Вся активность
- Последний час
Подпрограмма пересчёта положения системы координат через sin, cos для fanuc. Кинематика 3+2, поворотные оси B,C.
Maks Horhe ответил в тему пользователя Maks Horhe в Fanuc
Так вроде уже стоит 1 в #7 -
Приложение Г завершает серию публикаций Раздела "Нормаль ОГТ". 9_0_5 Нормаль ОГТ Приложение Г.pdf
- Сегодня
у нас регуляторов нет.)) у нас запорная арматура. Можно скзаать, что расход регулируется либо 0%, либо 100%. Так что я сказать ничего не могу тут. Но могу спросить в понедельник у прошаренных мужиков по арматуре..)
Александр1979 ответил в тему пользователя Maks Horhe в Fanuc
19754#7 может быть нужно установить в 1? -
gudstartup ответил в тему пользователя Maks Horhe в Fanuc
@Maks Horhe можете прислать полный бэкап вашего чпу ? -
Ага, я по моему сюда не для твоих нищих шуток, чтобы узнать есть ли у кого нибудь деталировка, а с такой ценой могут на бутылку присесть
Type 1 -
если бы был не установлен была бы ошибка 010 improper g-code -
Какой тип (type) ЧПУ? При загрузке можно посмотреть: И в диагностике посмотрите установлен ли бит 1219#1 -
Опа! На сайте и в Телеграмм-канале вовсю уже говорят о T-FLEX 18!"А мужики то не знают!"
"Блокирующий" гидроцилиндр - особенности применения
KsunReh ответил в тему пользователя KsunReh в Прессформы, литье
Я бы в вашем случае (если нельзя подстраховать клином) а) выбрал цилиндр с запасом минимум 1,5-2 раза (т.е. 150-200 кг) б) установил бы на него гидрозамок - это снимет вопросы с функцией удержания давления на ТПА. На самом деле хоть на большинстве ТПА такая функция и есть, но гидроцилиндры формы подключаются с помощью РВД, а гидрозамок вешается на цилиндр на металлических трубках, трубки не распирает... -
Ранее цикл g68.2 на станке не использовали, не тестили. -
@Maks Horhe параметры относящиеся к наклонному плану все правильные остается вопрос по программе и конечно риторический - а он у вас вообще то работал с наклонной плоскостью? -
Гильотина Ermaksan HGD 4100-13 (вопрос ПНР)
Tolyamba ответил в тему пользователя Робот в Станки, ЧПУ, Постпроцессоры.
Здравствуйте Чем все закончилось ? Такая же проблема возникла. только если чуть подождать ожидание TDC , появляется сообщение что движение было остановлено, не удалось вовремя включить постоянный ток. -
Delem 65. Нужна консультация, не работает ось X.
vad0000 ответил в тему пользователя vladimir.songin в Станки, ЧПУ, Постпроцессоры.
Так и крутить колесо. Аналоговых входов больше нет -
Всем привет! Коллеги, прошу помочь, не смог разобраться. Пытаюсь макросом из сборки вытянуть свойства пользователя компонента с несколькими конфигурациями. Если свойства прописаны явным образом (например: Наименование - Овечка белая) - никаких проблем нет, что на вкладке пользователя, что на вкладке конфигурации. Всегда все считывается корректно. Если свойство пользователя на вкладке пользователя прописано не явно (например: Наименование - $PRP:"SW-File Name" $PRP:"SW- Имя конфигурации(Configuration Name)"), то при считывании всегда Наименование считывается как при п
vladimir.songin ответил в тему пользователя vladimir.songin в Станки, ЧПУ, Постпроцессоры.
Не понял. Аналоговый выход и так на серво подключен. -
Всё работает.
А можешь свой номер телефона в личку отправить, хотелось несколько вопросов уточнить
Приветствую! нужен руссификатор на такой же станок. Опишите где как куда, если не сложно. Спасибо!
