Вся активность
- Последний час
Koels подписался на Вечная ошибка 609
Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить м
- Сегодня
Доброе время суток, коллеги! Решил попробовать ускорить процесс создания разрезов на чертеже. Для больших сборок процесс занимает по 2-5 минут, неприятно. Можно сделать разрез в самой модели и перетащить её в чертеж. Все относительно нормально, но не получается отобразить обстановку (конверт) на таком разрезе.
Посмотрел по контроллеру ошибку(контроллер veichi sd700-5r5a-fa-d), в документации следующее Получается происходит перегрузка, теперь вопрос состоит в том как его подкорректировать,
Так залез значит в заднюю часть станка и там он мне пишет ошибку Er.720. Так я полазил и ещё нашел книжку по серво-туреле, но она то ли на китайском, то ли японском.
- Вчера
Как зафиксировать деталь в "воздухе" во время расчета в simulation?
ДОБРЯК ответил в тему пользователя waze4534 в SolidWorks Simulation/CosmosWorks
Программа которой вы пользуетесь определяет М ПЕРВЫХ собственных чисел и векторов для матриц размером NxN. М много-много меньше N. Поищите в интернете алгоритмы, которые решают именно эту задачу. И вы увидите и поймете, что нужно сделать численную факторизацию матрицы жесткости. -
Много что есть на белом свете...:=) Если собственная частота = 0, а это тот случай о котором идет речь, то как вы найдете единственный собственный вектор. Только не говорите в качестве аргумента, что кто-то что-то знает....:=) -
Здравствуйте. Город Курск. В данный момент возьмем детали на фрезеровку массой до 80 кг, и тела вращения без ограничений.
- 2 ответа
- фрезеровка и токарка чпу
- фрезеровка
(и ещё 31)
Теги:
- фрезеровка
- фрезерование
- точение
- токарка
- чпу
- счпу
- деталь
- алюминий
- д16
- сталь
- обработка
- обработка чпу
- изготовление
- изготовление чпу
- производство
- предприятие
- завод
- механическая обработка
- мехобработка
- механический завод
- токарный цех
- фрезерный цех
- запчасти
- оснастка
- прессформа
- литейная форма
- литейная оснастка
- приспособление
- д16т
- дип 500
- фрезерный станок чпу
- производство без посредников
Syntec как опустить шпиндель
gudstartup ответил в тему пользователя Artas28 в Станки, ЧПУ, Постпроцессоры.
про syntec все понятно а чего за станок копия robodrilla по типу сменки похож -
Artas28 ответил в тему пользователя Artas28 в Станки, ЧПУ, Постпроцессоры.
Ронять не надо. Стойка выглядит так. -
Если имеются подробные чертежи, аналогичные вышевыложенным, то всё не так уж страшно, как кажется. Я делал разные горловины с крышками, по разным стандартам.
просто G01. А какая разница? С опцией оно глаже будет?
наверно кнопочку overtravel нажать и выехать в z- 'это то понятно но мой вопрос про то что нет никакого текста ошибки. жестки способ это снять двигатель или разблокировать тормоз и ось сама может шмякнуться если уж станкостроитель на пульте оператора кнопку не сделал -
Шпиндель находится выше машинного нуля. Вопрос. Как его опустить. Какая информация нужна? -
очень содержательно и о чем это кто знает .... -
Syntec 220MA Во время смены инструмента, шпиндель по Z уехал выше. После нажатия паузы. Всё встало. Станок находится выше машинного нуля и не опускается. Кто сталкивался? Как опустить? Ошибка MLCHint R590.7 Plc hint
@Alexey0336 Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
Orchestra2603 ответил в тему пользователя waze4534 в SolidWorks Simulation/CosmosWorks
Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься: https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5 вот коротко в Вики Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html. Это все нюансы.... И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их мо -
Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелопер
Общее свойство для подсборок и деталей
Alexey0336 ответил в тему пользователя Alexey0336 в SolidWorks
Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий? -
Зависит от версии солида. Начиная с SW 2023 есть такая команда: В более поздних версиях существует макрос, который это делает. Если надо - поищу...
Сейчас в сети 23 пользователя, 1 анонимный, 544 гостя (Полный список)
- Koels
- Vaclav
- аnt
- Борис Уралмаш
- миталник
- Xetas
- AlekseyTa
- fortune-8
- david1920
- Борман
- Slavdos
- TVM
- timerkull
- roiman
- Kyliedioge
- Slikveil
- 5axisCNC
- EDYARD
- AlexKaz
- smartatech
- The_22nik
- FitchKrause
- Noname_
Дни рождения сегодня
- _Anna_ (38 лет),
- Alecksey_K (39 лет),
- Astrabawerynd (39 лет),
- Bobikos (49 лет),
- enenainureTat (56 лет)
Статистика пользователей
88 282
Всего пользователей108 902
Рекорд онлайнаНовый пользователь
VjiupsChunc
Регистрация
Сообщения
Автор: Koels · Опубликовано:
Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода, в книжках не видел такого -
Автор: The_22nik · Опубликовано:
Доброе время суток, коллеги! Решил попробовать ускорить процесс создания разрезов на чертеже. Для больших сборок процесс занимает по 2-5 минут, неприятно. Можно сделать разрез в самой модели и перетащить её в чертеж. Все относительно нормально, но не получается отобразить обстановку (конверт) на таком разрезе. -
Автор: FitchKrause · Опубликовано:
Посмотрел по контроллеру ошибку(контроллер veichi sd700-5r5a-fa-d), в документации следующее Получается происходит перегрузка, теперь вопрос состоит в том как его подкорректировать, -
Так залез значит в заднюю часть станка и там он мне пишет ошибку Er.720. Так я полазил и ещё нашел книжку по серво-туреле, но она то ли на китайском, то ли японском. -
Автор: ДОБРЯК · Опубликовано:
Автор: __GAR__ · Опубликовано:
Здравствуйте. Город Курск. В данный момент возьмем детали на фрезеровку массой до 80 кг, и тела вращения без ограничений. -
Автор: Ветерок · Опубликовано:
Если имеются подробные чертежи, аналогичные вышевыложенным, то всё не так уж страшно, как кажется. Я делал разные горловины с крышками, по разным стандартам. -
Автор: Viktor2004 · Опубликовано:
просто G01. А какая разница? С опцией оно глаже будет? -
Автор: Artas28 · Опубликовано:
Syntec 220MA Во время смены инструмента, шпиндель по Z уехал выше. После нажатия паузы. Всё встало. Станок находится выше машинного нуля и не опускается. Кто сталкивался? Как опустить? Ошибка MLCHint R590.7 Plc hint -
Автор: Snake 60 · Опубликовано:
@Alexey0336 Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3 -
Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования. -
Автор: jtok · Опубликовано:
Наиболее просматриваемые темы
