знал.
А как он по цене отличается от HP DJ 500 ?
Цену не знаю, но в полтора раза дороже это загнули.
Плата для раширения памяти и возможности группировки документов под HP DJ 500 стоит около 100...150 американстких зайчиков. В сумме получится почти HP DJ 800.
Я ответил как по прайсу, а обходные варианты всегда есть.
<{POST_SNAPBACK}>
ну просто обязательно должна быть прикуплена, иначе мороки не оберешься ;-). мои хозяева сэкономили к сожалению...
По ходу теперь только 800-ки от НР. Модели 430-е и 500-е снимаются с производства. Очень обидно.
HP DesignJet 430 A1 или А0 - хорошая вещь, но на мой взгляд очень долго готовится к печати.
Может что-то не так делаю? :g:
Использую больше года
Поставь галку использовать память компа.
Леша, ты домой что ли собрался покупать? НР430 ща стока можно бу-шный купить, а так самый оптимальный вариант НР500. Остальное денег стоит некисло.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • L_Forest
      Купил GTX 1080. Это полный кайф. То, над чем работал, она вообще не замечает и даже вентиляторы не раскручивает. Технари из Солида написали на почту, что этой карты мне хватит за уши. Если честно я пытался ее загрузить всем, что у меня есть. Просто интересно стало. Даже крутыми и жручими играми. Все на самых максимальных настройках - работает так же позевывая. Такое ощущение, что я теперь катаюсь на работу и за грибами на 49252 Камазе 0_о Такое сравнение потому, что Palit GTX 1080 и этот Монстрячный Камаз даже по раскраске один в один похожи =)   PS стоит чуть больше, чем Р2000 и на много дешевле Р4000, а Мощи столько, что зашататься. Загружу полным своим проектом и отпишусь как себя поведет. Теперь я хоть его сделать могу в полной сборке.
    • Wave
      Вылетела ошибка данного содержания: (скрин прикреплен)   Произошло это после работы с planar_mill, пытался обработать сферический паз (в данной версии программы жутко неудобно заставить инструмент идти по центру паза, приходится к каждой группе кривых включать параметр противоположный "касательно", я прямо таки в афиге, раньше было удобнее или я чего-то не понимаю), в какой-то момент появилось данное окно на фоне и при выборе кривых ничего не происходило, они как-то странно выделялись, а при генерации траектория применялась только на первую группу кривых. Так же эта ошибка выдавалась после попытки сохранить файл (по факту он сохранился) Помогите, люди добрые)
    • chatjokey
      а я думал не по теме пошло. а не, всё по теме.
    • BU_RAN
      Попробуйте наш прокат! Надеюсь приятно удивить))
    • BU_RAN
      Порошковый быстрорез без покрытия Вам в помощь! Фреза на порядок дешевле, стойкость уступит не более 5%, и перетачивай сколько угодно!!! Из наших S590, S390, S290!!! фотки почему то не прикладываются(( пр-ли: Тоси, СатИЗ, может НИР, прочие
    • Владимир56
      Свёрла разные бывают - новые и уже сточенные. Получил новичöк новое сверло на складе, вставил, привязал. А оно со стороны шпинделя двинулось к точке сверления и наехало на диаметр. Нужно было в программе на предыдущей операции указать подальше отойти на смену инструмента. Либо использовать постоянную точку смены инструмента в дальнем углу, либо другую траекторию подхода на все случаи жизни.    ..а еще весело писать вместо G0, G94 G1 F15000 ..   Ну да, на старых станках подход к детали без вращения шпинделя.
      так сделай без слома
    • Romario03
      Насколько я знаю, еж может сварные швы на разрезах закрашивать, что в общем-то, предписано ЕСКД. В настройках это можно указать.   И тогда получим автоматически вот такую картинку в сечении:     Если хотите выделить швы другим стилем линий на обычных видах (без разрезов), в настройках отображения вида это можно сделать. Для этого сначала создайте в шаблоне чертежа свой стиль линий с нужной вам толщиной и цветом, а потом в свойствах вида на закладке отображение выделите все сварные швы и поменяйте стиль видимых линий на созданный вами заранее.
    • Sergey58
      Добрый вечер!   Имеется координатно-пробивной пресс с усилием 30 т. По паспорту возможна обработка стали толщиной до 6.3 мм, но насколько я понимаю, речь идет о х/к листе. Есть необходимость обработки листа г/к толщиной 4 мм, возможно ли это: выдержит ли инструмент, как правильно выбрать зазор матрицы? Заранее спасибо за ответы!
    • valeo-ua
      разрешите не согласиться :)   топикстартеру: смотрите в сторону поверхностей по сетке кривых.  правда придется помучаться с добавлением направляющих. но оно того стоит. Обучение Поверхностное моделирование Поверхность по сетке кривых