нашел в другом документе -
А если подать c output на серво? -
Ну в трутопс я могу так сделать, и то это будет две программы, ну то есть с долей геморойя. В металикс я таким к счастью не занимался.
ну если бы не туда крутилось это сразу бы было заметно @Maks Horhe а это чего за недокументированные биты N19754Q1L1P00100000L2P00100000L3P00100000L4P00100000 в параметрах описан только один назыаается INZ интересно что это? -
Да, 528.67 Ось В против часовой Ось С против часовой
Сейчас в сети 21 пользователь, 0 анонимных, 808 гостей (Полный список)
- Snake 60
- EАлександр
- Guest_by
- Ander
- Viktor2004
- drion
- DJ Astro
- lem_on
- Ветерок
- Golem
- Mazzi
- Lenia83
- Killerchik
- Vasyka3
- Эдуард60
- davidovka
- mrVladimir
- Александр1979
- Жихарь Виталий
- butulec
- nicomed
Дни рождения сегодня
- Annetkino (54 года),
- Grizz (42 года),
- GT2 ,
- Hatarisu (44 года),
- kononchuk (39 лет)
Статистика пользователей
88 243
Всего пользователей108 902
Рекорд онлайнаНовый пользователь
EАлександр
Регистрация
Сообщения
Автор: Maks Horhe · Опубликовано:
Автор: mamomot · Опубликовано:
Приложение Г завершает серию публикаций Раздела "Нормаль ОГТ". 9_0_5 Нормаль ОГТ Приложение Г.pdf -
Автор: Jesse · Опубликовано:
у нас регуляторов нет.)) у нас запорная арматура. Можно скзаать, что расход регулируется либо 0%, либо 100%. Так что я сказать ничего не могу тут. Но могу спросить в понедельник у прошаренных мужиков по арматуре..) -
Автор: Александр1979 · Опубликовано:
Автор: Ulion · Опубликовано:
Ага, я по моему сюда не для твоих нищих шуток, чтобы узнать есть ли у кого нибудь деталировка, а с такой ценой могут на бутылку присесть -
Опа! На сайте и в Телеграмм-канале вовсю уже говорят о T-FLEX 18!"А мужики то не знают!" -
Автор: KsunReh · Опубликовано:
Автор: Tolyamba · Опубликовано:
Автор: vad0000 · Опубликовано:
Автор: alek77 · Опубликовано:
Всем привет! Коллеги, прошу помочь, не смог разобраться. Пытаюсь макросом из сборки вытянуть свойства пользователя компонента с несколькими конфигурациями. Если свойства прописаны явным образом (например: Наименование - Овечка белая) - никаких проблем нет, что на вкладке пользователя, что на вкладке конфигурации. Всегда все считывается корректно. Если свойство пользователя на вкладке пользователя прописано не явно (например: Наименование - $PRP:"SW-File Name" $PRP:"SW- Имя конфигурации(Configuration Name)"), то при считывании всегда Наименование считывается как при последнем открытии файла компонента, не зависимо от того, что конфигурация для считывания другая. То есть открывал последней конфигурацию компонента Желтая, так и получаю для всех компонентов в Наименовании Овечка Желтая, а не синяяя и не черная. Пример и код прилагаются. Вставил в сборку 4 разных конфигурации, а при считывании Наименования всегда получаю последнюю открытую конфигурацию. Посмотрите пожалуйста, что может быть не так? Думаю, что перед считыванием необходимо добавить либо перечерчивание компонента, или обновление какое, чтобы код начал работать корректно. Наименование компонента при выводе не соответсвует конфигурации. Если конфигурация называется Белая, то и наименование должно быть Овечка Белая, а не желтая, и не синяя, и не черная. Открыть сборку, открыть макрос на редактирование, запустить, проверить Immediat. 000 Test.7z -
Автор: vladimir.songin · Опубликовано:
Автор: MOPKOBKA555 · Опубликовано:
А можешь свой номер телефона в личку отправить, хотелось несколько вопросов уточнить -
Автор: kinovari · Опубликовано:
Наиболее просматриваемые темы
